A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 953813 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10880 : 23 Фев. 2023 [02:08:25] »
В итоге можно вычислить  какие участки  " косячат"
А может и не косячат. У параболы у каждой зоны своя кривизна. Это её свойство.
Рассчетные продольные и используют для контроля.
При чём здесь метод контроля зон параболы из центра кривизны ближайшей сферы, когда речь о картинке в фокусе на бесконечности? Про конические сечения у Сикорука почитайте.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #10881 : 23 Фев. 2023 [06:30:43] »
Омерзительный плотный синий ореол ЕДшек пострашнее размазаного хроматизма обычных ахроматов.
Так кто мешает его фильтром убрать?) Ну или перейти на систему с зеркалом, в которой хрома на оси вообще нет. Зато на детализацию остаточный ореол уже не влияет, а звёзд на которых он виден по пальцам пересчитать)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #10882 : 23 Фев. 2023 [07:21:23] »
А если на синий сфокусироваться, тогда что будет?
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #10883 : 23 Фев. 2023 [08:45:16] »
Планеты и Луна в ЕД обзаводятся плотной синей "неоновой"
в астрофото убирается на раз фиьтрами и фотошопом, в визуале никогла не заметен ночью бореол-только днем и то не всегда-так что не надо ляля...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #10884 : 23 Фев. 2023 [10:47:55] »
Лезут в рефракторные темы как тараканы.
Завидуют, вот и лезут.
Нельзя быть все время любителем исходно ущербной системы.
Профи знают толк в оптических системах.
Как же я терпеть не могу все эти Ньютоны!
Оптически совершенна схема рефрактора лишь в теории, на бумаге. На практике имеем апертурное ограничение, которое преодолевается лишь зеркальными системами, и насколько успешно и часто -в журналах наблюдений и фото.  ;)
Так что Дерюжин ненавидит ньютоны исключительно из корыстных соображений, в отличии от фанатиков.
К Дерюжину тут применима известная фраза:"Мы, евреи, не читаем Библию - мы её пишем!" Он не покупает АПО, он их продаёт!
Много чего не читает, и, как выяснилось, презирает чтение чего либо. Одно из следствий: не взлетевший рефлектор 16", в котором лишь бы не ставить растяжки, вперли плоско-парралельное окно на вход  :good: :o Клиенту впарили дорогущую пластину, это гуд, это прибавочная стоимость, но растяжки площадью 0.7 % , да еще двойные - практически линейный на весь диапазон провал ЧКХ на эти самые доли процента, плюс повышение разрешения из за дифракции на такой системе растяжек. А вот 16" запертое в трубе зеркало плюс на входе стекляха - это развод на бабки клиента. Ну раз оптик он грамотный, то должен быть знаком с тем во сколько раз раздувается ФРТ при неправильном обдуве или его отсутствии 16" оптики, не важно рефрактор или рефлектор.
На ньютонах навара нет, копейки сверху, даже с МАКами Петрунин и Дерюжин не взлетел, поэтому рефракторы. А у вас, Олег, просто детская любовь и жажда магии. Это тоже круто, мне лично понятна, и всем понятна - все мы здесь из одного детства.
А насчет "как тараканы" не в своей теме - BIG TRAIL все сказал, тараканы здесь как раз немногие фанатики от которых ни в фото ни в журналах толку нет, и даже в этом клубе, но они всегда на страже чистоты арийской крови  блин.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #10885 : 23 Фев. 2023 [10:49:37] »
Не фокусируется, детали теряются. При синем ореоле  максимальная детализация.
Вот я и предположил, что у некоторых людей синий канал отключен, убит, в общем не воспринимается, по каким то причинам. Ну или просто восприятие очень грубое, что не вдаются в такие детали))) Я очень явно его видел.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10886 : 23 Фев. 2023 [10:53:09] »
   Опять "костыли нужны". Сначала покупаешь дорогущую дудку, потом к ней дорогущий фильтр, и все это ради апертуры в 100-110 мм))))
Вот и перешли на систему с зеркалом, под названием Ньютон)))
Кстати, по поводу восприятия синего.
