A A A A Автор Тема: Вопрос по монтировке SW HDAZ  (Прочитано 2388 раз)
Оффлайн АртемонАвтор темы
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Артемон
« : 15 Ноя 2012 [08:55:13] »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с информацией по монтировке SW HDAZ.
Давно к ней  присматриваюсь, но информации почти 0, где то прочитал грузоподъёмность 2х8 кг, но если вешать на плече
больше 4 кг необходимо подвешивать груз по 1 кг на 1кг превышения 4кг, так ли это(Необходим сетап грузоподъёмностью
6-7 кг,не сильно тяжелый). Уважаемые ЛА владельца SW HDAZ скажите каков вес монтировки, как она в плане удобства пользования, как ведет себя на морозе. Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2012 [14:39:05] от Denk36 »
С уважением, Артемон(Алексей).
Оффлайн Sham
    • Сообщения от Sham
Re: Вопрос по монтировке SW HDAZ
« Ответ #1 : 15 Ноя 2012 [22:00:08] »
У меня есть такая монтировка. На вскидку весит около 4 кг. Без ног естественно. На морозе еще не была, так как купил недавно. Вешал на нее два рефрактора Тал -125 и 150 Дипскай. Несет нормально. Пользоваться удобно, единственно надо следить за балансом, при смене окуляров с легких на тяжелые требуется менять балансировку трубы.Веденеие достаточно плавное, регулировочными винтами можно менять силу сопротивления движению. Вешал один Тал-125. Противовеса не потребовалось. В принципе можно без него обойтись и при более тяжелой трубе, никаких перекосов не возникает, хотя наверное правильней обеспечить равномерную нагрузку на подшипники. На мой взгляд удобно  использовать ее с Ньютоном - окуляр будет в  удобном положении. Если есть  какие-то вопросы, с удовольствием отвечу.
Meade 16" Lightbridge, TAL125, Deepsky 152\990,WO66Apo,SW HDAZ,Ethos 8,13,21,Naglerzoom 3-6mm,Televue Paracorr,Lunt 50B600,Bino 110x28.
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2 : 16 Ноя 2012 [10:23:30] »
Sham скажите в монтировке предусмотрена ли возможность параллельной работе 2-х труб(фиксации крепёжных площадок),
и возможно ли зафиксировать трубу на осях регулировочными винтами.
Оффлайн Sham
    • Сообщения от Sham
« Ответ #3 : 17 Ноя 2012 [22:47:09] »
Использовать две трубы одновременно конечно можно. Фиксировать трубу можно достаточно жестко путем затяжки регулировочных винтов, но "мертвого"тормоза нет.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #4 : 17 Ноя 2012 [23:21:20] »
А как она в зените работает? Если мак повесить наверно будет все ок, а если ньютон или рефрактор, не будет ли за треногу цеплять?
Оффлайн Sham
    • Сообщения от Sham
« Ответ #5 : 20 Ноя 2012 [20:29:11] »
Часто в зенит я не смотрю и найти положение между ног штатива можно без особого
 труда,а так конечно удобней пользоваться монтировкой на колонне с удлинителем особенно с длинным рефрактором типа Тала или с биноклем.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 22 Дек 2012 [08:32:16] »
Потрогал ее в живую в магазине. На монтировке  был установлен скайвотчер 190 ф 1000, довольно мягко и приятно крутится. Зенит - это вобщем проблема для трубы в метр...
Общее впечатление приятное, а пробовал ли кто ее на морозе?
Оффлайн Sham
    • Сообщения от Sham
« Ответ #7 : 22 Дек 2012 [22:54:44] »
Работает без проблем.
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 400
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #8 : 06 Мар 2013 [00:32:07] »
привет))хотелось бы узнать,как данная монти,ведет себя при больших увеличениях?удобно ли вести за объектом,например при х400?
kosmosoved
« Ответ #9 : 11 Мая 2013 [22:35:41] »
Подскажите пожалуйста-как она справится с ньютоном 2001?За ранее благодарен за совет.
Оффлайн slavki
    • Сообщения от slavki
« Ответ #10 : 12 Мая 2013 [17:20:35] »
Монтировка на морозе ведет себя точно так же, как и без него (мороза). Но остывает на морозе сильно, ведь железяка же:-)
При использовании больших увеличений (400-х), что редко является целесообразным, лучше использовать монти с имеющимися механизмами тонких движений. Здесь, на HDAZ, этих механизмов нет. Здесь по типу Добсона.
Что касается Ньютонов-я наблюдаю иногда в Мицар с этой монтировкой. Мицар в кольцах и с ласточкиным хвостом. Неудобств нет.
На мой взгляд, вибрации гасятся очень быстро
"Небо становится ближе"
SCT
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #11 : 26 Авг 2013 [23:24:08] »
Добрый день! давно присматриваюсь к HDAZ . Подскажите для наблюдения планет в 120 ED APO 8кг. лучше подойдет она или всетаки взять EQ 5?  В HDAZ смущает отсутствие ручек тонких движений, при больших увеличениях за объектом нужно вести держась руками за телескоп при этом не возникает рывков и колебаний особенно при больших увеличениях?
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #12 : 27 Авг 2013 [16:15:37] »
АПОшник, тем более для планет, вообще не имеет никакого смысла без, на самый крайний случай, механизма тонких движений, а лучше автоведение.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #13 : 28 Авг 2013 [14:13:59] »
kluck если по Вашему мнению эта монтировка не для визуала, то "наверное для астрофото". Ведь производитель ее выпускал под конкретную задачу (остается узнать только под какую задачу именно?). А так слышал, что ее все хвалят, типа качественно сделана, колебания быстро затухают, мощные ноги и т.д. Но все же перед покупкой хотелось бы услышать от владельцев данной монти не будет ли рывков и колебаний когда ведешь за объектом на максимальном увеличении? смущает отсутствие ручек тонких движений.
Оффлайн kluck
« Ответ #14 : 29 Авг 2013 [00:00:26] »
Я не конкретно про эту монтировку, я про то, что визуальное наблюдение планет на больших АПОшных увеличениях ручным ведением объекта вообще сомнительное удовольствие.
