A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 953355 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #7040 : 07 Июнь 2021 [21:21:25] »
Bresser Messier AR-102XS/460; Длина 46мм, вес 2,8кг, одна линза ЕД стекло
На деле это простой ахромат - http://interferometrie.blogspot.com/2017/06/3-short-achromats-bresser-ar102xs.html
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #7041 : 07 Июнь 2021 [21:27:12] »
первый в руках не держал, а вот 1025-ым очень доволен . для дипов у него полноценный двухдюймовый фокусировочный узел , для планет можно отдельно взять какой-нибудь фильтр против хроматизма. завтра смогу померить длину с блендой и без неё . но он здесь на барахолке за 15.000 продавался , а у вас бюджет в 4 раза больше )) Может быть тогда подумать на счет шк150 с задником на 2 дюйма . К сожалению, он сейчас не под рукой, не могу сказать точные размеры , но здесь на форуме есть люди, которые брали его с собой в салон самолёта в ручной клади
Если не затруднит, то измерьте пожалуйста.
Насчёт ШК но 5 дюймов смотрел, в два раза дороже и поле зрения мало.
Вот если с редуктором 0.63 он хорош для визуала, тогда при максимальном обзорном поле 3 градуса, можно и подумать.
Но для этого надо иметь информацию о визуальной совместимости с редуктором фокуса.
ШК 6 дюймов, по весу уже требует иной, чем у меня монтировки и это уже совсем иная ценовая история, а ШК 5 дюймов конечно заманчив, но есть вопросы и монтировка у меня AZ Pronto, потянет ли она ШК 5.
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
« Ответ #7042 : 07 Июнь 2021 [21:35:52] »
Он меня заинтересовал в сравнении с SW 1025 (дескать ЕД стекло) и фокусер хороший, а теперь в проигрыше по выбору, если вычесть цену фокусёра, тогда совсем дёшево (возникает вопрос по начинке).
А SW 1025 тут смотрели многие.
Теперь выбор SW 1025 или ШК 5 дюймов (если работает хорошо с редуктором фокуса).
Если с редуктором проблема, тогда SW1025, если же с редуктором визуал хороший, тогда подумаю.
Но почему то хочется SW 1025, вроде по дипскаю неплох, и на средних увеличениях хроматизм пишут, что слабый.
К тому же с окулярами фокусным 5мм и меньше, вылезают сильно проблемы глаз (червячки плавающие и прочая муть).
Поэтому минимальное фокусное использую 5мм, есть 3,5мм, но просто лежит для коллекции.
А 5мм - это увеличение 1D в SW 1025, вот и получается, что тут ШК 5 дюймов вроде нужен становится, если захочется планет или мелкого дипская...
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2021 [21:50:52] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн crimchik
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #7043 : 07 Июнь 2021 [21:44:15] »
С редуктором, если он подойдёт, получается интересная ситуация. редуктор сокращает фокусное расстояние, то есть фокусное расстояние ваших окуляров можно делить на 0.63. теоретически получается, что например окуляр es24/68 превратится в 38/68. Но это гораздо больше, чем может выдать задник 1,25 дюйма, поэтому поле зрения будет заметно виньетировано. В итоге для самых длиннофокусных окуляров вы не получите заметный прирост по видимому полю. такой трюк пройдёт только со среднефокусными широкоугольными окулярами. У меня как раз шк150 работает в связке с родным редуктором и самый длиннофокусный окуляр, который я использую на том телескопе - es14/82. с редуктором он выбирает полностью всё доступное поле для 1.25".
SW AZ5 + TS 102ED f/7
« Ответ #7044 : 07 Июнь 2021 [22:03:26] »
Читал про ШК 5 дюймов, что задник расчитан на Т2 аксессуары, а у меня есть как раз диагональ с Т2 призмой.
У меня на Астел-95 выросло поле, хотя там заднее отверстие 26мм, с 2" диагональю выросло поле зрения, может и тут фокус пройдёт.
Хотя если не проводились эксперименты, то лучше возьму SW 1025 и потом уже, в будущем, буду думать про ШК 6 с честными 2" выходного отверстия.
Как писал, тут потребуется экваториальная монтировка, возможно ведение, а это совсем иная история, пока не готов..., да и физических возможностей нет таскать тяжести, сам двигаюсь трудновато.
Поэтому выбор падает на SW 1025.
