A A A A Автор Тема: «Чикинская доска» или открытый Кассегрен 1:12 для наблюдений.  (Прочитано 5401 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
А можно ссылочку на тот Ньютон?  :-\
Да не припомню, как тема называлась, а без этого не найти. Там еще много деталей из алюминия фрезеровалось. Я не говорю, что сделать невозможно. Но требуется грамотный подход. Если труба или ферма, бери и совершенствуй или просто повторяй, а тут надо самому проектировать почти с нуля. А по жесткости конструкция менее удачная, чем у фермы, скрутит только так.
Оффлайн Роман Макарчук
  • без подписи
    • Сообщения от Роман Макарчук
почитайте про разрешение Большого Бинокулярного телескопа!!! звезды в 1'' уже достижение... похожая конструкция, ради удешевления сделали равно как и тонкие гз...
для визуала пойдет впрочем - например, почитайте как и на чем наблюдал Ян Гевелий и что он увидел. А фото на сайте *итальянца* уверен, взяты с интернета))
Оффлайн kryptonik
Это вряд ли. Лазаротти слишком известен, работы у него отличные.  Да и конструкция у него хорошая, доведенная. Не факт, что с первого раза удастся такое сделать. Тем более Олегу, его сила в другом.
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Андрей Т.
Астролюбитель
У Паши Преснякова его ТИС-М не скручивает же? А я хочу еще короче делать...
Астролюбитель
Вот оно чё!
http://www.kasai-trading.jp/zingaro6.htm
Это все Ньютоны а нам Кассегрена подавай сюда..  :)
Астролюбитель
Нет, ну профиль из алюминия я конечно куплю, но придется еще  искать, где собрать  такую конструкцию?  :P
По оптике пока нет предложений к сожалению... :'(
« Последнее редактирование: 27 Нояб. 2012 [17:04:00] от Астролюбитель »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Астролюбитель
  • без подписи
Кассегрен по допускам конструкции на деформации не подойдет, нужно монументальную балку, скажем двутавр или рельсу + грамотное крепление оправ, вторички и т.д. В результате выигрыш будет отрицательный, т.к. была бы польза - давно бы так делали.
  • без подписи
Впрочем, итальянец ясно пишет D400 f/16. Посмотрите на его центральное экранирование! На уровне ньютона и менее! А при таком отверстии, качестве изготовления оптики да при ихнем небе (к примеру в Хорватии на острове Хвар 325 ясных ночей в году, притом 100 явно для диаметра 400 мм дифракционные)))) вполне можно на приемник за 20k уе такое нафотать.
Астролюбитель
Нет, почему если все так сладко, таких телескопов днем с огнем не найдешь? Честно говоря я уже не первый год хотел бы такой, вроде все в нем правильно и с закосом под планеты...
И апертуры этот Итальянец выбрал  прямо самые ходовые для планетных :P
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.alpineastro.com/LAZZAROTTI/Lazzarotti_Home.htm&prev=/search%3Fq%3Dtelescopes%2Bfrom%2BItaly%2Blazzarotti%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26client%3Dsafari%26tbo%3Dd&sa=X&ei=7720UM2hKbHV4QS9xoGQBg&ved=0CDYQ7gEwAA
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Астролюбитель, это наверное конструкция под стационар с куполом? Тогда еще можно понять. Но если это выездной телескоп, то я с трудом представляю как в него можно наблюдать планеты. Светозащиты в нем нет вообще. Да и с росой запаришься бороться, если вообще можно будет.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 478
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Как раз Кассегрен на азимутале будет свободен от скручивания (там может быть только разный изгиб штанги), которое может быть в Ньютоне от окулярного узла (если телескоп направлен в зенит, то он тянет в одном направлении, а если в горизонт, то в другом).
Астролюбитель
А по моему очень даже перевозной/переносной  и по ссылке, что выше светорассеивание там не проблема..  :P
Астролюбитель
Андрей! Какой толщины должен быть профиль из алюминия, что бы избежать прогиба?
Правда я не знаю еще настоящего веса оптики...
Оффлайн Nekkar
Ну как же не проблема, если на гз попадают лучи откуда угодно, нет никакого для этого препятствия.
Оффлайн serega2007
а зачем
Что именно?
         Ответ тут
                                            Серега .
Астролюбитель
Вы по ссылке зайдите, там есть в качестве доп. опции цилиндрической формы защита для главного зеркала.
Оффлайн serega2007
Павел Пресняков(S.Fire)  вполне успешно использовал 350мм ньютон на чикинской доске и ЕКУ-6
http://sfire.astroclub.kiev.ua/page/upgrading-tis-m
             Да . Что- то похожее .
             Только плюс две бленды и монтировка .
             Если Плуто даст Добро - организуем тему .
                                            Серега .
