A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 894533 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4680 : 07 Дек 2017 [08:08:17] »
Разберите и проверьте подшипники, а также крепеж пластины с подшипниками к корпусу фокусера.
Если б кто ещё подсказал..как это разобрать  :facepalm:
может где инструкция есть..по сборке-разборке?
       Инструкция следующая :
       Отвинтите старый фокусер , выкиньте его в щи Хазанова и поставьте новый от Владимира Николаевича .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн Calypso
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #4681 : 07 Дек 2017 [08:11:38] »
Жёстко.. :facepalm:
VEBER ASTRO 25x100, ZT8-24x40M КОМЗ, БПЦ5 8х30М КОМЗ, БПЦ2 12х45М "Рубин" КОМЗ
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4682 : 07 Дек 2017 [08:18:28] »
Ага, только новый (чтобы был лучше НПЗшного) будет не меньше 10000р стоить. Так что - совет не очень... :-X
Оффлайн serega2007
« Ответ #4683 : 07 Дек 2017 [08:46:13] »
     3 250 р  Но лучше надо было брать , когда по 700 р . Взял пять штук , и все при делах .
     Под питерским небом фокусер должен быть только реечным .
                                            Серега .
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4684 : 07 Дек 2017 [13:26:43] »
Смелее разбирайте, там действительно что то сломано, проверите, ничего там сложного нет.  Еще если прижим привернут к корпусу, нужно следить чтобы винты небыли сильно подтянуты, а то неудается сделать прижим самой оси к трубке.  Возможно проскальзывание при сильной затяжке винта регулирующего натяг. на моем wo 66 так.  На тал может быть не так.
Онлайн Calypso
« Ответ #4685 : 07 Дек 2017 [20:36:45] »
разобрал..
ось прямая..все подшипники целы..сгелка поправил ПВХ вставку в канавке прижимной пластины..
попробовал все подшипники на качение..три идеально..один имеет посередине хода маленький тормоз..то ли ржавчина внутри..то ли ещё чего
смазать их попробовать? Ну имеется ввиду только сами подшипники? У меня под рукой только масло для швейной машинки  :facepalm:
или подшипники имеет смысл заменить полностью на новые.."сухие"? Но где такие достать?
короче решил всё собрать обратно..ибо механических повреждений..обломкой деталей и чего прочего не обнаружил..
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #4686 : 07 Дек 2017 [21:22:36] »
Наверняка трещина (возможно микро, незаметная на глаз) во внешнем ободе одного из подшипников, того, который заедает. Смазывать бесполезно, надо менять. У меня в фокусерах НПЗ такое встречалось 2 раза, замена подшипников радикально исправила ситуацию. Подшипники мне удалось купить на строительном рынке, но размер редкий, массово представлены подшипники на миллиметр большего диаметра и более. Надо искать.
Менять подшипники имхо обязательно, иначе это будут мучения, а не наблюдения.
PS: Как можно не заметить хроматизма в ТАЛ-125 - просто ума не приложу!
С уважением,
Константин
Онлайн Calypso
« Ответ #4687 : 07 Дек 2017 [21:25:30] »
У меня в фокусерах НПЗ такое встречалось 2 раза, замена подшипников радикально исправила ситуацию. Подшипники мне удалось купить на строительном рынке, но размер редкий...
идентификация этого размера? не подскажете? ну для поиска..
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #4688 : 07 Дек 2017 [21:30:04] »
На всяк случай. Иногда а нашей барахолке, отдельно продают хорошие фокусёры не дорого. Сомнения у меня, что этот фокусёр при хорошем раскладе будет в вертикальном положении держать фотик.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #4689 : 07 Дек 2017 [21:41:15] »
Подшипники покупал в 2006 году (купил сразу 4 штуки про запас), поэтому точно уже не помню. Типа требуемый внешний диаметр 8 мм, а широко представлены были подшипники, начиная с 9. Я просто замерил внешний диаметр штангенциркулем и спрашивал у продавцов такой. Все остальные размеры (диаметр центрального отверстия и высота) подошли автоматически, видимо, там существует какой-то стандарт. На всякий случай, можно взять образец с собой.
