A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 919299 раз)
Waldemar Witt, xelx и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #4760 : 18 Дек 2017 [11:07:02] »
Тоже самое. Есть такая, советую без нужды не применять. Длинная и тяжелая конструкция получается: диагональ+барлоу+втулка+окуляр.
В свое время после пакупки тал75 заменил связку 2х барлоу+втулка 1.5х+12,5 мм плессл на окуляр 4мм орто. Существенно уменьшив массу и габариты телескопа.
я для фото..без диагонали будет использоваться..ЛБ 2х + втулка + Т-адаптер + камера
главное чтобы хода фокусёра хватило
спасибо за информацию
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4761 : 18 Дек 2017 [12:07:06] »
на момент
Проведите испытания фильтра отдельно на предмет нагревания (выложите его на солнце летнее), У меня клей момент для обуви не выдержал и потёк.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #4762 : 18 Дек 2017 [12:07:44] »
торец бленды закрыт корпусом фильтра..корпус белый..с чего бы ему нагреваться?
Белое нагревается меньше чем черное, но нагревается. В тепловом диапазоне оно не такое уж и белое. По этой причине и батареи красят белой краской, нет никакой разницы с черными.
Чтобы испортить изображение достаточно градиентов температур в доли градуса, а здесь может быть 10-30. Выделить, что портит изображение атмосфера, потоки в трубе, или слой между фильтром и объективом сложно. Так что лучше перестраховаться.
Но если уверены, что не мешает, пусть так и будет.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4763 : 18 Дек 2017 [12:10:08] »
      Все , что за фольгой , должно находиться в ее тени .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Calypso
« Ответ #4764 : 18 Дек 2017 [21:04:12] »
Благодарю!
результат..
Втулку разгонную для барлоу НПЗ 2х
Оффлайн Gravity78
    • Сообщения от Gravity78
« Ответ #4765 : 26 Дек 2017 [10:59:52] »
А что, левенгуки сдулись как эксклюзивный представитель скайвотчера?
С чего это такие выводы?
Компания Левенгук (помимо своего бренда) все также является единственным официальным дистрибьютером Sky-Watcher и Bresser.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2017 [14:33:43] от Gravity78 »
sky-watcher-russia
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4766 : 26 Дек 2017 [19:49:14] »
Благодарю!
результат..
Совсем забыл Вам написать, что линзоблок от 2х барлоу НПЗ, вкрученный в 1,25" диагональ дает приблизительно 3х. И не надо ничего удлинять.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #4767 : 31 Дек 2017 [22:03:17] »
Всех почитателей рефракторов с Новым 2018 годом!
Всяческих удач и новых приобретений,  особенно АПО.
Поклонникам рефлекторов - заработать на настоящие апохроматы,  чтобы не скрываясь воплотить детскую мечту о настоящем,  длинном телескопе с линзами!
g.a.s.82
« Ответ #4768 : 31 Дек 2017 [23:48:29] »
УРАААА! Всех линзовых с Новым Годом!
Оффлайн aleksy0002oo
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
« Ответ #4769 : 01 Янв 2018 [04:37:39] »
Лучший телескоп  - это  рефрактор.  Имею доб 14", но реальный кайф - рефрактор. Это факт . Всех с Новым годом.
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4770 : 01 Янв 2018 [04:41:52] »
    А 300 мм ахромат надо делать хотя-бы 1 к 5 .      ( шутка такая ( но надо подумать ( мож и прокатит ))).
                                            Серега .
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4771 : 01 Янв 2018 [08:21:25] »
Сережа,  ты сделай 300мм F/8 а я к нему подберу Хромакор,  который раза в 2,5-3 снизит хроматизм и будтет веселый телескоп.
Трубу можно будет сделать из 3 частей для перевозимости на гору или за город.
Для планет,  луны,  двойных,  шаровиков с Хромакором,  для прочего дипская - с большими окулярами ТелеВью.
Паломников можно будет записывать в живую очередь.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2018 [15:33:07] от VD »
Онлайн kryptonik
« Ответ #4772 : 01 Янв 2018 [11:31:16] »
Для астрографа наверно можно. Писать RGB каналы c индивидуальной фокусировкой, а потом сводить с коррекцией размеров. Лишь бы в пределах полосы фильтра хроматизм не выходил за разумные пределы.
Оффлайн serega2007
« Ответ #4773 : 01 Янв 2018 [12:37:39] »
     Именно это и хотел спросить ! Спасибо ! А хроматизм увеличения отсутствует начисто . Масштабировать не придется .
                                            Серега .
Шмидт Кассегрен
« Ответ #4774 : 01 Янв 2018 [13:20:29] »
Ну, не знаю не знаю, я тут озадачился на тему найти в инете свежие фото обсерватории Маркуса Людеса и увидел, что у него нет больше большого апо, остался Доб, не большой солнцескоп и крупный бинокулярный телескоп. Так все таки может не лучший? Раз Маркус от него избавился.
Кто знает, что там у него сейчас?
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 154
« Ответ #4775 : 01 Янв 2018 [14:08:21] »
Сферохроматизм будет велик, тоже надо учитывать.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4776 : 01 Янв 2018 [14:13:05] »
Смотря во что обойдутся стёкла. Тут или хромакор или на не сильно дорогих стёклах в районе 1/9-1/10
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4777 : 01 Янв 2018 [15:36:52] »
Масштабировать ПРИДЕТСЯ аж бегом!   Хромакоры типов I и II именно совмещают изображения в разных цветах без масштабирования и, как следствие - хроматизм увеличения,  так как фокусные расстояния в разных длинах волн - разные,  следовательно,  разнятся и масштабы.  И если масштабы не изменять, то идеален только центр.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #4778 : 01 Янв 2018 [15:39:23] »
На не сильно дорогих при такой светосиле может проканать на диаметрах 100мм.  Но не 300мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4779 : 01 Янв 2018 [15:45:18] »
Я и написал про стоимость стёкол. Для дорогих может 9 или 10 хватит, для дешёвки с корректорами мутить. А классика сама скажет за себя. Всё же от задачЬ и кошелька..... ;D
Ну про АПО уже год говорим,а как приличный зеркальный ? В наших условиях раз пять в год показушно работает ?
Визуал планет я не очень, но знать то  хочется.....  :facepalm:
