A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 932994 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7240 : 03 Сен 2021 [22:46:52] »
скорее по сиингу и удобству в лоджии... По сиингу беда у нас...
Спуститесь на травушку и сиинг обящете.
О, видите. Не мешайте людям заблуждаться. ;)  Будете настойчивы и аргументирваны - вообще проклянут
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7241 : 03 Сен 2021 [23:01:53] »
Зато не оскорбит  этот стройный немец..,
Китаец.
Контроль,надеюсь всё же тот...)) :D
:D :D :D
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 881
« Ответ #7242 : 03 Сен 2021 [23:15:55] »
« Ответ #7243 : 03 Сен 2021 [23:19:03] »
Ну,смотря где та лужайка...
Она и в деревне может быть... :D
Кошачий
« Ответ #7244 : 03 Сен 2021 [23:42:29] »
А "петцваль" у Вас был,отдали,он не понравился чем,если не секрет?))
Очень хорош. Но очень тяжел и длиннее фокуса в полтора раза
« Ответ #7245 : 04 Сен 2021 [03:38:13] »
Понял,спасибо.))
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #7246 : 06 Сен 2021 [02:52:44] »
70 мм это сила. ;) у меня тоже есть 709 астромастер. Отличная труба, цвет поясов на юпитере видно прекрасно, щк , экв пояс, полярная шапка, про луну вообще молчу-200 кр легко и четко.
тал-100р
Оффлайн Darth_Zaicev
    • Instagram: darth_zaicev
    • Сообщения от Darth_Zaicev
« Ответ #7247 : 06 Сен 2021 [06:40:41] »
Не ну 200 (9мм + барлоу) сфокусировать что либо на Луне уже сложновато. 180 ставил - более менее норм. Даже удивительно что можно превзойти макс эффективное (140х)
Бинокль Sakura 20x50
ТАЛ Алькор
Celestron Astromaster 70 AZ
Celestron Astromaster 90 EQ
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #7248 : 06 Сен 2021 [11:49:11] »
Значит MAК102 соответсвует 80 мм ахромату. Потому что по Сатурну от кого-то видел описывали Сатурн как у меня меня поразило следующее что на маке при 130 на Юпитере я уже не видел СЭП ЮЭП
Как повезёт с атмосферой.
60мм, видно примерно также с окуляром 4мм (ТАК FS-60Q через зеркало).
« Ответ #7249 : 06 Сен 2021 [12:46:14] »
Длиннофокусный рефрактор,классика и класс!))
Вот друг всё думает,я ему на советовал(из того,что по цене подходит ему), 70/900 Акутер,(это вроде Синта?), должен показать не хуже,значит тоже щель Кассини покажет?
Намёком,я видел её в Алькор.,а такого именно рефрактора не было,вот и интересно...))
Там хроматизм поменьше,чем в 90/900?
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #7250 : 06 Сен 2021 [12:47:51] »
то для ахромата нужно 1.5Д 200мм, для обычного ед-дублета 2Д 150мм, для полноценного апо-Триплета 3Д 100мм ?
нет конечно-все зависит от конкретного экземпляра-2D оно даже для ахромата нормального без проблем, для апо -3-7D легко, только апо-это FPL-53/CaF2 -все остальное-ахроматы...
то есть такие трубы
80мм https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p3881_TS-Optics-Photoline-80mm-f-6-FPL53-Triplet-Apo-2-5--RPA-Zahnstangen-Auszug.html
90мм https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5964_TS-Optics-CF-APO-90-mm-f-6-FPL55-Triplet-mit-Zertifikat.html
при хороших условиях способны давать увеличение 300-400 крат ?
По двойным и кратным "дадут". Т.е. польза от таких увеличений может быть. По планетам, ну отчего бы и не поставить. С другой стороны - зачем? Толку будет, ...., ну, не будет его.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #7251 : 06 Сен 2021 [12:48:46] »
Неплохо,а ведь всего 60мм...))
« Ответ #7252 : 06 Сен 2021 [12:51:46] »
Любое увеличение более 2D, чаще всего упирается в плохой сиинг...
Да и детализация не прибавится особо,просто яркость падает...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7253 : 06 Сен 2021 [14:19:16] »
В последнее противостояние Марса ставить в рефрактор 150/1200 мм увеличение меньше 300х не было никакого желания. И это при "дымке" на небе и так себе атмосфере.
Заточенный под планетник ньютон 247/1250 мм на 312,5х только под утро (атмосфера стала поспокойнее) в редкие доле секундные моменты показывал лучше и детальнее ("прояснения" в картинке). На 300х в абсолютно подавляющем большинстве времени контраст был выше в рефрактор.
Действительно классную прозрачную атмосферу, чтобы постоянно отличная картинка, для апертурного инструмента можно годами дожидаться, у нас по крайней мере.
« Ответ #7254 : 06 Сен 2021 [17:14:07] »
С Хромакором же Ваш?))
Вот есть и у меня старенький 152/1200, а вывезти и толком насладиться дипами,не на чем сейчас...
В лоджии это уж очень неудобно,(возможно,надо на колонну пристроить,будет чуть лучше),да и сиинг в городишке жуткий...
Вот и гляжу в небольшие...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7255 : 06 Сен 2021 [17:51:19] »
Так с не до конца выведенной вносимой именно Хромакором комой на оси, толщины тоненького зазора между линзами и оправой недостаточно.
« Ответ #7256 : 06 Сен 2021 [17:57:41] »
Бедаааа...
А поизвращаться, поизменять расстояния межлинзовые,попробовать вывести кому в самом Хромакоре?
Прошу прощения, если глупость ляпнул,не знаю толком,как в нём собрана оптика...))
« Последнее редактирование: 06 Сен 2021 [18:10:52] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7257 : 06 Сен 2021 [18:13:49] »
Бедаааа...
Да в общем-то не сильно напрягает
А поизвращаться, позаклонять линзы,попробовать вывести кому в самом Хромакоре?
Прошу прощения, если глупость ляпнул...))
Так вывел сколько мог децентровкой линз объектива.
Сам Хромакор есть клеевая монументальная склейка. Разве что болгаркой попробовать.  ;)
« Ответ #7258 : 06 Сен 2021 [18:31:33] »
Бедаааа...
Вот об этом и подумал,когда извинялся...
Видать его нарочно так сделали,чтобы трудно было воспроизвести изделие...
Спасибо!))
Вот я крупицу знания получил от Вас,о Хромакоре...
Осталось только коррекционную пластинку нагородить,уже перед Хромакором,или сразу после...
Но понятно,что дорого,глупо и сложно...
Хммм...
А сместить оптическую ось,с эксцентриситетом разместив Хромакор в сборе?
Возможность регулировки появится...))
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #7259 : 06 Сен 2021 [22:53:00] »
ИМХО, Хромакор имеет смысл для чего то вроде 200мм ахро. А так, по нонешним временам ( в отличие от тех, когда он создавался), проще и дешевле взять элементарный SW150ED, или 152х1200 от AP, или 150 F/8 нв FPL53 + лантан он TS.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