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2021 [10:01:59] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Оффлайн crimchik
« Ответ #7045 : 07 Июнь 2021 [22:05:12] »
В результате получается, что вы имеете тоже самое видимое поле зрения, но с более комфортным углом обзора 82 против 68 . Вот например, моделирование по Плеядам.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 589
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #7046 : 08 Июнь 2021 [07:42:54] »
На просторах инета нашёл два аромата:
1. Bresser Messier AR-102XS/460; Длина 46мм, вес 2,8кг, одна линза ЕД стекло (так написано). 243 евро.
Да это прям аттракцион неслыханной щедрости какой-то, ажно целый 100мм с ED, диагональю и 2.5" RP-фокусером. Прям так и хочется закричать "Дайте две!". Правда, раньше 80мм труб с самым дешёвым ED дешевле, чем на 350 евро даже среди лютейшей китайщины не встречалось. Что там будет делать ED, если оно там каким-то чудом всё же есть, при светосиле f/4,5 - отдельный весьма занимательный вопрос. Да и на TS эта труба таки в разделе "ахроматы", а не "ED-рефракторы", что как бы намекает.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #7047 : 08 Июнь 2021 [11:09:05] »
Анонимус подсказывает, что чудес не бывает, и, в указанных параметрах лучше SW102 ничего не найдешь.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #7048 : 08 Июнь 2021 [12:51:45] »
Согласен!
И длина 39см, очень даже для ручной клади в самолёте.
М.В.Ломоносов
« Ответ #7049 : 08 Июнь 2021 [13:05:41] »
На Клаудях, хорошо отзываются и рекомендуют для короткофокусных рефракторов от 90мм и выше:
TS-Optics REFRACTOR 1.0x Flattener and Field Corrector - 2" connection.
Уже собираюсь делать заказ на TS и вот думаю, включать этот корректор в заказ или толку от него не будет на ахромате.
М.В.Ломоносов
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #7050 : 08 Июнь 2021 [13:54:43] »
если собрались снимать на ахромате-можете взять, при наличии такахаши и родных корректоров-сомнительная трата...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #7051 : 08 Июнь 2021 [14:01:35] »
Спасибо, понятно, лишняя трата.
М.В.Ломоносов
Оффлайн crimchik
« Ответ #7052 : 08 Июнь 2021 [15:56:10] »
бленда так плотно сидит, что как не смог стянуть  :facepalm:  она не на резьбе, а просто надевается.
Общая длина трубы 51 см , длина бленды 14 см . то есть длина трубы без бленды где-то 40см
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7053 : 08 Июнь 2021 [18:12:57] »
Анонимусу придётся отдать половину цены этой трубы за новый фокусер. Потому что родной уже через десять минут захочется разлюбить апстену так, чтобы детальки брызнули во все стороны.
沖縄最高
Онлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #7054 : 08 Июнь 2021 [18:21:46] »
Аналог.
Длина 100мм телескопа всего 39см.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #7055 : 08 Июнь 2021 [18:31:20] »
У меня такая труба. Длина трубы без одевания жесткой бленды 39 см.
В поездку конечно надо брать мягкую сворачиваемую.
Я планирую вообще дипы поснимать с cls или contrast boost фильтром на неё. Посмотрим что выйдет. Но я не исключаю что с этой трубой можно заниматься астрофото. Хохма но это скорее всего так.
А вообще труба бомба. Комы нет (после настройки конечно), очень резкая картинка, широкий угол, f5.
В поездку это лучший вариант по дипам для меня:
В Зенит прекрасно встаёт на Nexstar 4/5SE, наводится, следит в путешествии. Ставится хоть на стол на берегу на Бали, хоть на лавку на Кипре:
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2021 [18:42:38] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #7056 : 08 Июнь 2021 [18:39:41] »
Спасибо всем, теперь хоть имею представление об этой трубе и даже очень неплохое...)))
М.В.Ломоносов
« Ответ #7057 : 08 Июнь 2021 [18:40:55] »
А в багаж сдавать не страшно?
М.В.Ломоносов
Оффлайн sky-man
« Ответ #7058 : 08 Июнь 2021 [18:43:57] »
Тут вспененный полиэтилен 5 см. вокруг трубы и жёсткая сумка пластиковая снаружи, да и вес трубы 2 кг, монтировки 3 кг. Точно бояться не стоит. И потом не APO, если что куплю ещё одну  ;) а так у 1025 оправа бронебойная можно колоть орехи.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #7059 : 08 Июнь 2021 [18:49:30] »
Спасибо большое, а я очень боялся в багаж сдавать, всё в рюкзак думал как всунуть.
У меня чемодан небольшой есть, вместит и монтировку и трубу...
Ещё раз спасибо и ловите плюс за такую подсказку, а то всю голову поломал.
М.В.Ломоносов
