A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 953615 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #17400 : 01 Апр. 2026 [09:52:42] »
От поверхности призмы лазер отражается заметно - см точку на пальце
Для бытовых замеров отражения фотиком можно пробовать фотать отражения больших ровно светлых и безцветных вещей от тестируемой поверхности и от референсных стекол (типа бытовых с отражением около 4процента). На одной фотке если сложить и в сргб джипег без улучшений картинки - можно попробовать по развернутому трансферу сргб оценить отражение от тестируемой поверхности.
По мелким точкам оценивать размер отражения по мощности сложно. Лазером больше смысла просветить призму с оценкой картинки прилетающей точки на белой поверхности без призмы и с призмой. С приличными товарами за сотни ам-дол за штуку после пролета призмы вид точки (и вокруг точки) должен быть примерно без изменений. Если прилет точки на поверхность зафотать фотиком там можно пробовать таки увидеть добавку проблем от призмы подбором экспозиции побольше. Так можно и сравнивать разные призмы и зеркала.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 186
  • Спать - только время терять
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #17401 : 01 Апр. 2026 [10:36:33] »
Итак, призма Такахаши
Полевой баррель металлический, матированный, без проточки, внутри стандартная резьба под фильтр 1.25", длина 27.5 мм. Внутри матирован, в т.ч. резьба
Окулярный баррель - металлический, с цанговым зажимом. Зажимной ободок - пластиковый, жесткий, с компенсаторным разрезом. Зажимная гайка - металлическая****
Такссс, а заказывать-то можно? - что-то я очкую делать это сегодня 😳
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10"1:5
•катадиопты: SWmak150, Levenhuk Ra150C
•рефракторы: 152/1200, 120/600, ed102, ed80
👁️ SkyRover UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тakahashi ТОЕ 4мм
👓Бинка: пары Tak.TPL 12.5, SPL, Kson, UFF, PF)
🦾МТ-3s, МТ-1s, sv225, Celestron: CG-4, CG-5, SLT, 4se; SW: AZ-GTI, SA-2i
📷Seestar s50, Samyang 135, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
SW102/500
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 71
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #17402 : 01 Апр. 2026 [11:20:29] »
Прикладывать неразумные усилия не стал)
Обычно в таких местах либо запрессовано, либо на каком-то промышленном клею. При неуемном желании дальнейшей декомпозиции корпуса, место греется обычным бытовым феном, и уже затем откручивается.
Но портить хорошую брендовую призму я бы в этом случае не стал.
В отличие от самосборного Баадера.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos; DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR + Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х + #2456095 (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Sky Rover 2x54 + UHC (2026)
Онлайн ВиталийФ
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от ВиталийФ
« Ответ #17403 : 01 Апр. 2026 [11:33:21] »
А какой смысл светить в призму? Интерферограмму надо делать и анализировать.
SkyRover 130EDT APO F7, MV EXOS-2 GoTo
Binotron 27 SS, SRBC 12x56 APO, SkyMaster ProED 15x70
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от HN
« Ответ #17404 : 01 Апр. 2026 [13:28:12] »
Таки в своем репертуаре создать пользователям проблемы на ровном месте. Вот чего стоило бы поставить православные м42 резьбы и накручивай что надо. В итоге эта призма даже не может быть использована с их рефраторами без сторонних переходников, т.к. там на выходе идиотская м43, еще пучек каких-то резьб поменьше и двухдюймовый зажим двумя винтами под проточку.
Онлайн ВиталийФ
« Ответ #17405 : 01 Апр. 2026 [13:38:07] »
С механикой у таков не очень сложилось. Все старания на оптику ушли, без остатка )
Оффлайн Volniy
  • Благодарностей: 24
  • Байкер должен страдать. И астроном походу тоже)
    • Сообщения от Volniy
« Ответ #17406 : 01 Апр. 2026 [14:07:19] »
Эх если бы на столе стояло нужное оборудование... А так только лазер в ящике. Ну еще весы и циркуль)
Корпус тонкий. Надежно не запрессуешь. Да и вклеить проблемно. Возможно узел крепления изнутри и баррель снимается движением внутрь при снятой призме
Askar 120 APO, Celestron Evolution 8, Loava GH100
Pentax XW 40, 23, 16.5, 10, 7, 5, 3.5
SW EQ5, SVBONY 225
Оффлайн Kostyan
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #17407 : 01 Апр. 2026 [21:38:02] »
Сравнение с диагональю и без.
Диагональ от SW диалектическая родная от 100ed. Объектив грязный от конденсата, все никак не помою. Окуляр ТМБ 5мм.
Диагональ дает чуть больше пятно рассеяния вокруг Юпитера. Контраст самой планеты несколько падает. Чуть хуже видны образования в поясах.
Без диагонали пятно рассеяния меньше в размерах и менее ярко. Фокусер существенно выдвинут и проседает под тяжестью небольшого окуляра. Несколько раз перекидывал диагональ-без и постоянно нужно было моторами загонять в центр планету. Удобство наблюдения удовлетворительные. Тренога поднята на максимум, при это астрономический стул не помогает. Нужно на колени садится и смотреть. Монтировка трясется чуть больше, да и длинная выдвинутая труба фокусировщика не дает без тряски настроить фокус точно.Высота 52градуса. Шея при этом устает терпимо. А если делать зарисовку, то положение будет все время меняться. Наблюдать возможно.
