A A A A Автор Тема: Ростов - на - Дону  (Прочитано 940573 раз)
Оффлайн Andrushkeviсh
  • Огренич Андрей
    • Сообщения от Andrushkeviсh
Re: Ростов - на - Дону
« Ответ #5100 : 21 Окт 2009 [12:44:04] »
Давайте завтра собирёмся, обсудим кто пойдёт и сколько человек, я хочу предварительно прозвонить, уточнить.
Думаю давайте все же в четверг, сегодня может у меня не получиться, да может сегодня еще кто нибудь форум почитает.
Давайте завтра в 6 на старом месте.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2009 [15:56:34] от Andr-e »
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #5101 : 21 Окт 2009 [17:08:13] »
Собрание завтра в 18:00 на углу пушкинская-театральный.
SK Dob 8", МП10х50, Canon 1100D
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #5102 : 21 Окт 2009 [18:11:49] »
Программируется элементарно, надо пять проводков до LPT порта. Для PICa надо программатор. А так как мы живем в одном городе, ваще могу отдать запрограммированный контроллер.
zoidberg, как я уже говорил, имеется у меня шаговик (см. фото.) За один оботот двигатель делает 48 шаров. Чтоб белая шестеренка сделала полный оборот требуется 240 шагов. Подойдет ли этот шаговик для создания простенького электрофокусера на телескопе с отн. отверстием, скажем 1/7. Просто идея такая: вот та белая шестеренка прикручивается к валу реечного фокусера, а ддвигалель ее вращает. Таким образом, за 240 шагов движка вал фокусера сделает полный оборот и фокусер пройдет 2,35см (промеренно линейкой :)). Если такой мотор подходит, тогда задаю вопросы дальше: какую схему лучше применить (спаять) и где её взять. Мне необходимо всего лишь минимальный набор функций: две кнопки направления и кнопки изменения скорости. Не хочется мне никаких ЖКИ. Лучше просто светодиодный индикатор (к примеру, если всего две скорости, то на медленной диод не горит, на быстрой - горит). Вот и все что мне нужно.
Далее: какие детали мне нужны для всего этого, где взять необходимую прошивку и где можно прошить???
И наконец, для понимания: шаговый двигатель может делать только полные шаги или и полушаги?
З.Ы. и еще: имеется у меня пульт для моторов EQ3-2, мне продавец сказал, что он прошит не стандартно (с возможностью автогидигования). Как я понимаю - это Ваших рук дело   ;)  Не могли бы ли Вы мне озвучить точные значения скоростей.
Заранне ОГРОМНОЕ человеческое спасибо.
zoidberg
« Ответ #5103 : 22 Окт 2009 [11:02:18] »
Считать надо сразу в полушагах, т.е. 240 * 2 = 480 полушагов. Схему в той теме я уже разместил. Программа для управления фокусером написана, надо только подобрать скорость для конкретного мотора. Я могу просто собрать сразу готовое устройство и продать скажем за 500 рублей, устроит? Если нет, то могу рассказать как все сделать самому, но стоит ли заморачиваться.
Скорости в пульте том такие
При режиме северного полушария будут скорости
2x, 8x, 16x
В режиме южного полушария
+/-0.3x, +/-0.7x, +/- 1x
  • Сергей Молочков
« Ответ #5104 : 22 Окт 2009 [11:42:15] »
спасибо большое! :-)     я в принципе не против купить у Вас готовое устройство. Но дело в том, что руки чешутся сделать что-нибудь. Поэтому мог бы купить у Вас все необходимое, заготовленное, и попаять самому. Но с другой стороны, у меня три скопа, на больший со временем хочу сделать покруче с дисплеем и т.п. а этот повесить на маленький, а на второй маленький телескоп можно сделать будет такой-же как Ваш по аналогии, а к Вам обратиться за прошивкой. Так наверное самое оптимальное решение. Как можем встретиться, чтоб я мотор отдал?
