A A A A Автор Тема: Сфотографировать мыльницей  (Прочитано 2154 раз)
Оффлайн Diamond SoundАвтор темы
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« : 19 Ноя 2012 [01:28:55] »
Можно ли сделать фото через телескоп рефрактор обычной цифромыльнией,но без окуляров.
Например объективом будет сам телескоп а окуляром цифромыльница реально ли так снять.
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
Re: Сфотографировать мыльницей
« Ответ #1 : 19 Ноя 2012 [03:46:42] »
Нет, в фокус не попадете. Только приставив к окуляру.
Оффлайн andrei00000
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
« Ответ #2 : 19 Ноя 2012 [12:39:17] »
 :) конечно можно сделать такое фото, первое фото на мыльницу я именно так и делал. В отверстие диагонального зеркала вместо окуляра вставил объектив мыльницы, фокусером навел резкость, то что получилось здесь http://fotki.yandex.ru/users/shef501984/view/417637/?page=0 дальше в этом же альбоме делал фото через окуляры
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
Оффлайн Виктор73
    • Сообщения от Виктор73
« Ответ #3 : 19 Ноя 2012 [13:20:49] »
Я тоже мыльницей делал фото,качество конечно ещё то,но тем не менее ;)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4 : 19 Ноя 2012 [13:48:15] »
В теории можно  Но при этом эту цифромыльницу надо перевести в режим макрофото и расположить объектив фотоаппарата на расстоянии дальше, чем фокусное расстояние объектива.
Получается так, что эта мыльница сфоткает изображение даваемое объективом  телескопа собственным объективом. Но при этом будет небольшое увеличение и изображение будет по центру. Вполне возмжно потребуется экспокоррекция жутко в минус. Ну и яркий объект съёмки, закрепление фотоаппарата. Нарисовал схематично:
(красная линия-фокальная плоскость объектива телескопа, чёрная-ПЗС мыльницы. Показан схематически объектив мыльницы и объектив телескопа).
« Ответ #5 : 20 Ноя 2012 [09:21:44] »
Спасибо за подсказку
Оффлайн snickers
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #6 : 21 Ноя 2012 [17:57:23] »
andrei00000 А Луна на фото яркая , только по краю что то видно. У меня на видеокамере тоже самое. По центру Луна яркая только по краям что то видно.Хз как это убрать. вообще я так понял надо именно зеркально-цифровой фотик а не просто цифровой для норм. астро фото.
« Ответ #7 : 21 Ноя 2012 [20:30:25] »
Все равно ведь с выдвижениями режим нештатный и не на всех аппаратах поддерживается - приставить к окуляру и поднять зум до 2-х - 3-х, никаких проблем с пересвеченностью!
Пример
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #8 : 21 Ноя 2012 [20:42:09] »
Экспозицию надо скрутить. У меня по Луне помогал зум, а вот по Юпу уже нет.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
« Ответ #9 : 21 Ноя 2012 [22:01:08] »
Пример
Это что мозайка
« Ответ #10 : 21 Ноя 2012 [23:21:33] »
Там были наложены кусочки от 2-х снимков потому что края были нерезкие. Гарантированно одиночный - здесь.
Оффлайн andrei00000
  • Что скрывает ночь
« Ответ #11 : 22 Ноя 2012 [09:53:06] »
С яркостью боролся с помощью цветных фильтров от старого фотоаппарата, помогает хорошо :)
« Ответ #12 : 22 Ноя 2012 [16:26:43] »
Яркости обычно много не бывает, если нельзя крутить экспозицию значит надо поднимать масштаб. Не Солнце же в конце концов. :-\.
Оффлайн snickers
« Ответ #13 : 24 Ноя 2012 [02:29:47] »
Чтоб Луна не засвечивать по центру надо или фильтр поставить темный или уменьшить увеличение .Я так понял? А то проверить не могу уже  неделя мерзкая погода(.
« Ответ #14 : 24 Ноя 2012 [09:17:27] »
Если насчет зума, то увеличить. И снимать через окуляр даже если объектив камеры здоровый и больше него по размерам - вся светосила задается не им а телескопом и на полную дырку он всё равно не работает.
