A A A A Автор Тема: Прошу электрической помощи.  (Прочитано 2185 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« : 06 Сен 2005 [12:41:25] »
Хочу запустить автогидирование на своем телескопе. Купил Neximage, поставил прогайдер, спаял блок реле, купил разъемы LPT и RJ для монтировки.
Боюсь запутаться в проводах и мыслях.
 Помогите!!!!! запустить всю эту систему. Имею ввиду запустить реально на телескопе.
Олег.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Прошу электрической помощи.
« Ответ #1 : 06 Сен 2005 [12:46:29] »
И мне помогите    ууууууу
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2 : 06 Сен 2005 [14:48:43] »
Что это вы братцы взвыли то так синхронно?
Прогайдеров хочется? Их есть у меня (с) ;)
Рассказывайте, что уже сделано, будем совместно пытаться решить вопрос. Заодно и тьюториал того-глядишь получится.
2 Mirali: Саш, у тебя что-нибудь получилось с блоком реле? Вливайся....
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #3 : 06 Сен 2005 [16:26:41] »
Дык сезон. Снимать хоца  :D
У меня сделан порт под автогид. Скайсенсоровский.
Кстати бы монтировку протестить  ::)  ::) ненавязчиво.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 583
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #4 : 06 Сен 2005 [16:30:11] »
Антон, мне коробочку спаяли, сегодня поеду ее забирать, будет погода и возможность - буду пробовать. Блок реле сам по себе проверяли - релюшки щелкают, лампочки горят - загляденье. И подумал я - да нужна мне эта астрофотография, буду лампочками счелкать ;)
Московский Астроклуб
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 06 Сен 2005 [19:25:15] »
В каком смысле скайсенсоровский? Точно повторяющий разводку ног?
Оффлайн Anton
« Ответ #6 : 06 Сен 2005 [19:26:21] »
Ну а к кнопкам то подключился?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #7 : 06 Сен 2005 [23:51:45] »
Олег.
Насчет прогайдеров не знаю, а если надо что то с LPT, RJ, электричеством сделать могу помочь всегда.
Кстати нашел еще по блокам питания сцылку, ты вроде интересовался когда то:
http://www.mobil-pitanie.ru/set.htm
Практически любые ИП, контора в Питере но доставка есть.
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 07 Сен 2005 [00:11:22] »
Всем желающим автогида через LPT порт нужно купить и собрать вот это:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=764
Оффлайн Mirali
« Ответ #9 : 07 Сен 2005 [10:15:26] »
Подключился, на пульте сделали разъем и подключили кабель от "коробочки". Но гидировать пока не пробовал, жду либо субботы, либо погоды... Было бы еще на что снимать :(
То, что ты рассказывал про процесс настройки и гидирования год назад на семинаре я. конечно, примерно помню, хотя от тьюториала, конечно, не отказался бы. Другое дело, что тьюториал, возможно, нужно начинать писать не тебе, а уже вкусившим счастья автогидирования юзерам. Если у меня получится, я, со своей стороны, готов...
С уважением, Мирали
« Последнее редактирование: 07 Сен 2005 [10:20:18] от Mirali »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #10 : 08 Сен 2005 [10:56:34] »
"В каком смысле скайсенсоровский? Точно повторяющий разводку ног?"
Типа того
В смысле что скай сенсор поставил на монтировку.
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 08 Сен 2005 [11:48:58] »
Аааа!
Так это же просто классно!
Если у ноута есть LPT порт, то нужно сделать шнурок два разъема и четыре диода.
Если LPT нету то нужно либо сделать кабель в COM порт, либо искать у спекулянтов URB-1.  ;)
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #12 : 08 Сен 2005 [11:54:06] »
Ноут будет любой который надо хоть с двумя портами.
Чего нужно в комплект то. Камеру я так понимаю. Софтину и вот это вот.... с диодиками
типа "гиви хочешь похудеть спроси меня как"
так чего сделать то надо
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 08 Сен 2005 [12:14:16] »
1) В комплект нужно как можно более чувствительную вебкамеру или охранку с фреймграббером.
Предпочтительно Logitech QC3000, Philips 740/850. А может быть даже лучше Celestron NextImage - та же вебкамера, но ее относительно легко по сравнению с филипсами переделать под длительные экспозиции.
Если охранки, то с ExViewHad пзсками только!
2) Софт - это есть.
3) Шнурок с диодами. Схему дам, нужно только спаять. Если исполнителя не найдешь, я помогу, только придется вдохновения для этого подвига ждать  ;D
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #14 : 08 Сен 2005 [12:40:38] »
Исполнителя найдем да и думаю что с несколькими диодами я и сам нормально справлюсь.
А зачем собственно переделывать под длительные экспозиции если это система гидирования  ???
Насколько я понимаю там экспозиции не особо длинные нужны.
Если селестрон под эти цели подходит купим целестрон. С ней нужно будет что то делать ?
В общем скажи чего лучше учитывая что гидом будет рефрактор не менее 100 мм
Оффлайн Anton
« Ответ #15 : 08 Сен 2005 [13:31:44] »
Тут два варианта:
1) Либо камера с длительной выдержкой, экспозиции порядка 5 сек и гид с апертурой 90мм (как у меня сейчас) гидировать можно по звезде 10m, это можно найти около любого объекта
2) Либо обычная камера, но придется искать звезду 5-6-7m в зависимости от апертуры гида и соответственно ворочать гид относительно телескопа.
Выбирай...
