A A A A Автор Тема: Гибрид DeepSky 150/750 и Meade DS-2130  (Прочитано 1778 раз)
Оффлайн NL[108]Автор темы
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« : 08 Дек 2012 [11:33:51] »
        Некоторое время назад, заказывая у ВН зум окуляр 9-27, решил заодно прикупить зеркальце 150/750 для изготовления дипскайной гляделки. Тех. задание виделось таким: максимально легкая и дешовая труба на ГоТо монтировке для быстрых выездов за город. (Быстрых потому что погоду стали давать редко и кратковременно).
        Ранее для этих целей я использовал рефрактор DS 90/700. Вес и габариты с EQ-1 в целом устраивали, но апертура явно маловата и даже популярные дипскаи в него довольно невыразительны. В деревне у родителей я пользуюсь рефлектором DS 130/1000. Этот скоп уже кое что показывает. Но габариты и вес вместе с добсоновской монтировкой не годятся для быстрого одиночного выезда.
        И вот я решил сделать небольшой рефлектор, поставить на азимутальную ГоТо монти и выезжать с ним.
        Сначала хотел делать зеркало из имеющейся в хозяйстве заготовки 165 мм. Что-нибудь около 163/750. Но трезво оценив силы и отсутствие времени, решил использовать зеркало от DS 150/750.  Первым делом посмотрел на теневом приборе, что есть "парабола чемоданом"  :)  На моем экземпляре это выглядело так: в центре до 0,3R небольшой бугор, затем теневая действительно показывала характерный "бублик", правда завал начинался не на 0,7R, а подальше, примерно на 0,85R. Аберрация составляла 1,5 мм.  Чтобы закрыть бугор в центре, пришлось делать ЦЭ 46 мм. (Вот кстати возможная причина того, что эти скопы лучше показывали после замены диагонали 35 мм на 45-48 мм). Поверхность плавная, ряби нет. Вообщем парабола на свои 40$  ;)
        И я стал присматривать материалы для механики телескопа. Перебрал несколько вариантов труб. От канализационной оранжевой типа Качмарек отказался - тяжелая и размер внутренний 152 мм (хотя называется 160 мм - по внешнему диаметру). Попробовал делать бумажно-клеевую трубу. Как-то у меня получалось неэстетично ...  Стал обдумывать оправу ГЗ и паук.  И тут на барахолке появляется полуразобранный корректорный ньютончик Meade 2130 за 500 руб. А также монтировка мидовская DS-2000.
        Вообще-то я хотел Celestron SLT купить, но как иногда случается, она мне в руки НЕ ШЛА  Я изучил барахолку вдоль и поперек, было четыре варианта, но ни один из них купить не удалось по различным причинам. Я уже собрался из Германии заказывать аналог AZGT. Но потом плюнул и решил удовольствоваться DS-2000.
        Когда приехал корректорный ньютончик, я конечно решил его опробовать. Отъюстировал и стал смотреть наземные объекты (неба давно нет уже у нас). Вот где ужас-то   :o   На 50х уже толком не сфокусироваться. Попробовал без корректора - вообще одна муть. Вообщем, забегая вперед, скажу что ''парабола чемоданом" НА ПОРЯДОК лучше показывает.
Удлинил ему трубу (с помощью ватмана на клею). Вынул 130 мм ( а на самом деле 125 мм  ) зеркало. Поставил 150 мм с разгрузкой за центральный пятак 40 мм на силиконовый герметик (со страховкой). Убрал корректор. Паук и ДЗ пока оставил от Мида (хотя понимаю, что растяжки черезчур толстые). ДЗ стоит 40 мм, но его оправа экранирует на 46 мм ( как раз бугор 0,3D закрывает). Трубу зачернил.
       И вот первый свет, опять по фонарям, бликам на изоляторах и т.п. Для дипскайного скопа изображение весьма приемлимое. Зафокал и дофокал конечно отличаются. Судя по аберратору сферическая порядка л/3. Астигматизма нет. Вообщем весь диапазон фокусов зум окуляра 9-27 мм изображение меня устраивает.  Вес трубы без окуляра и колец примерно 2,5 кг, что неплохо для 150 мм апертуры.
       К сожалению штатного бандажа от DS-2130 у меня нет, сейчас конструирую легкие кольца и переходную площадку на монти DS-2000. ЛХ на ней нет, только фланец с четырьмя винтами. Надеюсь уложиться в 7 кг на все про все с монти и треногой.
 З.Ы. родная тренога у монти DS-2000 хлипкое ..., возможно ноги переделаю.
« Последнее редактирование: 09 Дек 2012 [01:46:00] от NL[108] »
Оффлайн sivers
    • Сообщения от sivers
Re: Гибрид DeepSky 150/750 и Meade DS-2130
« Ответ #1 : 08 Дек 2012 [12:44:21] »
А родной диаметр у трубы какой?
Почти ничего нет.
« Ответ #2 : 08 Дек 2012 [12:49:07] »
160 мм, стенка толщиной менее 1 мм. Тесновата труба, но и так на пределе для этой хлипкой монти.
Оффлайн sivers
« Ответ #3 : 08 Дек 2012 [15:18:14] »
Есть у меня такой комплект. В деревне лежит. В родном варианте отьюстированная труба с подобранным расстоянием до корректора показывает нехило.
 Но только на поле 0.5мм :)  , только в горизонтальном положении и диапазоне температур плюс-минус пять градусов от температуры, при которой юстировалась.  ;D
Тоже, наверное переделаю, как у Вас.
Ньюансов по установке ГЗ особых нет? И с околозенитной областью как? И минимальный вынос фокуса на этом фокусёре?