zoidberg
« Ответ #5105 : 22 Окт 2009 [12:31:39] »
Мотор не нужен, у меня их полно. Лучше надо по думать про корпус, чтобы я под готовый корпус сделал плату. Я думаю нужен корпус, чтобы в нем помещалось четыре аккумулятора "пальчикового" типа, и от него будут идти провода до мотора. Насчет пластмассовой шестеренки, это не очень хорошо. Лучше металлическую, я у себя дома также посмотрю. Что за фокусер? Фото можешь сделать фокусировочного узла?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [17:05:12] от zoidberg »
  • Сергей Молочков
« Ответ #5106 : 22 Окт 2009 [13:55:07] »
P.S. Можете меня опять поздравить! Достигнута субсекундная точность моего нового энкодера. RMS около 0,1-0,05". Наполовину готов 3D эскиз новой монтировки! Видон конечно фантастический  :)
Поздравляем :)
Фокусер - обычный реечный. Фото прикрепил. На счет коробочки - завтра посмотрю (на работе до утра)
zoidberg
« Ответ #5107 : 22 Окт 2009 [13:59:25] »
Фото конечно.... Кто же фотографирует напротив света ???
  • Сергей Молочков
« Ответ #5108 : 22 Окт 2009 [14:06:48] »
Упс :-[
Исправил
zoidberg
« Ответ #5109 : 22 Окт 2009 [14:16:15] »
Ну ясно в общем. Надо как-то вместо одного колеса поставить шестеренку, потом прикрепить мотор к трубе.
Оффлайн vagabond
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от vagabond
    • Общественный космический фонд
« Ответ #5110 : 22 Окт 2009 [14:42:39] »
Граждане ростовчане, а нет ли среди вас тех, кто живет в Александровке?
Оффлайн hlynin
    • Сообщения от hlynin
« Ответ #5111 : 22 Окт 2009 [15:07:13] »
При встрече я обещал ссылку на свой сайт, когда заработает. Заработал.
http://epizodsspace.airbase.ru/
Очень жаль, что опоздал на прошлую поездку. Да и на сбор не смогу явиться. Грипп.
  • Сергей Молочков
« Ответ #5112 : 22 Окт 2009 [16:01:35] »
Ну я как бы так себе и представлял.  вопрос про коробочку: это может быть просто коробочка, чтоб туда по размерам влезли четыре батарейки ну и плюс место под плату, или чтоб это был корпус от какого-либо старого прибора на четырех батарейках?
  • Огренич Андрей
« Ответ #5113 : 22 Окт 2009 [16:19:02] »
Собрание в 18:00 на углу пушкинская-театральный.
Похоже никто, кроме троих не прийдёт сегодня, тогда если что мы на Ворошиловском.
Сейчас звонил в РГУ по поводу лекций - точно будут.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #5114 : 22 Окт 2009 [16:47:14] »
А конкретнее? Место, день, время?
Канал на youtube.
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #5115 : 22 Окт 2009 [16:50:55] »
http://www.phys.rsu.ru/~cosmos/openlectures.html
в воскр, корпус физ-мат РГУ
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [17:07:40] от miro »
  • Сергей Молочков
« Ответ #5116 : 22 Окт 2009 [16:59:02] »
завтра, корпус физ-мат РГУ
  не завтра, а в воскресенье в 12
« Последнее редактирование: 22 Окт 2009 [17:03:10] от Sergey in sky »
zoidberg
« Ответ #5117 : 22 Окт 2009 [17:02:10] »
Ну чтобы удобный пульт получился. Лучше всего купить специальный корпус, ведь там еще и кнопки должны быть.
Оффлайн miro
  • Алексей
    • Сообщения от miro
« Ответ #5118 : 22 Окт 2009 [17:07:16] »
Вот я тормоз, конечно в воскресенье
  • Сергей Молочков
« Ответ #5119 : 22 Окт 2009 [17:37:00] »
  угу. А кнопок там, как я понял 4. И где можно купить специальный корпус?
