A A A A Автор Тема: Непонятка с AutoStar #497  (Прочитано 1936 раз)
v.bobkin
« : 06 Сен 2005 [22:18:07] »
В процессе наведения, при включенном часовом ведении,  вдруг при нажатии на одну из стрелок движения по восхождению двигатель начинает выбирать какой-то дикий люфт (несколько градусов). При попытке вернуть его обратно телескоп (Автостар)упорно гнет свою линию. Никто с таким глюком не встречался?
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
Re: Непонятка с AutoStar #497
« Ответ #1 : 08 Сен 2005 [10:46:34] »
Есть такое дело - только у меня 494, появилось как то вдруг - раньше все было хорошо. Теперь даже без нажатия кнопок - допустим делаешь алигн, навелся, нажал ентер и тут мотор по высоте начинает выбирать толи люфт толи еще чего - вообщем убегает звезда...Поправляешь кнопками - все равно упорно крутит.. ??? Игрался со всяческими настройками - пока толку ноль >:(
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
v.bobkin
« Ответ #2 : 08 Сен 2005 [11:45:09] »
Ага, значит дело не в апгрейде. Уже хорошо.
Да и у меня как-то внезапно появилось. И раньше бывало. Но теперь каждый раз!
И еще с CdC как-то странно стал работать. Не хочет идти в точку указанную курсором. Мотает в свое "любимое место". Да и то пункт "Идти в позицию курсора" теперь часто просто недоступен. Может есть какая-то связь.
Надо по колесу постучать и стекло протереть :). И контактные площадки под клавишами заодно, а то опять клавиши плохо реагируют.
Оффлайн looking
    • Сообщения от looking
« Ответ #3 : 08 Сен 2005 [17:20:33] »
Вот, воветую почитать.
http://www.weasner.com/etx/techtips.html
Большой сайт посвященный доведению до ума телескопов серии ETX.
Сам, правда, пока не пробовал  :)
SPb, Meade Mak 5''/ 12*60 бино
v.bobkin
« Ответ #4 : 08 Сен 2005 [17:41:06] »
Да-нет. http://www.weasner.com/etx/autostar/as_as21ekbuglist.html здесь более похоже, но пока дойдет...
Оффлайн crazybug
« Ответ #5 : 08 Сен 2005 [21:01:55] »
Вообщем - следую рекомендациям собаководов  ;) с вышеуказанного сайта - пока проблема решилась -  ресет, калибровка и тренинг двигателей - 2 раза сделал - пока вроде ничего ведет себя...буду смотреть дальше. Да, перед калибровкой покрутил его вокруг оси и вверх-вниз до упора пару-тройку раз
v.bobkin
« Ответ #6 : 08 Сен 2005 [21:30:28] »
Будем попробовать! (Незабыть бы данные редуктора переписать)
v.bobkin
« Ответ #7 : 11 Сен 2005 [19:20:13] »
Спасибо! Помогло! Ну, по крайней мере за две ночи глюк не проявился. Ура - одним словом.
Тема закрыта.