Почему спрашиваю---деревня очень далеко. Если там в процессе понадобится какой-нибудь хитрый болт, его на месте не найдёшь.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2012 [15:31:09] от sivers »
Почти ничего нет.
« Ответ #4 : 08 Дек 2012 [16:55:48] »
Пришлось поставить пластину металлическую на оправу (видно на фото), т.к. хотел наклеить зеркало за центр, а в этой оправе отверстие в центре. Пластиковые штатные лапки, удерживающие родное зеркало убрал. Зеркало наклеил на металлическую пластину на пятно силиконового герметика примерно 40 мм диаметром. ГЗ висит на слое герметика и просто касается старых площадок разгрузки 125 мм зеркала. Для страховки от выпадения ГЗ внутри трубы приклеил три стопорных полоски из картона, постарался чтоб растяжки проецировались на них, чтоб не портить дифракционную картину. ГЗ их не касается, но если не дай Бог отклеится от оправы, далеко вперед по трубе не улетит.
С околозенитной областью на этой монти почти хорошо. Если труба попадает между ног треноги, то практически в зенит дает навести, если цепляет за ногу, тогда градусов 15 не  доходит до зенита. Может на колонну ее поставить? :)
Минимальный вынос, если не пилить трубку фокусера, примерно 70-75 мм. Если глубже задвигать трубку фокусера, то она попадает в апертуру.
Оффлайн zelipukin
  • Благодарностей: 67
  • Подпись под аватаром
    • Сообщения от zelipukin
« Ответ #5 : 09 Дек 2012 [22:06:07] »
А где и почем брали зеркало 150, если не секрет?
ТАЛ-75
Minolta Standard MK 10x50, Hawke Endurance ED 8X32, Kowa SV 25-8
Samsung GX-10, Samsung NX3000, Nikon D3300
« Ответ #6 : 09 Дек 2012 [23:59:35] »
Зеркало брал у Владимира Николаевича  (https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=2794)  за 1300 руб.  У него наверно еще такие ГЗ остались, но вторичек к ним не было. Пришлось пока от Мида поставить. Как ни странно неплохая вторичка оказалась. Но лучше вторичку НПЗ поискать.
Таким образом мои затраты чуть более 2000 руб. на трубу (1300 ГЗ, 500 Meade на запчасти ну и по мелочи клей, ватман, винтики и т.п.).  Получился очень легкий (2,5 кг) и с небольшими габаритами ( 165х690 мм) скоп со 150 мм апертурой.
« Последнее редактирование: 10 Дек 2012 [00:15:29] от NL[108] »
« Ответ #7 : 12 Дек 2012 [22:19:09] »
         Сделал крепление трубы к монти с помощью винтовых хомутов Norma, металлической пластины и держателя водосточной трубы ;)  Трубу можно двигать в "кольцах" для балансировки, ослабив слегка хомуты.
         Сегодня ненадолго проглянули звезды сквозь дымку. Глазом было видно звезды 3m на пределе (в ковше Мегрец еле различался). В свежесобранный телескоп же на увеличении 50х около Мицара и Алькора рассмотрел звездочки 10,2m. Т.е. примерно на 7m слабее, чем невооруженным взглядом. Значит на небе серой зоны будет проницание не менее 13,5m. Неплохо для зеркала за 40 баксов  :)
         Монтировка трубу несет легко, правда ветра не было. Но при перефокусировке хлипкость монти проявляется.
В  ветренную погоду если только из укрытия наблюдать на таком оборудовании. Ведение неплохое, Мицар был в поле зрения минут 15 без корректировок.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2012 [22:27:59] от NL[108] »
Оффлайн sivers
« Ответ #8 : 13 Дек 2012 [14:35:58] »
Немного помогает фанерный треугольник, жёстко закреплённый посреди ног.
Почти ничего нет.
« Ответ #9 : 13 Дек 2012 [15:22:37] »
Да, надо будет сделать этот треугольник. Но монти не только в ногах слабая. Лапа тоже слегка деформируется при воздействиях. Азимутальный игольчатый подшипник либо можно как следует затянуть, тогда вибраций меньше, но двигатели еле тянут, заедает. Либо слегка послабже закрутить центральную гайку, тогда с двигателями ОК, но люфтит чуток...
Оффлайн sivers
« Ответ #10 : 13 Дек 2012 [18:04:19] »
Мне мидовская голова показалась более стабильной, нежели у SLT.
Ну и плюс в том, что алигн можно не делать, а сразу наводить на объект и по нему синхронизироваться.
Почти ничего нет.
« Ответ #11 : 13 Дек 2012 [18:24:51] »
SLT не пробовал, если еще более хлипкая, то ужОс   :)
« Ответ #12 : 22 Дек 2012 [23:43:27] »
Переделал паука, теперь 3 лапки из стали толщиной 1 мм. Переклеил вторичку на один пятак герметика около 15 мм диаметром. ЦЭ теперь 41 мм (27%). Поставил вентилятор на сдув тепловых потоков с ГЗ. Фото позже.
Попробовал наблюдать Юпитер и Луну с лоджии 9 этажа. Время с 21-30 до 22-30. Увеличение до 83х  (окуляр зум DS 9-27мм). На Юпитере хорошо видно обе экваториальные полосы, причем СЭП с неровностями,  потемнения к полюсам, тонкую полоску между СЭП и СПШ.  БКП было не видно в это время. Скорее всего смогу увидеть хотя бы в виде выступа в ЮЭП.  Спутники по виду друг от друга отличаются. Ганимед выделил сразу, хотя не знал предварительно где какой на самом деле.
Вывод: хотя сферическая и в наличии, но вполне можно наблюдать в этот скоп и планеты. Особенно учитывая монти с ведением.
