A A A A Автор Тема: Как разобрать монокуляр?  (Прочитано 8593 раз)
Оффлайн IRINA-22Автор темы
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от IRINA-22
« : 10 Дек 2012 [19:10:51] »
Есть монокуляр МП2 7х50. Купленный ещё в 80х.Есть ещё бинокль БПЦ 7х50 тех же годов.В монокуляре со временем внутри на стенке появился белый "пенёчек" окисла.Часть осыпалось и попало на линзы с внутренней стороны.Нужно как-то открыть и навести порядок. Есть всего два винтика.По одному с каждой стороны.Но откручивание их не приводит к разборке монокуляра.Может кто подскажет как разобрать. Бинокль хоть и похож по конструкции, но всё по-другому.Тоже надо-бы пыль с внутренней поверхности убрать. Как попала-ума не приложу.Хранился бинокль всегда в чехле...
Как распознать в женщине ведьму?
Оффлайн sivers
    • Сообщения от sivers
Re: Как разобрать монокуляр?
« Ответ #1 : 10 Дек 2012 [21:06:12] »
Мне (выросшему на китайской технике) кажется, что должен откручиваться тубус с объективом от призменного блока.
Откручивать против часовой стрелки.
Тубус с объективом--это конусовидный цилиндр с большой стекляшкой.
Призменный блок--это фигурная, массивная средняя часть монокуляра.
Откручивание производить без применения инструментов, надёжно зафиксировав указанные части в левой и правой руке соответственно и приложив вращательное усилие. Сделать это Вам могут помешать лишь стопорные винты.
 Могу ошибаться.
Но не сильно.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2012 [21:17:45] от sivers »
Почти ничего нет.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2 : 10 Дек 2012 [21:21:08] »
  Винтики, про которые Вы пишите, держат торцевые крышки. Ещё их держат объективыный тубус (спереди) и окулярная гильза (сзади). В зависимости от того, какую крышку Вы хотите снять, то и откручивайте. Но перед свинчиванием объективного тубуса не забудьте сначала выкрутить винтик (слепыш, т.е. без шляпки), он диаметром 1,5 - 2 мм. и замазан уплотнительной смазкой, так что его надо найти среди чёрных бугорков рельефа.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 21
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
« Ответ #3 : 11 Дек 2012 [00:04:52] »
Там нет "слепышей". Все соединения на уплотнительной смазке. Порядок разборки таков:
1. Откручиваем фиксирующее объектив кольцо (против часовой).
2. Вынимаем объектив.
3. На верхнем срезе объективного тубуса есть два паза под 1800 под спец инструмент - они нам и нужны. В тиски зажимаем металлическую пластину такой толщины, чтобы плотно входила в эти пазы и длиной превышающей диаметр тубуса. Опускаем монокуляр на нашу пластину пазами тубуса и откручиваем его вращая призменный блок.
4. Теперь имеем доступ к крышке призменного блока. Снимаем её отвинтив перед этим фиксирующий винт.
5. Призмы крепятся с помощью пружинных коромысел. Нажимаем на конец коромысла и выводим его из крепёжного паза.
« Ответ #4 : 11 Дек 2012 [10:26:30] »
 Во всех советских биноклях резьбы объективных тубусов, которыми они ввинчивались в призменные корпуса, контрились слепышами. Знаю, что говорю, ибо разбирал советских биноклей немеренное количество. И зачем сам объектив вынимать, если стоит задача снять крышку корпуса призменного блока?
« Ответ #5 : 11 Дек 2012 [20:23:28] »
Один слепыш обнаружился на призменном блоке со стороны большой трубы, со с тороны маленькой не находится никак.Слепыш глубоко утоплен, 1.5-2 мм от поверхности. Если только часовой отвёрткой влезть.Где-то был набор у папы.
« Ответ #6 : 11 Дек 2012 [22:01:54] »
 А со стороны окуляра может и не быть. Только зачем разбирать с обеих сторон? Может с той, от которой до дефекта ближе?
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #7 : 13 Дек 2012 [01:05:33] »
Окулярный тубусик от руки вряд ли отвинтится. Тогда при максимально выкрученном окуляре обматывал его изолентой (лучше х/б), на неё надевал хомутик с винтом для затягивания шлангов (это всё, что бы его не повредить) потом срывал с места газовым ключиком. А потом уже рукой.
Читал про какой-то чудесный инструмент для этого случая - ременный ключ baby-boa, но в глаза так и не смог его увидеть.
С уважением. Олег
