A A A A Автор Тема: Астрофотографы ! Обратите внимание !!!  (Прочитано 1736 раз)
Оффлайн ShurikАвтор темы
    • Сообщения от Shurik
У Sony появился новый девайс DSC-R1. Судя по описанию довольно серьезная вещь.
Дата начала производства 09/2005
Характеристики
Изготовитель Sony
Матрица и Размер Кадра
Тип Матрицы CMOS - Матрица
Эффективных Элементов Матрицы 10,3 Mpix
Размер Матрицы 21.5 x 14.4 mm
Возможность Установки Чувствительности Автоматическая Установка
Установка Пользователем
Чувствительность Min 160 ISO eq
Чувствительность Max 3200 ISO eq
Изображения и Хранение Изображений
Другие Размеры Кадров 2160 x 1440 Pix
3888 x 2592 Pix
3264 x 2176 Pix
1296 x 864 Pix
2748 x 1856 Pix
Форматы Записи Изображений JPEG
RAW
Цветовое Пространство sRGB (телесные тона)
Adobe RGB
Объектив
Оптический ZOOM 5 - Кратный
Фокусное Расстояние 24 mm
Привод ZOOM-a Электронный
Ручной
Светосила Объектива F2.8 - F4.8
Фотовспышка
Режимы Синхронизации Вспышки По Передней Шторке (нормальная)
По задней Шторке
Видоискатель и Дисплеи
Цветной Дисплей 2.0"
Тип Карты Памяти Memory Stick
Memory Stick Duo
Memory Stick Duo - через Адаптер
Питание
Батарея Питания Аккумулятор Специальный Li-Ion - см Аксессуары
Питание от Внешнего Источника Возможно - см Аксессуары
Другие Характеристики
Размеры 139 x 168 x 97 mm
Масса 995 г
Комплект Поставки Камера
Аккумулятор
Кабель USB
Кабель Video
Ремешок на руку
Программное Обеспечение
Руководство по Эксплуатации
Sky-Watcher BK-P2001 EQ-5
Swift Audubon 8.5x44
Re: Астрофотографы ! Обратите внимание !!!
« Ответ #1 : 09 Сен 2005 [04:14:04] »
Внешний вид
« Ответ #2 : 09 Сен 2005 [04:15:12] »
Ещё
Podarok
« Ответ #3 : 09 Сен 2005 [04:29:03] »
У нее правда объектив несъемный.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #4 : 09 Сен 2005 [10:32:00] »
Да уж, при таком размере матрицы с объективом они как то промахнулись, мало что несъемный так еще и темный на длинном конце. Камера по весу, по размерам и по стоимости - зеркалка, а по сути цифромыльница :)
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
« Ответ #5 : 09 Сен 2005 [11:30:28] »
что то я не понял, какой смысл от неё? что автор хотел донести?
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #6 : 09 Сен 2005 [11:37:48] »
Что у Sony появаилась очередная навороченная мыльница ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #7 : 09 Сен 2005 [11:38:37] »
Скорее всего не очень то этот аппарат для астрофото подойдет.
Пробовал я снимать  аналогичной камерой (Кэнон про 1). Матрица - 8Мпс, мах. выдержка около 15 сек, зум-объектив, чувствительность мах - 400. Для слабых объектов выдержки коротки, чувствительность низковата, через окуляр планеты и Луну щелкать - конструкция объектива такова, что поле зрения в кадре получается около 1см по центру кадра, остальное виньетируется. Можно немного увеличить поле, сделав зум побольше, но с рук ловить этот прыгающий кругляшек окуляра становится проблематично, нужна площадка.  Планеты в это поле влазят, а Луна получается маленькими кругляшками. Снимать планеты в видео режиме тоже не очень, т.к. частота около 15кадров/сек, а надо хотя бы 30кадров/сек. Но для бытовой съемки возможностей этой камеры хватает с избытком. :)
