A A A A Автор Тема: Нужна помощь - распаялся USB-RJ на HEQ5!  (Прочитано 863 раз)
Оффлайн Б.Б.Автор темы
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
Собственно на морозе развалился переходник. (купленый собственно в одноименном монтировке магазине) Вернее коробочка с микросхемой. Внутри коробочки обнаружился один оранжевый провод, отпаяный от какой-то ноги (это уже идущие на монти провода). Нумерация, как понимаю с синего провода (верхний левый) и по часовой -
на 1 ноге припаян синий (и с обратной стороны белый) провод, потом пусто, но есть следы припоя, потом пусто и следов припоя нет, потом на 4 ноге зеленый провод, на 5 - следы припоя.
Вопрос - от какой оторвался оранжевый?
Смущает следующее - на самом разъеме RJ оранжевый в данный момент в обжиме не учавствует.
Там схема такая (как понимаю считать с зеленого)
первая нога - зеленый
пятая - белый
шестая - синий
оранжевый еле торчит из оплетки, и возникает вопрос - оно так и было (и следовательно оранжевый просто и не был припаян) или же надо припаять и переобжать - (отпаялся и просто вытянулся из ноги в RJ).
Заранее спасибо за решение проблемы.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [15:34:18] от Б.Б. »
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн kreml
  • Широта: 55°40′37.21″N Долгота: 37°49′7.92″E
    • Сообщения от kreml
Re: Нужна помощь - распаялся USB-RJ на HEQ5!
« Ответ #1 : 03 Дек 2012 [15:38:56] »
Исходя из фото оранжевый провод небыл подключен к разъему, так как еслибы он оторвался то не выпал бы из входа(они зажимаються, если качественно был обжат), а про коробку, это надо смотреть куда он припаен на самой монтировке,, если никуда не припаен также как в коробке то забейте на него, если припаен, то легко можно сделать свой провод с разъемом.
Sky-Watcher BK 707 AZ2, раритет ТАЛ-1"Мицар", SW miniDOB 76
разумный человек приспосабливается к миру, неразумный_упорно пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей.
Оффлайн kreml
« Ответ #2 : 03 Дек 2012 [15:40:27] »
можно фото оборота платы и эту сторону немнрого покрупней.?
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #3 : 03 Дек 2012 [15:58:53] »
Спасибо за отклик. Собственно самый простой способ добраться до монтировки и попробовать - а заработает ли "так". Но монтировка далеко, а провод в город на работу притащил паять. Чего не проверил сразу...
Оффлайн kreml
« Ответ #4 : 03 Дек 2012 [16:11:58] »
судя по фото этот блок уже паяли, причем очень не аккуратно(, но как я понял если присмотреться к месту где якобы был этот провод то видно,, что его специально выпаяли. так что логично предположить что его в клипсе не было.(скорее всего кто то, что то переделывал в монтировке, или  не доделал)))) или специально убрал.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2012 [16:24:33] от kreml »
Оффлайн kreml
« Ответ #5 : 03 Дек 2012 [16:12:57] »
скорее всего все работает, но надо Вам смотреть монтировку, куда шел этот провод(проверять все функции ее)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #6 : 03 Дек 2012 [16:18:14] »
Должен заработать и так, от компа 4 провода, в монтировку - 3 (питание не нужно). Рыжий конец в коробке лучше отрезать, чтобы ничего не закоротил случайно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн kreml
« Ответ #7 : 03 Дек 2012 [16:21:58] »
повторюсь еще раз из самого входа просто так провод не выдернуть при этом оставив 3 других) и там видно что обжим самодельный.(сам обжимал когда сети протягивал). Я думаю 100% все рабочее просто человек зачем то сам убрал данный провод.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #8 : 03 Дек 2012 [16:52:22] »
kreml
Неверно нарисовал.
Ноль - зеленый, Rx Tx - белый и синий, +12 от монти никуда подавать не нужно.
Оффлайн kreml
« Ответ #9 : 03 Дек 2012 [16:55:46] »
Исходя из приведеной схема видно, что оранжевый провод предназначался для внешнего питания, а сейчас сделано как я отметил на схеме. Питание идет по проводу GND(как правило черный или синий). У вас на питание судя по фото и схеме зеленый .Так что все должно работать.
Оффлайн kreml
« Ответ #10 : 03 Дек 2012 [16:57:51] »
kreml
Неверно нарисовал.
Да я посмотрел и уже исправил))))))
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #11 : 03 Дек 2012 [17:12:52] »
Ок. :)
Оффлайн kreml
« Ответ #12 : 03 Дек 2012 [17:17:11] »
скорее всего он остался не удел так как переделывался из кабеля [RJ45] - [RS-232](консольная распиновка). Так что 100% все работает и ничего страшного.)))) В некоторый таких схемах оранжевый провод идет "ЗЕМЛЕЙ".
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #13 : 03 Дек 2012 [17:35:05] »
Огромнейшее всем спасибо!