Куплю ли призму ? Возможно, но это будет явно не первоочередная покупка, так как наблюдать можно и без диагонали, получая минимум рассеяния.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #17408 : 01 Апр. 2026 [21:53:49] »
Годно высокий и жесткий штатив то важная инвестиция в смотрельный сетап с рефракторами.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #17409 : 01 Апр. 2026 [21:57:59] »
Имеется и жесткая тренога без выдвижных колен, но хотел максимально высоко поднять и вытянул EQ5 на родной треноге, где выдвижные трубочки совсем уж хиленькие. И все равно не хватило высоты, чтобы сесть на стул.
Думаю, небольшое падение контраста с лихвой компенсируется удобством наблюдения с диагональю. Но пусть это будет предварительным выводом. Посравнивать нужно еще несколько вечеров по хорошему.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #17410 : 01 Апр. 2026 [23:00:06] »
Тоже недавно взял такую, все тоже самое. Очень легкая, баррели тоже не откручиваются, будто приклеены или как-то иначе закреплены. Также заметил, что окуляры с проточкой не так хорошо зажимаются, как хотелось бы. Странно, что нет элементарных заглушек, экономия на спичках какая-то. Сама призма визуально выполнена хорошо, когда смотришь внутрь, даже не видны поверхности - кажется внутри зеркало стоит. Короткий световой путь, примерно на 10-13мм короче чем у диагонали svbony. Для рефракторов, которые фокусируются в конце хода фокусировщика, его хода может не хватить без удлинителей, я такое встречал.
В сравнении с диагональю svbony "диэлектрик" на 102ed svbony и окулярами pentax xw 7 и 5мм, иногда в связке с барлоу Селестрон X-Cel, с призмой показалась немного более яркая картинка и тонкие детали на юпитере чуть легче определялись.
Искусственные звёзды рождаются здесь
Онлайн ВиталийФ
« Ответ #17411 : 02 Апр. 2026 [08:09:15] »
Куплю ли призму ? Возможно …
Но стоит помнить про хроматизм! Телескоп должен быть медленнее, чем F6-F7, а призма - не 2-х дюймовая, а как можно меньше (но без виньетирования). Иначе это будет бесполезная покупка.
А вот заменить неизвестно какое зеркало в китайском изделии на авторской работы, проверенное на интерферометре, с гарантией качества волнового фронта - вот это, кмк, то, на что стоит потратить примерно ту же сумму.
Оффлайн Kostyan
« Ответ #17412 : 02 Апр. 2026 [08:42:18] »
В медленностью все в порядке - F9. Окуляры и не только говорят спасибо! Призму, если уже и брать, то пусть это будет "православный" такаши 1.25’’
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2026 [10:20:15] от Kostyan »
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #17413 : 02 Апр. 2026 [08:50:20] »
православный такаши 1.25’’
Японцы перекрестились.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #17414 : 02 Апр. 2026 [12:45:46] »
В Баадер-призму вид примерно так же - как в сквозную трубу. И ультракороткий оптический путь, из-за чего фокусеру в рабочее на 80-85 мм выезжать приходится. Отсюда с жестко привинченным EAF нужно ждать выезда салазок те же 80-85 секунд. Длинно (но жить можно). Поэтому таки заказал геликоид Arcturus 2'' - он и вынос ~60 мм. уменьшит, и ручной режим фокусировки дополнительно даст.
Хотелось бы, чтобы наши заводы начали выпускать необходимое для ЛА и в требуемом качестве.
А эта тема очень уж политическая.
Проблема астрооборудования прежде всего его малосерийность, отсюда возрастает себестоимость.
Еще больше эта себестоимость растет для российского продукта в условиях американских санкций, априори закрывающих доступ на мировой рынок, который бы позволил увеличить серию и снизить себестоимость - отсюда получить нужное качество по приемлемой цене вместо завышенной.
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2026 [13:12:32] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #17415 : 02 Апр. 2026 [12:52:50] »
Сегодня получил призму TAK. Доехало за 2 недели. Упаковано хорошо, с пенопластовым попкорном. :)
На барреле, который в телескоп вставляется есть резьба под фильтры 1.25". Крышки пришлось свои ставить, благо их есть много  :)
Корпус пластиковый, нижняя пластина металлическая. Проблем с окулярами с проточкой не обнаружил, пробовал ES 82 и Celestron omni. Держит хорошо, ничего не болтается. Хотя крутить кольцо на несколько оборотов не самый удобный вариант. На просвет призма чистая. Отражение от яркого внешнего света дает небольшой зеленоватый оттенок.
Будет погода - попробую по небу. Использоваться будет на Askar APO120 и Celestron edge 8".
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2026 [12:59:09] от Pluto »
Оффлайн Volniy
« Ответ #17416 : 02 Апр. 2026 [13:29:42] »
А вот Pentax XW прямо заметно шатается влево-вправо, видимо глубина, ширина и уровень проточки
по идее любой энтузиаст с деньгами мог бы просто по договору заказывать стекла в Лзос, а корпус трубы делать в своей конторе и на выходе выпускать телескопы мирового класса
Прямо как истоки ТЕС получилось
Осталось дождаться очередного Петрунина)
SW EQ5, SVBONY 225
Оффлайн Pluto
« Ответ #17417 : 02 Апр. 2026 [13:36:29] »
На кладях ругались и на окуляры ES, которые болтались. Возможно увеличили зазор в пластиковом зажимном кольце. Резьбу для фильтров ведь догадались нарезать, а раньше не было.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #17418 : 02 Апр. 2026 [14:00:06] »
Не могли бы померить длину хода луча в корпусе диагонали.
Оффлайн Pluto
« Ответ #17419 : 02 Апр. 2026 [14:24:19] »
