A A A A Автор Тема: SatTime - синхронизация времени на компьютере через GPS/ГЛОНАСС/Galileo  (Прочитано 44981 раз)
Оффлайн PEBECАвтор темы
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
    • Сообщения от PEBEC
Не так давно понадобилась мне прогамма для выставления точного времени на компьютере без доступа к интернету, вопрос особенно остро встал при выездах за город с телескопом и использовании компьютера в качестве планетария. Решением мне виделось использование в качестве источника времени GPS-приемник, тем более, в роли его может выступать как обычный коммуникатор (под Android, Windows Mobile и скорее всего под другие мобильные ОС тоже есть софт виртуального GPS COM-порта), подключенный по Bluetooth, Wi-Fi или шнурок, так и специализированное устройство. Поискав в интернете, ничего рабочего найти не удалось, в и тоге на досуге была написана небольшая программка, которая выполняла данную задачу. Надеюсь она еще кому-нибудь пригодится. ;)
Обо всех недочетах и багах по возможности прошу отписываться мне.
Проверена на Windows XP 32bit, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit. При использовании на Windows 7( 8 ) необходимы права Администратора, программа сама их запрашивает при запуске.
Требуется .NET Framework 4 (Client Profile)
Наконец-то дошли руки дописать измененную версию. Теперь на C# осталась только графика, все операции по работе с приемником и выставлении времени написаны на чистом WinAPI.
Из нового функционала:
1. Автостарт синхронизации с помощью параметра -s (SatTime.exe -s), либо опции Sync on run
2. Сохранение настроек
3. Поддержка Galileo
4. Исправлены ошибки
5. Повышена точность времени
6. Новый интерфейс
7. Возможность просмотра и сохранения лога данных
8. Выбор строк NMEA, которые будут использоваться для получения времени
9. Автоматическая синхронизация через заданные интервалы
10. Возможность коррекции ошибки времени
11. Звуковое оповещение наступления новой секунды для ручного выставления времени (новый звук)
12. Сворачивание в трей
При использовании параметра -s обязательно нужно, чтобы родительское приложение обладало правами Администратора, т.е., например, для ярлыка в свойствах необходимо указать "Выполнять эту программу от имени Администратора", если через cmd.exe, то его изначально нужно запустить тоже с администраторскими правами.
Работоспособность новых билдов могу проверить пока только на приемнике с u-blox 5 и Android смартфоне с  GPS/ГЛОНАСС через Bluetooth (кстати, работает точнее). Буду очень признателен сообщениям о проблемах с запуском, работе программы и особенностях поведения с Вашим приемником.
Новая версия (1.2): https://drive.google.com/folderview?id=0B3or78bCO2OHUWd4TWw5MnpuWjg&usp=sharing (скачать с Google Диска, для этого перейдите по ссылке, выберете zip архив, либо SFX (exe), и справа снизу нажмите на стрелку вниз)
Зеркало: https://5223344.ru/pub/sattime/
Изменения от 14.08.2014
« Последнее редактирование: 30 Гноября 2016 [13:37:58] от CEBEP »
Orion 203mm f/4.9 + HEQ5 Pro + искатель 8х50x90* + гид Deepsky 8x50 в кольцах
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Оффлайн Aergey_RL3FS
    • Сообщения от Aergey_RL3FS
Оффлайн NonstantiK
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от NonstantiK
Получил "шнурок" ноунейм 808 с чипом U-Blox 8030КТ - все в одном - и GPS, и Глонасс, и Бейду, и Галилео.
Сам дейвайс очень даже понравился, настроек масса - рекомендую. Холодный старт порядка 25-20 секунд и готово.
Коротко по проблеме "стыковки" с SatTime - ее нет. Точнее - вопрос в настройках, к которым нужно подходить вдумчиво. Так как настройки позволяют подойти творчески и ограничить(или читай выбрать) какие данные из чипа будут выводиться, с какой периодичностью и по какому протоколу, то по умолчанию там много чего отключено.
Для того чтобы все заработало:
раздел TXSLOT - ставим галки на I2C, UART1, USB
раздел MSG - выбрать разделы 01-24 NAV-TIMEBDS, 01-25 NAV-TIMEGAL, 01-23 NAV-TIMEGLO, 01-20 NAV-TIMEGPS, 01-21 NAV-TIMEUPS и проверить, тоят ли там эти же галочки. Если нет - поставить.
После этого через USB полетят необходимые данные и прога их поймает. Более того, обратил внимание, что SatTime при считывании данных с этого ресивера корректно считает число спутников, с которых берет сигнал времени. А вот встроенный в ноут чип она видит, получает с него данные и синхронизируется, но количество спутников не указывает(((
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Dx
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от Dx
Не покажете кусочек данных секунд 5 длиной, который у Вас получился? Можно даже до выхода не режим.
