A A A A Автор Тема: Вопросы по гляделке  (Прочитано 1635 раз)
Оффлайн mvpАвтор темы
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Вопросы по гляделке
« : 09 Ноя 2012 [09:47:31] »
Привет всем! Собрал астрограф на базе SW80ED, соответственно BKP2001 пока не удел. Решил я его переделать под визуальную гляделку. От сюда вопросы:
Какие есть недорогие азимутальные монтировки на которые можно повесить BKP2001? Что нужно докупить или переделать в MPCC что бы его адаптировать для окуляров? Как он в визуальном плане по сравнению со вторым паракорром и какие недорогие, широкоугольные окуляры посоветуете, а так же недорогие фильтры для туманностей? Вроде все.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Вопросы по гляделке
« Ответ #1 : 09 Ноя 2012 [09:52:30] »
AZ4 если минималистично, Т-образную типа HDAZ если помощнее хочется.
От MPCC лучше избавиться - при наличии в магазинах корректора Левенгук за 3 т.р. он совсем бессмысленен.
Окуляры - ES, фильтры Люмикон и Астрономик, тут кроить не стоит.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2 : 10 Ноя 2012 [00:19:36] »
Лешь, скажи пожалуйста точно - мне под 12" Левенхуковский корректор можно поставить, или нужны переделки? И смысл будет?
Просто мне пока не особенно что-то мешает, но мало ли.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #3 : 10 Ноя 2012 [00:40:41] »
Да, кстати, что за корректор левенгуковский? :) Тоже Росс? Только для визуала? Как с ним окулярчики работают? Эрфле, Наглеры?
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2012 [00:47:28] от The Last Man »
Онлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #4 : 10 Ноя 2012 [12:56:32] »
Производство ГСО.
Учитывая репутацию их окуляров и линз Барлоу, думаю, рисковать не стоит  :)
« Ответ #5 : 10 Ноя 2012 [14:18:20] »
Это клон Паракорра. Россы с ним сравнивать бессмысленно. Касательно переделок - как для Паракорра, на старых Крейфордах SW - колечко расточить слегка.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #6 : 10 Ноя 2012 [21:47:08] »
То есть, надо брать? :) Под астрофото есть такие? Я так понял, фокус с ними чуть увеличивается?
Погулил, нарыл:
NEW! GSO 2" Coma Corrector for fast Newtonian Telescopes
    3-piece modular design (i) Optics in 2" nosepiece with 48mm male filter thread (ii) 2' eyepiece barrel that attaches to optical nosepiece, and (iii) M48 - T2 adapter ring
    Design optimized for use at f/4.5 but will work well from f/3 - f/6
    Reduce coma and field curvature
    Designed for visual and photographic use
    Magnification factor of only 1.1x
    Fully multicoated optics (4 elements / 2 lens groups) with a clear aperture of 43.9mm / 1.73"
    2" nosepiece features recessed safety groove and is threaded to accept standard 2" filters
    2" eyepiece barrel features brass compression ring and dual large thumbscrews
    For visual use, connect the 2" eyepiece barrel to the main optical nosepiece (as shown in photo 1 above)
    For photo use, unscrew the 2" eyepiece barrel and attach the included M48-T2 ring to the main optical nosepiece (as shown in photo 3 above). Then attach your D/SLR camera to the male T2 thread via a camera-specific T-ring (not included)
    Back-focus spacing requirement is approx. 70mm from the shoulder of the 2" nosepiece to the image plane
Есть у него какие-нибудь "подводные камни"?
Для астрофото он будет лучше, чем MPCC?
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2012 [21:56:01] от The Last Man »
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #7 : 10 Ноя 2012 [21:54:22] »
Круто! Теперь бы рабочий отрезок узнать.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #8 : 10 Ноя 2012 [22:23:18] »
По отрезку вроде тут инфа пробегала
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=22492.160
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=25880.0
