A A A A Автор Тема: Поломка штатива телескопа  (Прочитано 2895 раз)
Connectos
« : 24 Ноя 2012 [17:43:48] »
Всем привет, сразу прошу прощения если задаю вопрос не в том подфоруме, где надо.
Вчера, как обычно в ясную погоду проводил наблюдение, и в один момент понадобилось поднять телескоп повыше.
Ноги выдвинул почти до конца, начал фиксировать винтами и у одной из ног, прямо около винта сломалась пластмасса (в 1-,1,5 см от металлической резьбы).
Суть вопроса - возможно самому как-нибудь починить такую поломку? Искал запчасти для треноги, не нашел.
Что делать??
Думал купить новую треногу - металлическую, там тоже где резьба пластмасса?
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Поломка штатива телескопа
« Ответ #1 : 24 Ноя 2012 [18:09:54] »
Заклеить эпоксидной смолой. Я, только на другой монтировке заклеил и не чего,держит.
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Connectos
« Ответ #2 : 24 Ноя 2012 [18:18:52] »
Пластмасса лопнула там, где неровности (типа рисунка), она даже на место не вставляется.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3 : 24 Ноя 2012 [18:27:10] »
напрашивается мысль поменять ноги на стальные  :(
можно попробовать:
1) эпоксидка + стекловолокно
2) тонкая жестяная лента с дырками, используется при возведении двойных потолков, подвески кабелей и т.д. (нагреть и вплавить в пластмассу)
Оффлайн зелёный
« Ответ #4 : 24 Ноя 2012 [18:35:11] »
В магазине запчасти поищите клей для ремонта бамперов и изделий из пластмассы. Он состоит из двух основ,но очень эластичный. Я свою монтировку замазал,так уже полтора года держит и не чего. ^-^
Сanon 600d
Connectos
« Ответ #5 : 24 Ноя 2012 [18:47:43] »
можно попробовать:
Стальные ноги до скольких кг выдерживают?
И крепления у них тоже пластмассовые или уже металлические?
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 24 Ноя 2012 [18:53:32] »
Стальные ноги бывают разные и выдерживать могут много, на диипскай ру куча ног продется, спишитесь с Владимир Николаевич, он вам расскажет и посоветует. Алюминевая тренога с пластиковым зажимом - это полное г-но. У самого такая проблема была. Ну разве что в китае тепло и там не трескается.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #7 : 24 Ноя 2012 [19:06:15] »
Вот стальные ноги продаются https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99649.0.html
Connectos
« Ответ #8 : 24 Ноя 2012 [19:11:10] »
Вопрос возник, а если мне взять в сборе eq5  с стальным штативом, какой максимально аппарат на него можно будет поставить? 250? 300ммм?
Оффлайн зелёный
« Ответ #9 : 24 Ноя 2012 [19:19:15] »
250-300мм не потянет. Для таких минимум нужен HEQ6. ^-^
Сanon 600d
Connectos
« Ответ #10 : 24 Ноя 2012 [19:32:27] »
Тогда вариант отпадает.
Товарищи, какой штатив дииская выдержит 130650eq2 с искателем 8х50?
Оффлайн зелёный
« Ответ #11 : 24 Ноя 2012 [19:55:18] »
 EQ3 на металлической треноге. :)
Сanon 600d
Connectos
« Ответ #12 : 24 Ноя 2012 [21:04:13] »
А если обойтись без замены монтировки?
Есть 3 варианта у компании DeepSky:
Стальная тренога ST2B
Тренога стальная ST-3A (как я почитал она вообще для eq5-6)
Тренога стальная ST2
Очень не хочу покупать еще раз алюминиевый штатив.
Оффлайн зелёный
« Ответ #13 : 24 Ноя 2012 [23:38:45] »
Первая думаю вполне подойдёт.Вторая уж больно мощная. ^-^
Сanon 600d
Connectos
« Ответ #14 : 25 Ноя 2012 [18:18:34] »
Кстати у монтировок eq от 1 до 6 у всех одинаковый перевод к штативу? В смысле по размеру?
