A A A A Автор Тема: Наблюдения комет в 2013 году  (Прочитано 49465 раз)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Re: Наблюдения комет в 2013 году
« Ответ #380 : 24 Июн 2013 [01:38:48] »
Тогда на июль остаются те же 2 кометы что и в июне наблюдались?
26P - стоит попытаться. Хотя бы получить негативную оценку блеска, в данном случае тоже полезно.
http://www.nov01.ru
slava03
« Ответ #381 : 24 Июн 2013 [01:46:35] »
Буду на Кавказе с 29-го июня по 14-е июля. Как насчет таких комет как C/2010 S1 (LINEAR), C/2006 S3 (LONEOS), C/2012 K1 (PANSTARRS) в 14 дюймов, стоит ли стараться?
Да. Все три должны быть легко видны.
А какие сейчас кома, степень и блеск у C/2012 K1 ?
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #382 : 24 Июн 2013 [01:57:13] »
Наши последние наблюдения тут:
http://www.ka-dar.ru/forum/index.php/topic,3992.0.html
http://www.nov01.ru
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1057
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #383 : 24 Июн 2013 [05:57:31] »
Вроде бы комета 46р, судя по сайту Ёсиды, достигнет яркости 10-11m в июле.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
slava03
« Ответ #384 : 24 Июн 2013 [13:37:45] »
А толку-то? Если у нас она восходит в 4 утра, а заходит в 20-00.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #385 : 03 Июл 2013 [23:16:31] »
А сейчас какая наиболее яркая, после двух самых попсовых? 29Р вспыхнула же?
slava03
« Ответ #386 : 04 Июл 2013 [00:03:16] »
У нее сейчас 12.5m.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #387 : 04 Июл 2013 [01:45:34] »
29Р вспыхнула же?
Да, 29P снова во вспышке, причём вспышка пока что самая яркая в текущем периоде видимости между соединениями.
Снимал эту комету несколько дней назад на удалённом телескопе в США. Интегральная яркость 12.5m при диаметре комы 1.7'. Кома выглядит асимметрично, что, видимо, свидетельствует о направлении выброса вещества, произошедшего в результате вспышки (притом, что ядро комета вращается довольно медленно - один оборот за пару месяцев).
Кома до сих пор является довольно компактной. Видимо, благодаря этому комета сейчас не должна быть сложным объектом для средних по любительским меркам телескопов.
http://www.nov01.ru
slava03
« Ответ #388 : 04 Июл 2013 [03:20:00] »
Компактной, но диффузной?
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #389 : 04 Июл 2013 [06:07:42] »
На днях была информация от Гонсалеса, что 29P видна визуально в 200-ммрефлектор с блеском 10.4m  Dia.=3.5', DC=2
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #390 : 04 Июл 2013 [08:01:00] »
Его оценкам традиционно не доверяем, они в какой-то собственной системе измерений :)
http://www.nov01.ru
Оффлайн Sergei38
  • Благодарностей: 8
  • Познайте Истину,и Истина освободит Вас!
    • Сообщения от Sergei38
« Ответ #391 : 04 Июл 2013 [13:32:31] »
29P
это 29P Schwassmann-Wachmann ?
Я наблюдал все,что происходит на небе,-как светила,которые на небе не изменяют своих путей,как все они восходят и заходят по порядку,каждое в свое время,не преступая своих законов.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
http://www.nov01.ru
slava03
« Ответ #393 : 04 Июл 2013 [15:06:41] »
По своему опыту скажу, что доверять-то можно, но там расхождение с общепринятыми примерно 1-1.5m.
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #395 : 20 Июл 2013 [02:51:00] »
После полуночи появилось на полчаса окно,не мешкая быстро запустил телескоп на комету C/2012F6(Lemmon).Для Astrometriki сделал 5 кадров по 30 секунд,а для форума один снимок с экспозицией 60 секунд.
CK12F060  C2013 07 19.89995  23 00 25.17 +65 49 42.9          13.1 N
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
« Ответ #396 : 26 Июл 2013 [23:08:10] »
Комментарий модератора раздела Вопросы по комете Галлея выделил сюда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82102.0.html
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #397 : 29 Июл 2013 [06:31:31] »
Снимал кометы для фотометрии.
Костик из Ростова на Дону посоветовал навестись на М2
Там оказалась комета P/2013 J2 (McNaught) в одном поле  с шаровиком.
Спасибки.
Намучался с флэтами, потом с балансом белого, рядом Луна.
Так что не пинайте.  ФЛИ 1001Е , 510 мм/ 4033 мм, фильтры фотометрические BVR + L.
все по 30сек х 10 кадров. Сумма. Сложение в Максиме ДЛ 5,1 Калибровка в CCDSoft 5. (Дарки, байсы, Флэты).
Сложение по звездам, потом коррекция по комете.
Комета на снимках почти звездообразная, с легкой комой. Но при сложении чего-то слабая кома куда-то делась  :)
Одиночная серия 30сек х 10 кадров в канале L.
Даже угадывается хвостик.  :)
Храни Вас Господь!
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #398 : 12 Авг 2013 [20:27:47] »
Комета C/2013 E2 (Iwamoto) на утреннем небе в окружении галактик. 12_08_2013, Ка-Дар TAU, C32.
К сожалению, комета уменьшает блеск, хотя и удерживает его выше официального прогноза. Оценил интегральный блеск 14m, длина хвоста 5'.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2013 [20:52:09] от sp »
Оффлайн sp
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #399 : 12 Авг 2013 [20:51:50] »
На сегодняшних 7-минутных снимках удалось обнаружить периодическую комету 110P/Hartley, если верить http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/LastCometObs.html , она наблюдалась последний раз в апреле 2009 года с кода A77 при блеске 19.7m. Сейчас блеск около 20 m.
Максимума блеска около 13m комета достигнет аж через два с лишним года, в декабре 2014.
0110P         C2013 08 11.87733 23 31 47.63 +11 24 55.6          20.1 N      C32
0110P         C2013 08 11.88277 23 31 47.47 +11 24 56.3          20.1 N      C32
0110P         C2013 08 11.88813 23 31 47.33 +11 24 57.3          20.1 N      C32
0110P         C2013 08 11.89346 23 31 47.17 +11 24 58.0          20.1 N      C32
