A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп для наблюдения Луны и планет с балкона.  (Прочитано 3575 раз)
Оффлайн igorjnikolaevichАвтор темы
    • Сообщения от igorjnikolaevich
Живу в центре Харькова. На 5/5 этаже. Балкон (длина 3 метра, ширина 1 метр) не застеклен и выходит на северо-запад, большое окно выходит на юго-восток. Балкон выходит прямо на хорошо освещенную улицу. Фонари отключают с 1 до 5 ночи. Что я смогу наблюдать в таком случае и какой телескоп купить?
Хочу наблюдать Луну, Марс, Сатурн. Бюджет строго не ограничен (150-500$).
Квартиру я снимаю и могу подыскать другую. На что обратить внимание и в какую сторону лучше должен выходить балкон? Имеет ли значение этаж?
Выбираю между:
Sky-Watcher 909EQ3-2
Sky-Watcher 15012EQ3
Sky-Watcher 1021EQ3-2
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2012 [13:08:40] от igorjnikolaevich »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Конечно лучше юго-восток и юг . Планеты повыше да и в течении года меняются созвездия. На счёт этажа - чем выше тем больше турбуленция . А если ниже то будут мешать дома и фонари. Телескоп - рефрактор и желательно АПО от 80мм на экваториале. Sky-Watcher 909EQ3-2 вполне себе вариант. Лучше только Sky-Watcher BK1021EQ3-2 а ещё лучше BK1201 на EQ5 и так далее  :)
 Звёздочка - team
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Присоединяюсь к предыдущему совету.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Я видел всё небо !
Оффлайн Пчеловод
  • Благодарностей: 51
  • Смотрю в оба
    • Сообщения от Пчеловод
BKP15012EQ3-2
Зачем? BK1201 на EQ5 предпочтительнее. Тем более для Луны и планет с балкона.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
BK1201
Не спорю, просто предложил альтернативу. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 448
    • Сообщения от TM307
BKP15012EQ3-2
Если балкон громаднейший то лучше будет именно этот ньютон для Луны и планет.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
BKP15012EQ3-2
3 на 1. А лучше во двор.
Я видел всё небо !
Оффлайн Пчеловод
  • Смотрю в оба
Я бы взял нпзшный Альтаир (ТАЛ-2). Если выбирать между рефлекторами.
Оффлайн megavoltt71
Выбираю между:
В этом случае лучше из двух последних выбирать. У Sky-Watcher 1021 юстируется объектив, и он в металлической оправе, а это большой плюс. Если же планируются выезды подальше от засветки, то конечно Sky-Watcher 15012EQ3 добавит к планетам ещё и кучу дипскай объектов.
 Звёздочка - team
Из собственно ваших 3-х вариантов - однозначно 15012 eq3
Но если найдете sw 1201 eq5 - то лучше его на балкон
Странно, но Sky-Watcher 1201EQ5 нигде нет в интернет магазинах
slava03
Тогда берите BKP15012EQ3-2.
Оффлайн megavoltt71
Зато отдельно труба и монтировка есть. Она будет лучше на этой монти держаться. Труба довольно длинная и тяжёлая для EQ3
 Звёздочка - team
Оффлайн Stavi
  • Благодарностей: 114
  • Стас
    • Skype - stavisha
    • Сообщения от Stavi
Встряну...
На метровом балконе с рефлектором не забалуешь. Зачем предлагать? Даже если ТС сменит квартиру, вряд ли балкон будет шире. К тому же ясно сказано - в приоритете Луна и планеты. Потому - смотрите ответ Мегавольта.
Sky-Watcher MAK 127 AZGT, пяток окуляров,  бинокли Nikon 10х40, БП 8х30 и  престарелый CAG Dienstglas 6x30 :-)
Я правильно понял, что мне нужно купить: Экваториальная монтировка SW EQ5 и Телескоп Sky-Watcher 1201 OTA и это будет тоже самое что купить Sky-Watcher 1201EQ5?
Что еще нужно докупать к этому?
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2012 [11:49:04] от igorjnikolaevich »
Оффлайн megavoltt71
Что еще нужно докупать к этому? В комплекте к трубе идёт один окуляр 28мм. Его лучше продать подешёвке а купить широкоугольник 30 \ 38мм 2" и несколько на разные увеличения  25мм 15\17мм 8\10мм 5\6мм
 Звёздочка - team
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Так то и с EQ-5 не особо порезвишся...
eq5 можно на стойку поставить. А вообще - если речь о телескопе для планет, то нужно думать о выносе во двор, а не о мучениях с турбуленцией на балконе. Хорошие астробалконы на вес золота - примеров на форуме видел 2-3.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
+1
Вчера навидался в плывущий Юпитер перед домом, когда планета миновав зенит подошла к тёплому зданию. Изображение так и струило. Думаю с балкона, хоть с выносом за него, хоть без, будет ещё хуже.
Я видел всё небо !
