A A A A Автор Тема: Внешняя фокусировка  (Прочитано 2122 раз)
anovikov
Внешняя фокусировка
« : 10 Сен 2005 [11:28:06] »
Можно ли программно (со стороны, т.е. через USB-кабель) рулить двигателем фокусировщика в Canon EOS?
Автофокус, разумеется, на звездах не работает, и сфокусировать изображение руками тоже не удается. Если бы можно было двигать его маленькими шажками и снимать снимки Remote Shooting-ом - было бы куда проще.
Вчера из-за этого фактически ночь потерял - пока возился с фокусировкой, спустился туман, а так бы успел все.
platonov1
Re: Внешняя фокусировка
« Ответ #1 : 10 Сен 2005 [11:42:40] »
Если телескоп настроен на фокус, то и автофокус фотоаппарата тоже должен сработать.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #2 : 10 Сен 2005 [11:44:57] »
У меня не получалось. В Remote Capture нет для этого ничего, да и объектив с автофокуса на ручной переключается только на самом объективе.
Надо крутить фокус объектива, а не телескопа. Когда камера на телескопе - объектива у нее уже нет.
Иван Мхитаров
anovikov
« Ответ #3 : 10 Сен 2005 [13:29:25] »
Да, похоже дохляк.
Что интересно, по Луне автофокус срабатывает отлично. Т.е. в лунные ночи снимать значительно проще :)
« Ответ #4 : 10 Сен 2005 [13:38:53] »
Фокусироваться проще, а вот снимать...
Мы фокусировались с помощью того же Remote Capture - он позволяет заливать кадры сразу в комп и там их разглядывать в натуральную величину.
Иван Мхитаров
platonov1
« Ответ #5 : 10 Сен 2005 [15:45:05] »
 На практике, если фокусировщик телескопа не формирует после окуляра параллельный пучок, изображение в фотоаппарате так и остается несфокусированным, несмотря на автофокус. Проверялось на Мицаре и Nicon'e 4300 много раз. Автофокус в данном случае лишь немного исправляет ошибки фокусирования.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #6 : 10 Сен 2005 [17:07:32] »
Речь идет о съемке в главном фокусе цифрозеркалкой без объектива.
v.bobkin
« Ответ #7 : 11 Сен 2005 [20:06:46] »
А! ПЕРВУЮ ночь! В смысле одну.
Давайте спросим Anton'а - что делать то? Что Астроника предложит+посоветует ?
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 11 Сен 2005 [20:13:24] »
А что ручной фокус и установка на объективе бесконечности не помогает?
Совет: сдать объектив дилеру и взять другой, но без бэкфокуса.
v.bobkin
« Ответ #9 : 11 Сен 2005 [20:37:34] »
Речь вроде уже шла об отсутствующем объективе. Хотя у моего штатника 300D метка бесконечности не совпадала с реальностью (по-звездам) и я как-то хорошо понимаю АНовикова. А вчера днем мне по солнечным пятнам удалось сфокусироваться только по экрану монитора - на ЖКИ ничерта не видно :(
anovikov
« Ответ #10 : 12 Сен 2005 [13:33:20] »
Ладно, сегодня уже будет Луна, думаю получится хоть по ней сфокусироваться.
