A A A A Автор Тема: Куплю off-axis guider TSOAG9 или аналогичный внеосевик  (Прочитано 930 раз)
Оффлайн akharinАвтор темы
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
Есть кто-нибудь, кто намаялся уже?
Неспешно куплю по цене до 5тыс.р.. :)
Интересуют так же и другие внеосевики длиной меньше 20мм.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СНЯТО, УШЕЛ СО СВОИМИ ДЕНЬГАМИ К ВН.
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2012 [11:10:44] от akharin »
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Куплю off-axis guider TSOAG9 или аналогичный
« Ответ #1 : 07 Ноя 2012 [12:10:14] »
Я намаялся... пришлось переделывать, юстировать и менять призму.
К покупке не советую... лучше сделать самому.
« Ответ #2 : 07 Ноя 2012 [12:14:04] »
Да, я читал эту тему. :)
А где для них призмы берут?
ps: И куда свой дели? :)
Александр Харин
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
А какая кстати у TS цена. Скоро они в Москве появятся - какая она должна быть???
208 евро - если без налога и без доставки. Т.е. в итоге 9.2тр, если кроме него ничего не брать. Адаптёры там всякие могут потребоваться.
Какая, какая... (вздыхая) маленькая!
Александр Харин
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p641_Off-Axis-Guider---nur-9mm-Baulaenge---T2-Anschluss---fuer-CCD.html
Да уж!!! сам сходил... Нормальненькая такая цена. Я надеюсь в 5тр вполне уложимся. А может и чуть меньше! ;D
update в теме!
Рассматриваются предложения TSOAG9 вплоть до 5тыс, не больше.
Иначе лучше подожду и пойду к ВН. :)
Александр Харин
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
update в теме!
Я что-то не понимаю, вам все равно какая посадка на входе и выходе? Какая толщина - тоже все равно? Рабочий отрезок соблюдать не надо?
Видео отчеты мастерской
Да, я могу немного поиграть с этим. У меня под внеосевик есть примерно 21мм отрезок после кома-корректора. И могу рассматривать как М48, так и М42 посадки. С обоих сторон.
Александр Харин
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Я не о поиграться, а что именно нужно. Мое мнение - внеосевик надо не покупать готовый (у которого на 90% будет либо не тот рабочий отрезок, или посадки), а точить под конкретную камеру и конкретный спрямитель с его отрезком и т.д.
простой пример -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2151573.html#msg2151573
Именно нужное - понятие относительное. Я не дорос ещё до выжимания из сетапа всего его возможного потолка, пока что просто осваиваю новые технологии. И потому иметь заводской внеосевик мне проще, чем мерять миллиметры и загружать работой мастеров для точения конкретного "именно нужного" внеосевика - лишь чтобы обходиться без дистанционирующих колечек.
К тому же, у меня  понятие "отрезок спрямителя" весьма путанное. Пока что верю тому, что написал в форумах человек, рассчитывавший оптику этого корректора (GSO Coma Corrector):
To set up the GSO coma corrector properly, the total back focus (distance from the last lens to the focal plane) has to be about 75mm. The designer says that it is not critical and from 65mm to 85mm will produce a good spot size.
Да и не зарекаюсь я, что всю жизнь просижу на своей простенькой камере и ручном фильтр-колесе. Всё меняется и перезатачивать внеосевики под каждый новый сетап - последнее, что мне бы хотелось. Я лучше удлинительными колечками необходимую дистанцию наберу, пусть это и не идеальный вариант.
Александр Харин
Александр Харин
