A A A A Автор Тема: Kronos 20х60. Юстировка.  (Прочитано 2487 раз)
Оффлайн Heavy M.Автор темы
  • Мне этот форум!
    • Skype - borizzov
    • Сообщения от Heavy M.
« : 16 Дек 2012 [22:32:21] »
Приобрёл сабж.
Проблема: двоится.
Не могу отъюстировать, так как понятия не имею где у него спрятаны винты.
Трубы откручиваются спокойно, и видно, что призмы со стороны объективов вообще не имеют никаких механизмов настройки.
Окуляры разобрать пока не получилось, но если я найду винты без вскрытия - будет много лучше.
Вопрос. Как юстировать / где искать винты (дабы не сдирать всю кожу/вскрывать закоревшие крышки)?
Сабж вот такой:
Спс.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2013 [12:17:00] от Heavy M. »
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: Kronos 20х60. Юстировка.
« Ответ #1 : 17 Дек 2012 [08:30:51] »
Поищите здесь, под резиновым покрытием
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
  • Мне этот форум!
    • Skype - borizzov
« Ответ #2 : 17 Дек 2012 [08:49:38] »
Поищите здесь
левых указанных нету однозначно. Правые искать - рвать кусками кожу, а зная точно их местонахождение - потерь будет меньше...
Думал, может у кого имеется мануал/инструкция\опыт, того и спрашиваю, примерное расположение винтов и сам предполагаю(
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #3 : 17 Дек 2012 [09:11:43] »
Мануал прост - отогнуть кожу, а она в тех местах обычно не приклеена, найти винты, смотреть и крутить.
Те винты, которые ближе к объективу у меня были заклеены, кстати.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #4 : 17 Дек 2012 [11:13:09] »
  Никаких винтов для юстировки призм в этом бинокле нет (есть только стопорные от выкручивания объективных тубусов). Если степень двоения небольшая (не вызвана смещением призмы), то устраняется поворотом объективов в эксцентриковых кольцах.
  • Мне этот форум!
    • Skype - borizzov
« Ответ #5 : 17 Дек 2012 [11:31:21] »
А если вызвана смещением призм? То что теперь? :o
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #6 : 17 Дек 2012 [11:46:56] »
  Если диапазона регулировки эксцентриками не хватает, то можно попытаться подвигать призмы (лучше ту, которая сместилась, оценив их расположение визуально). Они прижаты плоскими пружинами, и просунув между стенкой корпуса и призмой плоскую отвёртку и аккуратно поворачивая её, можно сдвигать призму. После каждой подвижки контролировать двоение, глядя на удалённые предметы в бинокль с расстояния 20-30 см от окуляров (что повышает чувствительность проверки в разы).
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #7 : 17 Дек 2012 [22:45:37] »
Только лучше не отвёрткой, если опыта нет, а чем-то вроде палочки для суши-ролов. А то как соскочет отвёртка ...
А ещё лучше-бы открутить фиксирующую пластинку и выставить призму. Мне так думается.
Только в данном случае я бы поглядел сначала внимательно тубусы, мне их пару раз "сводили" при пересылке. Кидають, понимашшш, их там иногда.
P.S. А что мешает эксцентрики объективов всё-таки повертеть для начала? Может всё и настроится на-раз? Сдвиг призмы-то видно обычно, как глянуть скрозь трубу туда да в обратную сторону. Если не видать, я бы и не лез внутрь зря.
С уважением. Олег
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #8 : 17 Дек 2012 [22:54:00] »
  В этих биноклях (как, впрочем, и других Загорских и Казанских, слизанных когда-то с довоенных Цейсов), пружины не откручиваются. Они вставляются в пазы посредством изгибающего усилия, весьма неслабого. Поэтому после выемки и последующей установки призмы её всё-равно нужно выравнивать тем же методом.
  • Мне этот форум!
    • Skype - borizzov
« Ответ #9 : 17 Дек 2012 [23:07:54] »
Ну и задачка у меня.. знал бы, так не связывался.
Под кручением эксцентриков понимать: чуть приоткрутить трубу/объектив и ловить результат. Или что-то иное там ещё должно крутиться?
  • Мне этот форум!
    • Skype - borizzov
« Ответ #10 : 17 Дек 2012 [23:15:45] »
Ребята! Всем огромное спасибо!
Т.к. резьба здесь с довольно маленьким шагом, навернуть её криво не составляет труда, и видно прежний хозяин дорожку-то и протоптал. Я его мучил-мучил, крутил - нет результата. А потом решил, раз с завода всё было путём - вкручука по максимуму - один объектив провернулся, подозрительно щёлкнул и стал на место - смотрю на звёзды - ура!
Ещё раз спасибо!
