A A A A Автор Тема: Как сюстировать трубу Ньютона ?  (Прочитано 2637 раз)
Оффлайн KoalinАвтор темы
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
Re: Как сюстировать трубу Ньютона ?
« Ответ #20 : 29 Янв 2016 [08:48:04] »
3
    • Skype - koalinai
« Ответ #21 : 08 Фев 2016 [10:09:32] »
Это эскизик полярной оси, которая на фото.
Мeханики, подскажите - возможзо, ли, обточить нормально ?
После проточки контакт был ~2,5 мм в нижней стороне.
Вращaщaл про усердном прижиме - винт М6. После ~10 ч. "Вальцовки" контакт стал ~7 мм.
( Рукой или дрелью крутил колесо большое т.е. полярную ось. )
Но лопнул южный ( верхний ) подшипник. Стал застревать маленький подшипник на ведущем колесе.
Подшипник на "хвосте" до 0,25 мм когда кручу по небу.
И до 0,4 мм, когда против - полярная ось приподнимается :(
( А, перед обточкой хвост выставлен в 0,01 мм. )
Со стороны диска держателю ножа места не было.
Точили иза угла кривым ножом и двоём держали за нож, чтоб не прыгал.
P.S.
Не записал, что длина детали 160 мм
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #22 : 08 Фев 2016 [18:39:31] »
Дариуш, у тебя там что, жесткая система без единой пружины? Тогда можно и не вывести геометрию монтировки никогда. Ведущий ролик делай плавающим и само собой, желательно огромные корпусные детали разбить на блоки с фланцами, соединяемые болтами.
    • Skype - koalinai
« Ответ #23 : 09 Фев 2016 [13:57:06] »
Да - пружин в фрикционной паре нет.
Но, если усердно зажимаю винт М6 - вижу ( небольшую ) деформацию рамы.
Рама из 30х30, стенка 2 стальной трубы.
Конструкция не моя, да и сварена "на коленке".
Через пару лет эксплотаци автор этот телескоп ( и все большие телескопы ) забраковал и продал мне.
( Во время покупки фрикционная передача уже проскакивала и болезнь прогрессировала... несмотря на переборки и регулировки.)
Ведущие колесо там крутила маленькое ЧК, запрессовано на ево вал.
И любое прокручивание полярной оси давало "ползун".
Я, немного, изменил конструкцию - ЧК поставил на фрикцион ( видна на фото ).
Вот и понадобился сильный прижим между колёсами в фрикционной паре. Чтоб колёса всегда ездили, а при нештатной ситуации проскальзавало, только ЧК.
