A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 838646 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #4220 : 29 Окт 2017 [10:51:13] »
Пришла барлоу ,для бино делаю, вот решил я для интереса на 100ед 9д поставить. Радиан3мм и 3х барлоу. Посмотрел на соседний дом :facepalm: как в тумане все.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #4221 : 29 Окт 2017 [11:09:20] »
Надо, чтобы этот туман компенсировался туманом в голове, но с противоположным знаком (как у нашего курганского волшебника ;D ). Тогда увеличение можно повышать безгранично!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4222 : 29 Окт 2017 [11:10:47] »
Надо метеорологам было позвонить,  может реально туман был.   :D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4223 : 29 Окт 2017 [11:24:43] »
    Надо смотреть на шпиль МГУ . Он всегда выше тумана .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #4224 : 29 Окт 2017 [11:52:45] »
Нужно взять рецепт наблюдений,  у всем известного товарища, перед вхождением в астрал  набухаться абсента и вперёд всё только начинается с  9D :D.         Мой скромный рекорд по: Юпитеру 2,5D; по Сатурну 3D; по Луне начинаю с  3D.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4225 : 29 Окт 2017 [12:01:00] »
Наш с Муратом на 100ED по Луне что-то ок. 6D или 6.5D, уже и не помню. ;D Темно было как у негра в ****, ну вы поняли. :)
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
« Ответ #4226 : 29 Окт 2017 [12:03:34] »
    Асбест является канцерогеном . Лучше остановиться на 2,5 Д .
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4227 : 29 Окт 2017 [16:06:35] »
...Мой скромный рекорд по: Юпитеру 2,5D; по Сатурну 3D; по Луне начинаю с  3D.
На каком инструменте? :-[
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #4228 : 29 Окт 2017 [19:51:35] »
АПО115мм.
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #4229 : 30 Окт 2017 [02:32:55] »
Интересно есть ли какая статистика по рефракторам-сколько завезено, продано, какие и по годам а также какие наиболее востребованы.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #4230 : 03 Ноя 2017 [19:06:17] »
ну здрасьте всем..
вот..случайно нашёл на просторах великой нашей страны сей аппарат..в сборе, не смог пройти мимо и решил взять
 :-X
пока агрегат в Новосибирске..но в ближайшие дни отправится в Северную столицу
так что принимайте, как говорится, в клуб
в поисках..
avgorinych
« Ответ #4231 : 03 Ноя 2017 [19:08:41] »
это тал125?
avgorinych
« Ответ #4232 : 03 Ноя 2017 [19:11:13] »
72 флюорит
брессер 102/1350
Оффлайн Calypso
« Ответ #4233 : 03 Ноя 2017 [19:13:45] »
в поисках..
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #4234 : 03 Ноя 2017 [19:16:43] »
Мой) 150/1200
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн John Barnard
  • Благодарностей: 61
  • Астрохымик
    • Сообщения от John Barnard
« Ответ #4235 : 03 Ноя 2017 [19:22:12] »
Вопрос к владельцам ахроматов с шаловливыми ручками.
На днях тестировал недавно купленный ахромат 90 мм f/11.1 по звезде. Первый же взгляд на Альтаир показал некритичную кому и конскую недоисправленную сферическую аберрацию свыше λ/2 (предфокал с преувеличенно резким краем и чёткими кольцами, зафокал диффузный и "в пуху").
Разобрал объектив. Типичная насыпная конструкция без возможности юстировки, но добротно сделанная. Без халтурных пластмассовых колец, металлическая. Торцевое прижимное кольцо на резьбе, между линзами в качестве прокладки для обеспечения воздушного промежутка тонкое плоское кольцо из мягкого металла толщиной ровно в 1 мм.
А теперь, собственно, сам вопрос: из чего лучше сделать новую прокладку? Понятно, что для того, чтобы попытаться вывести сферичку в ноль, необходимо играться с уменьшением промежутка между линзами. Но непонятно, какой материал оптимальнее для этого использовать, чтобы избежать астигматизма от пережатия на морозе. Фольга, бумага или тонкий пластик?
Китайское чудо SVbony SV503 (ED 4"), ахромат GSO 90mm f/11 на EQ3-2, Ньютон SW DOB 8, Levenhuk Ra 6" f/8 Dob, бино и два глаза.
Оффлайн Calypso
« Ответ #4236 : 03 Ноя 2017 [19:22:30] »
Мой) 150/1200
и как он себя чувствует на ЕКУ5? (на фото она - или ошибаюсь?)
в поисках..
avgorinych
« Ответ #4237 : 03 Ноя 2017 [19:25:57] »
внимание по тесту ахромата по звезде:
-тестировать надо без диагонали с втулками 2" или 1.25"
-если по реальной звезде то с узким филттром в красном и в зеленом!
астигматизм обычно перекосом фокусера или оправы обусловлен, редко бывает противное пережатие в оправе
сферичка правится расстоянием между компонентами, но надо проверять именно на той частоте на которой собираетесь использовать ну и желательно расстояние до звезды должно быть большое или по реальной звезде
  • Астрохымик
« Ответ #4238 : 03 Ноя 2017 [19:29:47] »
Кстати да, комплектная зенит-призма вносила существенный астигматизм, так что тестировал без неё, только окуляр в прямом фокусе. Хватило двух 1,25" переходников из закромов.
Что касается фильтров: могу ошибаться, но сферическая же не зависит от длины волны?
Оффлайн serega2007
« Ответ #4239 : 03 Ноя 2017 [19:39:25] »
     Она даже знак меняет .
                                            Серега .
