A A A A Автор Тема: Искатель с изломом оси из DS 6x30  (Прочитано 2080 раз)
Оффлайн Oleg1601Автор темы
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Oleg1601
« : 17 Ноя 2012 [18:25:47] »
Всем читающим доброго времени суток.
Про переделку искателей, на форумах, встречается достаточно статей. Решил и я написать про переделку своего штатного искателя 6х30 производства компании Deep Sky.
Как известно, наблюдения в прямой искатель закрепленный на трубе телескопа-рефлектора, особенно когда тот нацелен в зенит, представляют определенные трудности для наблюдателя. Поэтому многие меняют прямой искатель на искатель с изломом оси. Не остался в стороне и я...
Так как приобретать искатель с изломом оси, когда под рукой лежат два идентичных дип-скаевских искателя (один от рефлектора 130х1000, другой покупался для самодельного рефрактора), я не захотел, то родилась идея сделать самому именно такой, т.е. с изломом оси и подсветкой перекрестия.
Первым делом с корпуса искателя были откручены объектив и окуляр. В пластиковом корпусе трубки было вырезано отверстие диаметром 25мм, на расстоянии 92мм от переднего (объективного) края. В этом месте как раз и будет происходить излом оптической оси, и сюда будет приклеен отрезок трубки от второго искателя, с резьбой под крепление окуляра. Одна из сторон этого отрезка была обточена для посадки на цилиндрическую поверхность основного корпуса искателя. Высота её получилась в наименьшей части - 9мм, в наибольшей - 19мм.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2017 [10:41:13] от Oleg1601 »
Телескоп: Рефрактор ахромат 102/1000 (SAM), рефлектор ньютона DS DTF 130/1000 (MOD), монтировка DS-EQ3/AT-5 (MOD)
Re: Искатель с изломом оси из DS 6x30
« Ответ #1 : 17 Ноя 2012 [18:27:08] »
После того, как окулярная часть искателя заняла свое место - была приклеена, был прикручен окуляр, и сбоку (и в трубке и в корпусе окуляра) было просверлено отверстие под установку светодиода красного цвета подсветки перекрестия диаметром 4мм. В окуляре это отверстие располагается между линзами окуляра и сеткой перекрестия.
Для отражения в сторону световых лучей было применено диагональное зеркало от старого фотоаппарата «Зенит». Оно было немного уменьшено по размеру и приклеено силиконовым  герметиком на металлическую пластину круглой формы, которая, в свою очередь, расположена под углом в 45 градусов в корпусе искателя, как раз напротив ранее просверленного отверстия.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2017 [10:39:41] от Oleg1601 »
« Ответ #2 : 17 Ноя 2012 [18:28:48] »
Долго думал где расположить выключатель подсветки и регулятор яркости светодиода. Решение родилось, когда взгляд упал на пластмассовый корпус антенного штекера от польской антенны (с встроенным усилителем). Начинка из него была удалена, а вместо металлического антенного штекера встала ось переменного резистора сопротивлением 10 кОм. Здесь же (в тесноте) расположился пост. резистор 300 Ом и движковый микровыключатель подсветки. Гнездо подачи питания расположилось в торце заглушки закрывающей заднюю часть корпуса искателя. Её роль сыграла подходящая по размеру крышечка от дезодоранта.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2017 [10:42:11] от Oleg1601 »
« Ответ #3 : 17 Ноя 2012 [18:30:03] »
Задняя часть корпуса штекера не использовалась, вместо неё были изготовлены, по размеру корпуса, из стеклотекстолита, детали, которые были приклеены на корпус искателя. К ним саморезами крепится лицевая часть корпуса, с установленным в ней регулятором яркости. Зазоры всех соединений были замазаны «холодной сваркой», после чего всё красилось белой автоэмалью.
Для удобства наблюдений на окулярную часть был установлен, через пластиковую трубку подходящего размера, резиновый наглазник от видеокамеры.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2017 [10:43:51] от Oleg1601 »
« Ответ #4 : 17 Ноя 2012 [18:31:51] »
Наконец все было собрано воедино и установлено на металлический держатель GSO. Теперь и наблюдать удобно... без риска для спины, и перекрестие хорошо видно на темном фоне ночного неба. :)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 17 Ноя 2012 [19:21:55] »
Замечательно все получилось. Респект.
« Ответ #6 : 17 Ноя 2012 [19:35:39] »
Я старался...
Онлайн ysdanko
« Ответ #7 : 17 Ноя 2012 [19:43:47] »
Я старался...
А зеркальце как то регулируется под угол 45?
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #8 : 17 Ноя 2012 [19:58:33] »
Теперь можно уменьшить высоту стойки искателя, чтобы он не торчал так высоко над трубой.
« Ответ #9 : 17 Ноя 2012 [21:00:05] »
Я старался...
Плоское основание, на которое приклеено зеркальце, закреплено на цилиндре (вставленном в корпус искателя, как поршень, с задней стороны, т.е. со стороны заглушки с гнездом питания), один из торцов которого срезан под углом в 45 градусов.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2012 [09:49:02] от Oleg1601 »
« Ответ #10 : 17 Ноя 2012 [21:01:12] »
Да нет, нормально...
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #11 : 18 Ноя 2012 [21:32:55] »
Респект. Хороший излом. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #12 : 19 Ноя 2012 [13:55:36] »
Автор - молодец!
P.S.  За неимением зеркальца от Зенита, лично я воспользовался призмой. Тоже работает.
« Ответ #13 : 19 Ноя 2012 [14:11:50] »
Уменьшив стойку, уменьшите и габариты трубы, а то много деталей торчат над ней. У моего телескопа практически нет стойки для искателя и излом искателя (окулярная часть) вращается, что удобно при транспортировке и при использовании искателя.
« Ответ #14 : 20 Ноя 2012 [10:28:06] »
У моего, конечно, окулярная часть не вращается, а при транспортировке искатель просто снимается вместе со стойкой - ведь на крепежной пластине есть винт крепления. :).