_____
И всё-таки, за бинокли без юстировочных винтов следовало бы наказывать...
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #11 : 17 Дек 2012 [23:17:31] »
Скручивается внешнее (декоративное, с загибом) кольцо с объектива. Будут видны пазы в эксцентричном кольце снаружи объектива и в собственно оправе объектива. Так вот нужно проворачивать эти кольца друг относительно друга, чтобы центр объектива смещался относительно центра внешнего (декоративного кольца), после чего они оба поворачиваются вокруг оптической оси (посредством поворота наружного кольца (за его пазы). Придётся делать несколько итераций, пока не добьётесь нужного результата. На самом деле всё не так сложно, как кажется.
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #12 : 17 Дек 2012 [23:24:12] »
 Опоздал с ответом, но, может, ещё пригодится. А наказывать нужно не за призмы без юстировочных винтов, а за хлипкие и кривые конструкции. Как раз призмы должны стоять надёжно, а юстировка сохраняться, и чтобы никто её этими винтами не сбивал. Как раньше телевизоры были с ручками для настроек по параметрам изображения - можно было растягивать по верикали, сдвигать по горизонтали и пр. Вот люди и изгилялись. А стали делать надёжные телеящики, так и внешних настроек для этого не понадобилось - изображение всегда нужной пропорции.
  • Мне этот форум!
    • Skype - borizzov
« Ответ #13 : 17 Дек 2012 [23:55:00] »
Да, такими тонкостями я пока не владею. Ещё раз спасибо. В конечной настройке буду руководствоваться вашими советами:)
« Последнее редактирование: 18 Дек 2012 [10:43:39] от Heavy M. »
Оффлайн Okub62
« Ответ #14 : 18 Дек 2012 [01:30:55] »
Каюсь, не разбирал отечественные изделия. Писал как раз на основании опытов с довоенными, военными ненашими. И как раз на "Цейсах" (военного образца) пластинки были на винте с одной стороны.  ???
Лучше за бинокли с винтами наказывать. Это придумать только - торцом винта упираться в стекляшку! Порнография, честно сказать, по моему скромному мнению. Эксцентрик на объективе гораздо кошернее.
С уважением. Олег
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #15 : 18 Дек 2012 [20:59:22] »
Да, но диапазон регулировки смещения небольшой. Даже при не сильно сбитой призме, эксцентриком ось не вернешь на место.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2012 [21:20:54] от NeXuS_NexT »
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
  • Мне этот форум!
    • Skype - borizzov
« Ответ #16 : 18 Дек 2012 [21:50:51] »
Тема юстировки раскрыта на 95%. Остаётся только выбрать время, ибо приходя уже после заката домой нифига толком не получается. Но суть ясна, сам бы не додумался))
___________
Ещё вопрос есть, но уже больше касаемо эстетической части.
Корпус сделан из дюралевого сплава. В местах, где голый металл не прикрыт кожей, имеет повреждённое покрытие либо полное отсутствие оного, появилась паскудная такая ржавчина беловато-сероватого цвета. Да и чёрт бы с ней, но она сыпется, попадая на оптику и внутренние части бинокля\призмы. Так понимаю, что это болячка данной серии.
Может кто знает как с наименьшими потерями счистить/смыть эти оксиды?
  • Мне этот форум!
    • Skype - borizzov
« Ответ #17 : 18 Дек 2012 [22:03:56] »
Выглядит это примерно так:
собственные фотки сделать не получилось сегодня, но кто встречался с подобным - поймёт.
Напрашивается в первую очередь зачистить все эти моменты наждачкой и потом закрасить чем не сильно ядовитым. Только вот если пройдусь наждачкой по корпусу, где образуются зазоры между крышками корпуса и объективом в открытом, да и в закрытом состоянии - вся оптика будет "засыпана", и вряд ли я её смогу просто так сдуть даже хорошей струёй из компрессора, по сему в печали нахожусь.
Кто как от этих напастей избавлялся?..
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #18 : 18 Дек 2012 [22:10:59] »
  Можно открытые объективы закрыть малярным скотчем (приклеить его к торцам оправ); окуляры вообще замотать полиэтиленом и сверху так же замотать скотчем, и можно делать что угодно.
Оффлайн Okub62
« Ответ #19 : 18 Дек 2012 [23:09:34] »
Сбитую призму по-любому на место вернуть же надо.
Если окислы с наружной поверхности изделия попадают на призмы, может поискать огромное отверстие в корпусе, через которое они туда просыпаются и залепить его?  ???
Это вряд ли этой серии проблемы, просто в сырости лежал, скорее всего. На призмах внутри труха, это что-то внутри обсыпается, такое наблюдал у очень старых биноклей.
А так, щёточкой зачистить, да закрасить, если мешает.
С уважением. Олег
