A A A A Автор Тема: Парад планет  (Прочитано 59907 раз)
Оффлайн Влад Ковалёв
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Влад Ковалёв
Re: Парад планет
« Ответ #200 : 19 Авг. 2012 [17:29:05] »
Вот-вот. Поэтому и стоит вопрос: какой сектор неба считать "одной прямой", иными словами, какая точность нужна
Нужно чтобы можно было провести прямую, и эта прямая проходила бы через Солнце и через три планеты (не обязательно через их центры) и при этом Солнце не должно быть посередине между планетами.
Две планеты и Солнце часто бывают на одной прямой (это прохождение по Солнцу одной планеты для другой).
Три планеты реже бывают на одной прямой (Следующее такое событие будет 29 ноября 2022 года — Земля покроет Меркурий при наблюдении с Марса).
А вот четыре уже бывают очень редко. Для этого нужно что бы прохождение по Солнцу внутренней планеты совпало с покрытием внешней планетой более дальней.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Парад планет
« Ответ #201 : 05 Дек. 2012 [14:20:01] »
В 3101 неплохо получается. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Парад планет
« Ответ #202 : 05 Дек. 2012 [15:03:36] »
Придётся ждать :)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 590
  • Астроном-любитель с 2003 года
    • Видимость ИСЗ
Re: Парад планет
« Ответ #203 : 05 Дек. 2012 [18:06:13] »
Но так, чтобы все планеты были расположены по одну сторону от Солнца - придется ждать еще очень долго.
Телескоп F90060M 60mm, ЗРТ Yukon 30x50, БПЦ 7x50
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Парад планет
« Ответ #204 : 05 Дек. 2012 [18:17:20] »
Такое математически практически невозможно, по крайней мере за период существования Солнца и солнечной системы. Речь идёт о параде вроде этого (добавим ещё Уран и Нептун):
Я видел всё небо !
    • Видимость ИСЗ
Re: Парад планет
« Ответ #205 : 05 Дек. 2012 [18:23:07] »
Я не говорю, чтобы точно на одной линии, а имею в виду по одну сторону от Солнца.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Парад планет
« Ответ #206 : 05 Дек. 2012 [18:25:35] »
Я тоже самое имел ввиду. Точно на одной линии вообще невозможно.
Я видел всё небо !
    • Видимость ИСЗ
Re: Парад планет
« Ответ #207 : 05 Дек. 2012 [18:35:57] »
Здесь нужно смотреть по программе. Может когда-то такое и было или будет, чтобы 8 планет были расположены по одну сторону от Солнца. Но не на одной линии, как это показано на рисунке.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Парад планет
« Ответ #208 : 05 Дек. 2012 [18:42:34] »
"По одну сторону от Солнца"... То есть, в одной полусфере?
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
    • Видимость ИСЗ
Re: Парад планет
« Ответ #209 : 05 Дек. 2012 [18:53:49] »
Не обязательно.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Парад планет
« Ответ #210 : 05 Дек. 2012 [18:59:05] »
А если не в одной полусфере, (Солнце в центре) то уже по разные стороны от него, получается.
    • Видимость ИСЗ
Re: Парад планет
« Ответ #211 : 05 Дек. 2012 [19:02:18] »
Я сначала подумал, что вы имели в виду полушарие небесной сферы. А если так, то да, в одной полусфере.
48°N - 33°E, 155 m
UT + 2(3):00
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Парад планет
« Ответ #212 : 05 Дек. 2012 [19:33:20] »
То есть можно корректно сказать, что в состоянии "парада" находятся планеты находящиеся в одной полусфере с Солнцем в центре? А у прочих, и частично этих же, свои парады? :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Парад планет
« Ответ #213 : 06 Дек. 2012 [09:25:36] »
Ну, в таком виде как на рисунке уже было в истории и ещё будет в 29-м веке. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
Re: Парад планет
« Ответ #214 : 06 Дек. 2012 [11:10:48] »
Проще сказать, находятся в достаточно узком угловом секторе.
taurus
Re: Парад планет
« Ответ #215 : 06 Дек. 2012 [11:19:45] »
Нельзя, конечно, так сказать. "Парад" - термин не определенный точно, но углы между направлениями на планеты должны быть не больше нескольких десятков градусов. Сколько именно - кажый норовит считать на свой вкус, чтобы было по-страшнее (по-больше планет попадало).
Вообще, "парад" - понятие чисто астрологическое и на астрфоруме его употреблять нелепо, а обсуждать вредоносно. Кстати говоря, в астрологии, во-первых, тоже нет строгого определения парада, а во-вторых, используются эклиптические геоцентрические координаты.
Re: Парад планет
« Ответ #216 : 06 Дек. 2012 [12:45:25] »
или просто популярное
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
Re: Парад планет
« Ответ #217 : 07 Дек. 2012 [21:18:49] »
Если не ошибаюсь, последний парад планет имел место в январе 1990 года. Тогда все планеты (за исключением Марса) уложились в 5-градусный сектор: Меркурий, Венера, Земля и Юпитер – по одну сторону от Солнца, а Сатурн, Уран и Нептун – по другую.
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
Re: Парад планет
« Ответ #218 : 07 Дек. 2012 [22:12:42] »
Для цивилизованных людей закрытых для обсуждения тем нет. Но, действительно, бессмысленно обсуждать, например, "парад планет" не договорившись сначала о терминах. Когда это "парад", когда не "парад"...
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Парад планет
« Ответ #219 : 07 Дек. 2012 [22:53:58] »
...а когда просто забастовка...
