A A A A Автор Тема: Необычные конструкции телескопов  (Прочитано 2942 раз)
Оффлайн mdАвтор темы
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
Необычные конструкции телескопов - из дерева (10 и 22 см, 1857 год - автор Леон Фуко) и из пивной банки 6 см - 1975 год.
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
Re: Необычные конструкции телескопов
« Ответ #1 : 07 Ноя 2012 [10:25:56] »
классные фото. Давай исчо!
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #2 : 07 Ноя 2012 [11:38:03] »
Рефрактор Unitron c изломом оси и фокусом 1200 мм (то есть 1:16!)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 07 Ноя 2012 [12:41:45] »
Когда-то у меня витала идея в воздухе сделать "Барабаноскоп" из БШР, укоротив его фокус тройным изломом. И заключив всё это в короткий цилиндр и на вилку. См схему. Если взять за вынос фокуса окуляра порядка 100мм. и от объектива до окружности барабана тоже 100мм, то остаётся 600мм (800мм фокус). Поделить всё это на тройной ход луча внутри "Барабана", то получим его диаметр приблизительно в 220...230мм. То есть на вилке такой барабан будет весьма компактен.
С противоположной стороны барабана выполняется противовес (там есть много места)  который в принципе может быть аккумуляторным блоком для питания телескопа. Питание выводится сквозь ось вилки обычным проводом и подаётся на двигатель привода рычага коррекции по высоте и на двигатель привода по прямому восхождению.
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #4 : 07 Ноя 2012 [13:17:51] »
Так подобная система с фотографиями уже была на форуме.... ещё черно-белая....
А вот интересно другое - Труба  Юкон 100х - вроде как все уже её "обделали" - ну понятно за что - там призма и оборачивающая система чего стоят.
А интересно - если её переделать под нормальные окуляры и под нормальную призму?
В принципе походник должен получится получше чем короткофокусные гляделки...
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
« Ответ #5 : 07 Ноя 2012 [13:26:08] »
Полагаю, что самый лучший походник - это скорее всего небольшой МАК этак 130-150мм с диагоналкой внутри трубы. И диаметр приличный и качество изображения хорошее (нет фактически хроматизма) и труба закрытая и т.п.
    • Сообщения от md
« Ответ #6 : 07 Ноя 2012 [17:16:23] »
Внеосевые рефлекторы
    • Сообщения от md
« Ответ #7 : 07 Ноя 2012 [17:27:20] »
Сверхкомпактные телескопы
    • Сообщения от md
« Ответ #8 : 07 Ноя 2012 [17:53:33] »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #9 : 07 Ноя 2012 [17:55:09] »
md, уважаемый, а есть чертежик по первому снимку?
    • Сообщения от md
« Ответ #10 : 07 Ноя 2012 [18:35:46] »
На снимке - зеркально-линзовый телескоп 406 мм Dilworth'а.
http://www.atm-workshop.com/dilworth.html
http://www.astrosurf.com/laurent/clavius.htm
Чертежи можно найти в ноябрьском и декабрьском выпусках журнала "Sky & Telescope" за 1977 год.
Оффлайн Philipp
« Ответ #11 : 07 Ноя 2012 [18:51:39] »
Спасибо!
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #12 : 07 Ноя 2012 [23:21:05] »
Бинобутылкенскоп  ;D
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #13 : 07 Ноя 2012 [23:40:01] »
Бинобутылкенскоп  ;D
;D
Предпочитаю бутылку видеть в качестве противовеса трубы, а не самой трубы.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lipaal
« Ответ #14 : 08 Ноя 2012 [00:02:21] »
Бинобутылкенскоп  ;D
;D
С плавно перетекающим содержимым.... тем более что оно увеличивает количество видимых звезд в 2 раза :)
Особенно в коричневыми светофильтрами - 3-5 звездочек.... :)
Хотя можно и IR - беленькие :)..... но там лун может стать уже больше 4-х.... во втором ряду... :)
Sorry.....
Александр.
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #15 : 08 Ноя 2012 [00:11:30] »
"Плавно перетекающее содержимое" в конструкции может быть самым различным  :D
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #16 : 08 Ноя 2012 [12:50:25] »
О! Володь, у меня крутилась в голове мысля с перетекающим содержимым в шаре. Оказваится уже существует. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #17 : 08 Ноя 2012 [14:19:58] »
Бинобутылкенскоп
Новая улучшеная версия  :D
Оффлайн Рутений - 44
    • Сообщения от Рутений - 44
« Ответ #18 : 08 Ноя 2012 [15:52:05] »
Думал ли кто о телескопе с жидким зеркалом?
Это невозможно» — сказала Причина.
«Это безрассудно» — заметил Опыт.
«Это бесполезно» — отрезала Гордость.
«Попробуй…» — шепнула Мечта.
« Ответ #19 : 08 Ноя 2012 [15:56:08] »
Ага.... уже на этом форуме несколько раз думали.... устраивали дебаты.  :)
