A A A A Автор Тема: Резкость в Зенит-11, прямой фокус  (Прочитано 2178 раз)
evgenyg
Пытались наводить резкость в прямом фокусе через видоискатель Зенит-11 по Луне. Изображения на пленке получаются нерезкие.
Вопросы:
1. Может кто-то выложить фотографии ножа Фуко и практические инструкции по изготовлению и применению. Нужен ответ от людей с опытом изготовления и применения. Чтение книг в Инете не внесло ясность..
2. Можно ли наводить резкость в Зенит-11 используя Вне-Осевой Гид, например, Lumicon Newtonian Easy Guider 2"? Использует ли кто-то Lumicon Guider для астрофото, какие впечатления?
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: Резкость в Зенит-11, прямой фокус
« Ответ #1 : 02 Сен 2005 [15:10:50] »
Может не те книги читали? ;)
У Сикорука в "Любительской астрофотографии" есть исчерпывающая инструкция по изготовлению и применению ножа Фуко для фотокамер типа Зенит.
Кстати, каким телескопом фотографируете Луну в прямом фокусе? Кроме точной установки фокуса, важно еще хорошее состояние атмосферы и (при длительных выдержках) наличие часового механизма.
Существенное влияние оказывают вибрации от срабатывания затвора. Экспозицию лучше делать не штатным затвором, а снимая крышку объектива или городить специальный маловибрационный электрозатвор. Все это есть в этой книге.
evgenyg
« Ответ #2 : 02 Сен 2005 [15:36:01] »
Про вибрации завора я уже думал, надо попробовать с "В" и крышкой, но тогда трудно получить фотографии Луны т.к. требуется короткая экспозиция, например с ISO 400 и выдержкой 1/500 получается переэкспонированная Луна.
Телескоп GSO 8" f/4.
Оффлайн Pluto
« Ответ #3 : 02 Сен 2005 [15:43:09] »
На таком телескопе, при фотографировании в прямом фокусе, размер Луны будет всего 7мм. Маловато для Луны.
Лучше использовать окулярную проекцию, тогда и время выдержки возрастет. Вибрации затвора - одна из главных проблем, при фотографировании Зенитом.
evgenyg
« Ответ #4 : 02 Сен 2005 [17:41:02] »
Я использую 25мм плессл при фотографировании в прямом фокусе. Здесь есть фотографии (внизу) с плохой резкостью. http://forum.alltelescopes.com/forum/posts/list/164.page
Думаешь все дело в затворе Зенита?