Со временем в ходе частых наблюдений обычный ореол ахромата словно исчезает, видимо отсекается глазом. Подстройка под хроматозный баланс белого происходит.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10887 : 23 Фев. 2023 [10:58:06] »
   Один заграничный известный любитель наоборот сделал ньютон с просветленной плоско-параллельной  пластиной. Чтобы от растяжек избавиться. Целый рассказ об этом есть. Ему понравилось)) У него там оптики всякой. Апохромат то ли 200 то ли 250 был даже, которого ньютон в итоге  "сделал"...
Я только не понял, почему он не заморочился сделать коррекционную пластину под шумок.  Денег у него навалом, доступы к крутым оптикам тоже.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10888 : 23 Фев. 2023 [11:47:02] »
Что значит наоборот?  Я и описывал случай с Лудесом,  просветленная пластина или нет,  просветление там и не обязательно. Какую коррекционную пластину? Речь о том, что от растяжек вреда минимум по сравнению с вредом от пластины и VD не мог зне знать об этом, ну раз он оптик профи.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от HN
« Ответ #10889 : 23 Фев. 2023 [14:59:53] »
У некоторых мышление отключено.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10890 : 23 Фев. 2023 [15:10:11] »
  Корекционную пластину Шмидта, как у ШК и у ШН.
У рефракторов ведь не вредит аж целых 2-3 линзы на входе, 4-6 поверхностей!
  Получился бы безрастяжечный Ньютон почти свободный от комы!) Мне вот нравится когда нет лучей от растяжек!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10891 : 23 Фев. 2023 [15:15:09] »
  Кстати да, вспомнил, со светофильтрами эксперементировал. По разным каналам вполне фокусируется, в плоть до выявления самой тонкой детализации в синем диапазоне, даже по Марсу. И даже наблюдался эффект усиления разрешающей способности за счет меньшей дифракционной картины в коротком диапазоне.
Но, все это с потерей деталей в других диапазонах, в красном и желтом.
Необходимость перефокусировки, кстати, была очень заметна, при смене светофильтров!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #10892 : 23 Фев. 2023 [15:21:44] »
Так смысл все это городить если от растяжек вреда ноль, а корректор поля два-три дюйма стоит 200-400 долларов?? И правит все аберрации норм, и не создает тепловых проблем.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10893 : 23 Фев. 2023 [15:25:51] »
  Да просто, ради прикола. Для разнообразия.  Чтоб чуть чуть рефрактором отдавало)))
  Надо тему кривых растяжек изучить, хорошо что напомнили. Летом буду строить.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 238
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #10894 : 23 Фев. 2023 [17:20:54] »
У Вована, необычная манера изложения.
К ней надо привыкнуть.
Это хорошая практика, особенно в преддверии скорого и неминуемого контакта с внеземными цивилизациями.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10895 : 23 Фев. 2023 [17:44:41] »
:o Шо.... скоро начнётся ?    Тогда рефрактор не покупаем. У кого нет, тот не увидит их и лунатики не нападут.  :D
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10896 : 23 Фев. 2023 [18:06:13] »
   Как не брать? я только собрался что нибудь выбрать, рефракторная ностальгия иногда накрывает! Да и планетяне не поймут, рефлектор за плазменный излучатель примут!))
Оффлайн cubear
« Ответ #10897 : 23 Фев. 2023 [18:08:30] »
Растяжки дают лучи на астрофото. Без растяжек по сути единственная система с большим полем - это Шмидт Ньютон, которых по пальцам пересчитать можно среди форумчан) да и заменить в случае чего плоское просветленное стекло пусть и не дёшево, но реально, в отличие от пластины Шмидта. Если бы мне было интересно астрофото, я бы постарался именно так Ньютон делать. А для визуала то конечно растяжки что есть, что нет)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10898 : 23 Фев. 2023 [18:17:14] »
  Можно и без шмидта, простой ньютон оснастить дорогущей плоскопараллельной пластиной, с просветлением, на заказ, и коректор комы... Но, это будет стоить как еще один ньютон.  Проще методом Клевцова, кривые растяжки.
Еще , делают тончайшие растяжки различными методами , даже из струн чудики делали!)) Типа вообще не видно лучей, и контраст не реальный. Апокилерство у них такое!
Оффлайн cubear
« Ответ #10899 : 23 Фев. 2023 [18:31:36] »
Для астрофото это всё не годится. И с чего вы взяли, что плоскопараллельную пластинку дорого изготовить?) Чего там дорогого то. Пластина Шмидта из такой и делается.
