A A A A Автор Тема: Ручки на EQ5  (Прочитано 1079 раз)
Оффлайн andrei00000Автор темы
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
Ручки на EQ5
« : 03 Дек 2012 [11:57:23] »
 :) всем добрый день, хочу ручки как на фото, в комплекте были стандартные коротенькие. Покупать не хочется (изделие простое) хочется сделать самому. Если у кого то есть опыт в их изготовлении, поделитесь, буду рад любой информации
p.s. если это уже где то было скиньте ссылку, не нашел.
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #1 : 03 Дек 2012 [17:23:22] »
Ручки от офисных стульев вам в помощь. ;)
У этих ручек сверху крышка, внутри гайка на М8, туда можно ввернуть шпильку любой длинны, а отверстие рассверлить под нужный размер валика.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #2 : 03 Дек 2012 [21:43:29] »
Когда-то делал такие из гибких удленителей для шуруповертов.
  • Что скрывает ночь
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #3 : 04 Дек 2012 [09:35:00] »
 :) спасибо, где то у меня такой стульчик валялся ;). Serj почему именно из удленителей для шуруповертов, я просто склоняюсь использовать кусочки троса в силиконовой оболочке, или это одно и тоже будет?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #4 : 04 Дек 2012 [10:26:10] »
Трос точно не пойдет - он на кручение не работает.
Оффлайн ysdanko
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #5 : 04 Дек 2012 [10:40:08] »
Да пойдет. На этих ручках никакого усилия. Можно даже кембрик в кембрике использовать (если конечно необходима гибкая передача).
p/s Про кембрики конечно утрирую. Но это к тому, что не стоит забывать об усилиях, необходимых для привода ЧП в этих монтировках, а они мизерные.
« Последнее редактирование: 04 Дек 2012 [10:50:45] от ysdanko »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #6 : 05 Дек 2012 [23:45:44] »
Это из собственного опыта, что-ли?
Оффлайн ysdanko
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #7 : 06 Дек 2012 [05:46:32] »
Это из здравого смысла. Из собственного опыта, те что на фото выше. А гибкие "удлинял" родные, с помощью обрезка вакуумного шланга.
Оффлайн ysdanko
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #8 : 06 Дек 2012 [10:10:30] »
А вы сами когда нибудь держали в руках тросик на шестерку в полиэтеленовой оболочке? Таким тросом, вы скорее зубъя ЧП срежете, прежде чем он перестанет "работать на кручение"
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #9 : 06 Дек 2012 [10:32:39] »
Более того, сначала его и хотел для этой цели применить. Но более-менее он крутит только когда сам прямой. Когда он немного изогнут, ему проще самому в кольцо скрутиться чем выполнять требуемую работу. А в чём проблема использовать гибкий вал для шуруповёрта? Такой, например.
Оффлайн ysdanko
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #10 : 06 Дек 2012 [10:42:06] »
Никаких проблем. Ну если не считать того, что автору хочется сделать все руками ;D
..................... Покупать не хочется (изделие простое) хочется сделать самому. Если у кого то есть опыт в их изготовлении, поделитесь, буду рад любой информации
Оффлайн ysdanko
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #11 : 06 Дек 2012 [10:45:51] »
Ну это скорее от длинны троса зависит. Если не метровый, а скажем сантиметров 20-30, то все нормально .
Оффлайн ysdanko
Re: Ручки на EQ5
« Ответ #12 : 06 Дек 2012 [10:59:37] »
"Фирменные" гибкие так и сделаны. Обыкновенный тросик в пластиковой оболочке...никаких гибких валиков там нет.
