A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 898607 раз)
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #4800 : 12 Янв 2018 [12:38:31] »
починил сегодня фокусёр ТАЛ-125R..
заменил подшипники на китайские, с Али экспресса
При вскрытии и детальном осмотре обнаружился таки один лопнувший подшипник..который и вызывал треск и дискомфорт в работе фокусёра..
на фото видно эту трещину а также смещённый шарик
Китайские подшипники мощнее..толще, и как мне кажется надежнее
по крайне мере после замены и регулировки фокусёр стал работать просто превосходно..мягко, плавно и без посторонних звуков и колебаний. При затяжке второго винта (который стопор) - никакого перекоса - просто трубка фокусёра фиксируется на месте ...и всё
 :P
Поздравляю, хорошо, что в итоге получилось отремонтировать. Думаю предыдущий "жидкий" подшипник лопнул при сильной затяжке винта фокусера. Это бывает при использовании тяжёлых окуляров (+астрофотоборохла) и наблюдений в зените, когда фокусёр и без нагрузки съезжает в низ.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4801 : 22 Янв 2018 [20:20:00] »
Комментарий модератора раздела Последнюю страницу перенес в Клуб владельцев телескопов с малыми апертурами (до 90 мм)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Максим_друг
  • Благодарностей: 17
  • felix-max@mail.ru
    • Сообщения от Максим_друг
« Ответ #4802 : 25 Янв 2018 [20:05:08] »
Ну вот и я стал рефракторщиком :) Апертура 120, фокус 1000 от Skywatcher. Удалось сегодня погонять по луне, контраст понравился, резкость. Привыкаю к хроматизму(небольшой есть), буду запасаться фильтрами. В принципе очень доволен, колонну доделаю и в поле :)
Мак SW127, бинокль Astro 22x100
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4803 : 26 Янв 2018 [09:02:38] »
Комментарий модератора раздела Посты по сравнению R vs R перенесены в Рефрактор vs Рефлектор
http://astrovrn.ru
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 95
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #4804 : 26 Янв 2018 [17:36:32] »
Граждане-товарищи , Где бы почитать о аппертуристых АПО  ( 180 + ) ?  :blank:   И чтоб на русском было .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Auron36
  • Благодарностей: 12
  • RUS
    • Сообщения от Auron36
« Ответ #4805 : 26 Янв 2018 [17:44:07] »
На сайте TEC есть информация по конкретным телескопам, плюс PDF, но на Английском.
http://www.telescopengineering.com/
Телескоп-Рефрактор Meade NG60-BP
Аксессуары:Окуляры MH9mm и MH25mm,ЛБ 2х с Т-адаптером 1,25.
Бинокль: 10x50
Оффлайн MURENA
« Ответ #4806 : 26 Янв 2018 [17:53:11] »
А на русском ? Из Наших кто-наблюдает в 200мм. ? ( этот размер уволокёт любая легковушка . На 250 уже нужен грузовичок )...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4807 : 26 Янв 2018 [18:17:46] »
Никто ибо дорого.
Я видел всё небо !
Оффлайн MURENA
« Ответ #4808 : 26 Янв 2018 [18:30:35] »
Я думаю для любимого хобби , понятие " дорого " не может быть не преодолимой преградой . :)     А на обсерватории можно купить наблюд. время . Где у нас " толковые " апо ?
Оффлайн Космик
  • Благодарностей: 15
  • Судью на мыло!
    • Сообщения от Космик
« Ответ #4809 : 24 Фев 2018 [21:48:00] »
Принято! Решено забить.. ;D
вынес скоп на балкон..на родной стойке..хоть и неудобно - но хочу таки разок взглянуть чё и как в него
пусть пока остывает..
а завтра установлю его на штатное место - на пристенную стойку на балконе
зы: кстати, как и обещал - о "сюрпризе", который был в коробочке справа..когда фоткал прибытие ТАЛа
внутри оказалась вот такая вещь...(на фото - справа)
она поедет (а точнее сегодня уже увезена) на дачу в Керро..
будет там дежурной монти//за монтировку - отдельное спасибо Anatoliy777
на ней кольца 180 мм..
может для интереса трубу 150/750 возьму..попробую - чем так Ньютонщиков притягивают зеркала  ;D
Вы его решили продать, или кто-то балуется?  https:///ссылка запрещена правилами форума//teleskop_tal-125_r_1258692413
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #4810 : 08 Мар 2018 [12:34:40] »
Интересует?
зы: вопрос владельцам ТАЛ-125-АПО..
можете снять размеры с родного комплекта - кольца +ручка для переноски?
Хотя бы эскиз набросать...
Ручка там съёмная? Или отлита вместе с полукольцом?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #4811 : 11 Мар 2018 [22:38:59] »
Мечта любого Астрогномика - формат 2".
Жених на выданье, или боевая стойка ирокеза.
P.S. Давно хотел, мой 804 это заслужил.  ;D
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #4812 : 12 Мар 2018 [09:34:34] »
Интересует?
А чего Вы его решили продать? Перечитал всю тему, как Вы его чистили. И цена в 2,5 раза взлетела  :'(
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4813 : 15 Мар 2018 [15:56:25] »
Просто выложу схемы схождения лучей (К,С,З) в разных типах рефракторов.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #4814 : 15 Мар 2018 [17:48:10] »
Отрицательная линза из ED-стекла? Что-то странное.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4815 : 15 Мар 2018 [18:15:57] »
Из ед стекла всегда положительная линза. Только бывает отрицательная стоит первой.
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #4816 : 03 Апр 2018 [15:46:25] »
Сильно ли отличаются по планетам, тал-100 и тал-125. или разницы нету.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #4817 : 03 Апр 2018 [15:56:28] »
125 по-лучше будет. Но не сильно, хроматизм больше.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2447
« Ответ #4818 : 03 Апр 2018 [16:29:19] »
если длина не смущает, то 125
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Anatoliy777
« Ответ #4819 : 04 Апр 2018 [08:27:16] »
Столкнулся с маркой телескопов AIRY что это за трубы такие, клоны что ли.