Оффлайн NonstantiK
В личке.
Да, обращу внимание, для того чтобы настройки не слетали при выключении приемника их нужно туда прописать.
Для этого сначала при изменении настроек по каждому пункту не забыть нажать кнопу SEND. Не забыть в U-center отключиться. После того как проверили, что все работает в SatTime, не забыть отключиться в нем, подключиться снова в U-center и в разделе Tools\GNSS Configuration сохранить дамп в файл на комп. После этого поставить галку Store configuration into BRR/Flash и выбрать сохраненный файл.
« Последнее редактирование: 03 Сопреля 2018 [11:10:28] от Konstantin »
WS240 SiTech
Оффлайн Dx
    • Сообщения от Dx
NMEA, конечно.
Пришло в личку по понятным соображениям. Там есть предложения и с $GPxxx (GPS), и $GNxxx (объединённые). Прога ухватилась только за $GPxxx, то есть данные GPS-модуля, но остальные всё равно игнорирует, притом без вмешательства автора навести порядок не выйдет.
Оффлайн NonstantiK
NMEA, конечно.
Сейчас отключил трансляцию GPS - работает.
WS240 SiTech
Оффлайн NonstantiK
Поправил файлик настроек - совсем отключил прием GPS - все равно работает))
WS240 SiTech
Оффлайн Dx
    • Сообщения от Dx
Таки был не прав. Злоупотребив некоторыми инструментами, которыми обычно запрещают пользоваться, выяснил, что прога обрабатывает предложения GGA, ZDA, RMC, GSV от всех навигационных систем. Вот тут более детальное их описание: http://aprs.gids.nl/nmea/
большое спасибо за подсказку,
синхронизация пошла
  • Благодарностей: 9
  • UB4RAG
Да, все верное, ищутся именно без привязки к конкретной системе навигации. Может только перечень самих директив не полный
Canon 60D + QHY5
БПЦ 7X50 + Турист-3
Оффлайн Eiceronc
    • Сообщения от Eiceronc
Купил подобный девайс, все настроил как вы описали, работает на ура (кстати режим редактирования включается в u-center нажатием F9..., но возникла одна проблема - в windows 10 программа не работает в автозапуске, как не пробовал, пишет не найден dll и все. А мне это критично. Хорошо бы в настройки программы добавили галочку автозапуска.
Пошел другим путем, была хорошая программа (сори за рекламу) GPSyncro, с ней заработало на настройках по умолчанию, только в протоколе NMEA пришлось делать поправку на Main talker ID 1-GP(GPS), правдо видит только GPS спутники. Сейчас программы GPSyncro в свободном доступе не нашел, кому надо вышлю, пишите на почту.
« Последнее редактирование: 01 Теплюня 2019 [19:02:27] от cicerone »
Оффлайн NMT
  • Благодарностей: 313
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от NMT
Респект СЕВЕРу за программу и Konstantinу за настройки. Получил, наконец, нужный инструмент для синхронизации времени на компьютере. Есть, конечно, альтернативные программы, но они либо не работают, либо платные. А если бы в SatTime расписывалась бы ещё история синхронизаций и указывался знак в рассогласовании времени, было бы вообще здорово!
Оффлайн Eiceronc
Лифчик просто открывался - для того, чтобы работал автозапуск или запуск через диспетчер заданий необходимо добавить приложенную process.dll в папку c:\Windows\SysWOW64,  c:\Windows\System32. Программка здоровская, спасибо!
Оффлайн Slegkarao
    • Сообщения от Slegkarao
Добрый день. Нужно на ХР системном блоке через USB GPS синхронизировать время , посоветуйте не дорогой USB GPS.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
А можно ссылку на шнурок или аналог? Спасибо.
P/S Вот этот пойдет? https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32800761853.html?spm=a2g0o.cart.0.0.50a13c00z5kOu9&mp=1
« Последнее редактирование: 16 Пьянваря 2020 [12:10:19] от Ihtamnet II »
Оффлайн NonstantiK
вроде бы оно и есть
WS240 SiTech
Оффлайн NMT
    • Сообщения от NMT
Выложил небольшую обучалку для тех, кому надо подключить GNSS модуль к компьютеру. https://youtu.be/DbeQhYpnq64
Оффлайн Znt_A
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Znt_A
Нужное видео, спасибо!
Оффлайн Eikm
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от Eikm
Установил программу. У меня приемник ND-100S. При подключении показывает спутников 0, но глобальное UTC показывает.
Такая же картина и в EQMOD. Время показывает, а координаты нет. Чем объяснить, не подскажите?
Оффлайн 7ercury12M
  • Благодарностей: 423
    • Сообщения от 7ercury12M
Объясняется это тем, что для определения спутникового времени нет необходимости выполнять координатные расчёты.
