A A A A Автор Тема: Телескоп Sky-Waster DOB-14  (Прочитано 1395 раз)
Оффлайн Pavel-KamchatkaАвтор темы
    • Сообщения от Pavel-Kamchatka
« : 25 Ноя 2012 [08:08:41] »
Не могу настроить фокус все объекты дальние и ближние не четкие и просто круглые. Даже луна просто круг. Подскажите как правильно пользоваться трубой? Какие лучше для этого телескопа окуляры, у меня 25мм 10-30мм 9мм-17мм. Все на 1.25, Барлоу на 3х и 1.5х. Всем спасибо
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Телескоп Sky-Waster DOB-14
« Ответ #1 : 25 Ноя 2012 [13:24:33] »
Поймайте яркую звезду без окуляра и расположив глаз на срезе втулки фокусёра добейтесь заполнения ей выходного зрачка объектива. Совсем точно - методом Фуко, по бритве на фокусёре, но и просто, поймав глазом, после этого легко сфокусируетесь слабым окуляром.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #2 : 25 Ноя 2012 [13:39:22] »
Фото можно окулярного узла.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3 : 25 Ноя 2012 [18:52:37] »
Фокусировка через "минимум" есть (с окуляром 25мм)? Если нет, то надо разбираться с юстировкой, либо на помойку...ИМХО
Сейчас большие перепады по температуре. Сколько отстаивали телескоп после выноса на улицу?
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #4 : 26 Ноя 2012 [17:38:44] »
Может разьюстирован в хлам?
1. Глядя в пустой фокусер видно центральную метку главного зеркала? Она по середине должна быть.
2. Опять же глядя в пустой фокусер диагональное зеркало должно быть в виде круга, но не как не овалом.
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
« Ответ #5 : 26 Ноя 2012 [17:43:19] »
Сфотографипруйте фокусировочный узел с установленным в него окуляром. Возможно, что-то не так собрали и установили.
Пробуждамус - team
« Ответ #6 : 28 Ноя 2012 [14:39:47] »
Всем спасибо. Получилось навел очень хорошо. Маловат. Юпитер видно только два туманных кольца. Как приблизить. Пробовал барлоу 3Х и окуляр 9мм не очень. Барлоу 1.5Х вообще не понимаю.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #7 : 28 Ноя 2012 [15:36:41] »
Интересный феномен  ;D
Апертура полностью открыта? Диаметр входного отверстия должен быть чуть больше диаметра главного зеркала. Ну мало ли...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #8 : 28 Ноя 2012 [16:02:25] »
Видимо автор имел ввиду 2 полоски.
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #9 : 28 Ноя 2012 [16:11:47] »
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #10 : 29 Ноя 2012 [00:25:17] »
Разгонять увеличения сильно - не надо , ноых деталей можете не увидеть. Оптимальное соответствие - съюстированный и приличный по качеству телескоп, хорошая астропогода и умение наблюдателя - чем лучьше соответствие, тем и выше увеличение можно применять, до известных пределов.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
