A A A A Автор Тема: Объясните - "градусы", поле зрения.  (Прочитано 2660 раз)
Оффлайн Novichek2011Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
Суть в следующем. Я никак не могу уяснить.
итак. возьмем НЬЮТОН. зеркало расположено внутри трубы. или рефрактор у которого линза сразу на краю трубы. я так понимаю у Ньютона поле зрения ограничевается трубой у рефрактора объективом.
но дальше я не пойму окуляры. разнообразие от 45 градусов и до 100. как сбалансировать систему чтобы было оптимально?
Объясните на пальцах. ну вроде как можно ездить и на запорожце но на велосипеде быстрее и затрат меньше.
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Объясните - "градусы", поле зрения.
« Ответ #1 : 14 Ноя 2012 [13:46:01] »
Это субъективное поле, под ним глазу полевая диафрагма видна. С полем телескопа в пространстве предметов соотносится через увеличение.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2 : 14 Ноя 2012 [13:48:11] »
Я непойму нужно ли для моего ньютона ES 100градусные и что они дадут? (понятно я покупать их нестану) но что они дадут эти 100 градусов? (по сравнению с теми же 45-50 плеслами или моими 56 градусными DS) или ничего? а вот на рефракторе АПО они дадут многое?
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #3 : 14 Ноя 2012 [13:54:23] »
Вот сюда заходите, вбиваете все данные, выводится ответ и справа знак вопроса в скобках и с гиперссылкой (?). Кликаете и читаете
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 534
    • Сообщения от kup
« Ответ #4 : 14 Ноя 2012 [13:58:54] »
При равном фокусном расстоянии окуляров ,100 градусный окуляр даст вам в 5 раз больше пространственное поле и сответственно  в 5 раз большее количество звезд на одном и том же телескопе( нежели в 45 градусный окуляр).  Будет присутствовать эффект полного погружения в космос. :o Сильно облегчиться задача поиска объектов, возрастет эстетический эффект - например когда туманность или скопление помещаются в поле целиком , а не урезанной частью и т.д. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2012 [14:04:15] от kup »
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #5 : 14 Ноя 2012 [14:04:03] »
150 мм /750 мм , окуляр 30  мм - 100 ° : дает поле зрения 4 ° , но Максимальное поле зрения    - 3°26' 38"
30 мм - 45  ° - Поле зрения - 1°48'
Для такой трубы достаточно  30 мм 82 °, получите равнозрачковое увеличение и поле зрения  3°16'48"
  • Благодарностей: 9
« Ответ #6 : 14 Ноя 2012 [14:12:36] »
Freddykrug
 Спасибо. тоесть я правильно понимаю что толку в 100градусах у меня небудет а вот 82 имеет смысл. Этим калькулятором я при подборке окуляров и руководствовался но вот по градусам непонимал.
Оффлайн Freddykrug
« Ответ #7 : 14 Ноя 2012 [14:14:45] »
Я характеристик Мака не знаю. А ньютон у вас и так короткофокусный...
  • Благодарностей: 9
« Ответ #8 : 14 Ноя 2012 [14:21:09] »
127 1500
  • Благодарностей: 9
« Ответ #9 : 14 Ноя 2012 [14:29:28] »
в итоге по моим телескопам оптимально будет 60-80 градусов как я понимаю.
Оффлайн Darth Sirius
    • Сообщения от Darth Sirius
« Ответ #10 : 14 Ноя 2012 [14:37:05] »
От размеров вторички на Ньютоне это зависит - какой широкоугольник он еще потянет, а какой уже нет. Максимальный размер невиньетированного поля зрения (в пространстве предметов) задается при проектировании телескопа, если поле широкоугольника деленное на увеличение будет больше этого числа - не потянет.
  • Благодарностей: 9
« Ответ #11 : 14 Ноя 2012 [14:48:07] »
тоесть итог.... 60 градусов оптимальная вобщемто цена и поле для большинства наблюдений.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #12 : 14 Ноя 2012 [14:51:11] »
Берите 82 гр. 31мм Наглер или 30мм ЕС, и в будущем при большей апертуре пригодится. Но это на равнозрачок и максимально возможное поле.
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 9
« Ответ #13 : 14 Ноя 2012 [14:57:06] »
Ну с точки зрения 30мм  у меня уже есть GSO SupepView c Поле зрения 68° тоесть оптимально. хотя может ES Чемто и еще лучше может быть.
« Ответ #14 : 14 Ноя 2012 [14:59:10] »
Под 150750 только ES, TeleVue и аналогичные - светосила у него дешевизны не прощает. И корректор комы, разумеется, если пока нет. У ES есть весьма приятный 34 мм 68 градусов.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #15 : 14 Ноя 2012 [15:04:00] »
А не получится корректор комы на 150750 дороже телескопа?
  • Благодарностей: 9
« Ответ #16 : 14 Ноя 2012 [15:05:48] »
Ребят. Давайте поговорим о балансе системы. как по цене так и по всему остальному. Брать Тахаши и использовать кельнеры не рекомендуйте. как брать 50скоп и ES окуляры.
« Ответ #17 : 14 Ноя 2012 [15:08:57] »
Нет, Левенгук 3 т.р. стоит.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #18 : 14 Ноя 2012 [15:13:32] »
Вот сравнение стоградусника с плесслом, из рекламы этоса
Если опустить веселенькие цвета, примерно соответствует действительности.
А по балансу - если труба из самых дешевых, то и окуляры по 300р. Какие тут нужны советы?
Оффлайн Sharkу
« Ответ #19 : 14 Ноя 2012 [15:15:01] »
Я пробовал скайвотчеровский и баадеровский корректоры, по ощущениям это просто барлоу. Реально работающий телевьюшный стоит баксов 400-500.