Константин
Онлайн Calypso
« Ответ #4690 : 07 Дек 2017 [21:53:13] »
вот на али..
8 внешний, 3 внутренний..4 ширина
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/10pcs-Lot-693ZZ-693-ZZ-3x8x4mm-Mini-Ball-Bearing-Miniature-Bearing-Deep-Groove-Ball-Bearing-Brand/32720378959.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.10.6dbb0184lK06BL&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=5a0e8a28-4d10-4ae0-9d63-4c5d656e6aa9&tpp=1
рискнуть?
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
« Ответ #4691 : 07 Дек 2017 [22:11:57] »
рискнуть?
Даже не знаю - привык действовать по старинке, через рынок. ;D
Но если размеры подходят, думаю, можно. Деньги, к счастью, не критические.
Константин
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4692 : 08 Дек 2017 [02:18:18] »
вот на али..
рискнуть?
Вот каталог: http://ooo-lp.ru/catalog/  ;) Нажмите "по техническим параметрам" и забейте данные подшипника:  внешний от 8 до 8, внутренний от 3 до 3, ширина от 3 до 4. Получите кучу названий подшипников. Магазин а Вашем городе. Дешевый кЕтай не берите!!!
Меняйте все 4 подшипника.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2017 [02:33:49] от ВП »
Оффлайн Kolya21
« Ответ #4693 : 08 Дек 2017 [04:01:49] »
Вот у вас на последнем фото рядом с дугой прижим про который я писал, 2 винта которые его крепят к корпусу, надо при сборке навернуть немного, а потом уже как отрегулируете натяг валика, чтобы не проскальзывал но и не сильно туго, их немного довернуть не затягивая. Чтобы они сами не вывернулись, можно использовать фиксатор резьбы.
Онлайн Calypso
« Ответ #4694 : 08 Дек 2017 [16:51:16] »
заскочил сегодня на Маршал..точку где в розницу торгуют подшипниками, по ссылке выше
нужный размер ..8х3х3..цена за 1 шт - 270 р..производство Китай..и в наличии всего 3 шт  :D
уж лучше на Али за  270 взять десяток..кмк
буду заказывать
Онлайн Calypso
« Ответ #4695 : 08 Дек 2017 [17:06:30] »
оплатил.. ;D
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4696 : 08 Дек 2017 [17:41:15] »
оплатил.. ;D
Зря. Чуть прижим посильнее сделаете - лопнет внешнее кольцо. Металл - дрянь. Брал года 3-4 назад вот на этом сайте: http://www.sf2v.ru/catalog/podshipnik/ вроде японские рублей по 300 штука. До сих пор проблем нет. Нагрузка на фокусер где-то 1,5кг (диагональ, бино, окуляры, барлоу).
А как же "Ленинградский подшипник"? Ничего не производит? ???
Онлайн Calypso
« Ответ #4697 : 08 Дек 2017 [17:58:07] »
лопнет..и ладно..десять штук по цене 1/2  ;D
ЛП не делает таких размеров...ну если верить продавану, который там был в магазине
предлагал мне правда ещё на заказ Итальянские, такого же размера по 470 р/шт..но меня что-то жаба душит
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4698 : 08 Дек 2017 [18:20:32] »
Когда лопнет подшипник, то можете повредить фокусировочную трубку и придется ее менять, а она мало того, что не дешевая, но ее и найти нужно будет. ;) Вот тогда-то и про жабу вспомните. В "Сфере" поищите, там подешевле есть нормальные подшипники, чем Вам продаван предлагал.
Оффлайн Бездна
    • Сообщения от Бездна
« Ответ #4699 : 08 Дек 2017 [18:23:25] »
А новый хороший двухскоросной крейфорд если купить на замену слабенького штатного, не вариант?! Мидовский неплохой, в вертикальном положении держит уверенно нет намёка на сползание.
MEADE(6000)-130mm.  HDAZ. Пентаксы, Наглеры.
