A A A A Автор Тема: Автостар 497  (Прочитано 4452 раз)
v.bobkin
Re: Автостар 497
« Ответ #20 : 19 Сен 2005 [10:36:01] »
Нет. Не напрямую. В конфе уже обсуждалось : интерфейс Двигатели-Автостар - I2С, Автостар-Компьютер - RS232 (LX200)
Оффлайн serzgАвтор темы
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Автостар 497
« Ответ #21 : 19 Сен 2005 [17:09:32] »
Спасибо! Понял.
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Автостар 497
« Ответ #22 : 19 Сен 2005 [20:55:33] »
У меня тоже были глюки с последней прошивкой,поставил более старую 30Е пока до конца не проверил.Предыдущая 26 при настройке целяла трубой треногу или кожух двигателя задевал монтировку.
Оффлайн shu1976
    • Сообщения от shu1976
Re: Автостар 497
« Ответ #23 : 08 Мар 2007 [04:00:11] »
Поставил прошивку 43E и начались проблемы :)
Все работает как то с глюками и COM порт не находит пульт.
Что делать? ИК порт не пробовал, возможно он тоже не пашет.
Хочу откатить версию обратно, но никак не получается
ETX105PE
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Автостар 497
« Ответ #24 : 08 Мар 2007 [04:38:44] »
Откуда в автостаре ИК порт? Ничто не мешает скачать старую версию и залить ее в автостар.
Оффлайн shu1976
Re: Автостар 497
« Ответ #25 : 08 Мар 2007 [07:19:29] »
кажется починил - пришлось скорость COM порта понизить до 9600
теперь осталось понять в чем глюки:
- не пашет тренинг - после центровки на объект перестают работать кнопки влево и вправо
- после включения иногда пульт зависает - после строки инициализации (с) 06 пустой экран
- через ж... работает лазерная указка, иногда она просто не включается
это все на прошивке 43E, откат пока не буду делать пока не разберусь
ETX105PE
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Автостар 497
« Ответ #26 : 08 Мар 2007 [12:45:21] »
Уточните какая именно - Еа, Еd?
Оффлайн shu1976
Re: Автостар 497
« Ответ #27 : 08 Мар 2007 [14:10:02] »
Ed конечно, самая последняя. :)
сделал двойной резет, заработал наконец то тренинг
вот почему виснет пульт я так и не пойму.
виснет часто на строке "Getting time"
ETX105PE
Оффлайн shu1976
Re: Автостар 497
« Ответ #28 : 03 Апр 2007 [12:45:54] »
все - наступило тепло. все заработало - при нулевой t ниче не глючит. видать на холоде не предусмотрены работы
ETX105PE
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Re: Автостар 497
« Ответ #29 : 03 Апр 2007 [19:58:21] »
При выносе пульта из теплого помещения на мороз возможно конденсяция влаги внутри пульта, может это было причиной глюков?
Оффлайн shu1976
Re: Автостар 497
« Ответ #30 : 05 Апр 2007 [07:45:09] »
конденсат возможен был только от пальцев руки :)
у меня телескоп стоит на открытой площадке. свежий воздух приктичеки
ETX105PE
