A A A A Автор Тема: Люфт редуктора  (Прочитано 1750 раз)
vladim777
Люфт редуктора
« : 05 Сен 2005 [00:31:06] »
У меня есть самодельный червячный редуктор 1:500, но у него люфт почти 1.5 оборота червяка. Это нормально? Или нет? Надо ли что-то предпринимать по этому поводу?
Как мне думается, гидировать будет не очень удобно. И справится ли с этим какая-нибудь управляющая система с PEC?
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Люфт редуктора
« Ответ #1 : 05 Сен 2005 [09:45:03] »
Это ненормально  :o Надо что-то делать ;D Вообще, если люфт выбран и инструмент движется плавно, можно ничего не делать. РЕС исправляет периодику а не устраняет люфты.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2005 [09:47:24] от Skyangel »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Люфт редуктора
« Ответ #2 : 05 Сен 2005 [09:46:04] »
У меня на приводе по склонению стоит двухступенчатый червячный редуктор с отношением около 3000х и при изменении направления вращения в нем также имеется люфт в несколько оборотов червяка. Поэтому я отказался от идеи использования этого привода который установлен с правой стороны вилки и установил с левой стороны рычаг-водило в паре с отобранной микрометрической парой, осуществляющей корректировку в  !!!! пределах жесткости монтировки в диапазоне не более +-10". Вчера я испытал данную конструкцию с Прогайдером и получил в минуты спокойствия атмосферы результаты ошибки по двум осям +-1.3\+-1.4" \слева склонение справа часовое ведение\. Причем привод отработал даже колебания создаваемые проходящей электричкой - снизив их с +-20" до +-4-5". Вопреки советам Антона и на склонении пришлось искать свой вариант и лучше всего на скорости коррекции 5 герц работает не меньшая а максимальная скорость коррекции в 1500 ш\сек.
Привожу фото привода для тонкой коррекции по склонению для Автогида.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2005 [09:52:40] от Vladim »
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Люфт редуктора
« Ответ #3 : 05 Сен 2005 [13:25:05] »
Володя, а какой мотор ты поставил на винт склонения? Если помнишь у меня на прямую на винт ДШИ 200-1 не потянул :'( Хотя у тебя труба короче моей раза в четыре наверно, плечо маленькое.
Юрий Закорючкин.
Re: Люфт редуктора
« Ответ #4 : 05 Сен 2005 [13:36:06] »
Поставил обыкновенный ДШИ200-1 в полушаге тянет с запасом! Получилось что то типа 0.05" полушаг.  График стал вооще песня - лучше чем при твоем посещении - похоже привод привод дополняет! ;) Электричкины колебания так обкарнал - вч да и только! Если его не по вероятности 0.95 судить а скажем по 0.8 вообще наверное в пределах +-1" получится. Хотя все равно периодически какие-то  спародические скачки бывают! Но последнее время атмосфера у меня что то хреновая - снимать даже рука не поднимается! Но все равно доволен как слон! :D
Но телескоп сейчас больше всего пучок проводов напоминает - пройти ни как - сети!
