A A A A Автор Тема: помогите выбрать качественные окуляры  (Прочитано 1175 раз)
Оффлайн kremlАвтор темы
  • Широта: 55°40′37.21″N Долгота: 37°49′7.92″E
    • Сообщения от kreml
Помогите подобрать качественные окуляры для  Synta Sky-Watcher BK 707AZ2. Наблюдать луну, сатурн, скопления, звезды и так далее. Лимит 3000 рублей.
Sky-Watcher BK 707 AZ2, раритет ТАЛ-1"Мицар", SW miniDOB 76
разумный человек приспосабливается к миру, неразумный_упорно пытается приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: помогите выбрать качественные окуляры
« Ответ #1 : 02 Ноя 2012 [16:17:52] »
Не каждому нравится, но мне нравится окуляр кёльнера S-W KE 6,3 мм - 810 р.
Если нет линзы барлоу то ЛБ Meade #126 2х - 1800 р имхо.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2012 [16:29:05] от TM307 »
« Ответ #2 : 02 Ноя 2012 [16:24:09] »
Окуляр Synta Sky-Watcher Super-Plossl SPL 6.3 mm ОН?
Оффлайн TM307
« Ответ #3 : 02 Ноя 2012 [16:29:47] »
кёльнер
, но не исключено что этот и лучше, мне он просто не подходит из-за стекла.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #4 : 02 Ноя 2012 [16:32:20] »
Как не банально, по вашему бюджету -  окуляры Celestron OMNI или НПЗ-шные  :)
Оффлайн TM307
« Ответ #5 : 02 Ноя 2012 [16:37:40] »
CELESTRON Окуляр Omni 32 мм, 1,25" - как обзорник - за 1 450 руб. есть но надо звонить (ссылку дать не могу запрещено ::))
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2012 [16:56:06] от TM307 »
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #6 : 02 Ноя 2012 [21:39:09] »
Конечно , для такого скромного инструмента и ограниченного лимита- посмотрите прайс НПЗ.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #7 : 03 Ноя 2012 [19:31:28] »
И ссылку указали бы сразу, а то не все находят
http://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=3144
http://astrovrn.ru
« Ответ #8 : 04 Ноя 2012 [20:51:49] »
И ссылку указали бы сразу, а то не все находятhttp://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=3144
В Москве есть Представительство НПЗ, - Гостиничный проезд, 6, корп.2 . , оф.208.  Там можно посмотреть и купить.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #9 : 04 Ноя 2012 [23:47:06] »
И ссылку указали бы сразу, а то не все находят http://npzoptics.ru/forums/index.php?showtopic=3144
Это всё понятно, но Вы же предложили прайс посмотреть предварительно, а это как раз, по этой ссылке.
http://astrovrn.ru
« Ответ #10 : 05 Ноя 2012 [00:17:44] »
Это всё понятно
О чём речь...
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #11 : 05 Ноя 2012 [20:35:37] »
Это всё понятно
О чём речь...
О представительстве НПЗ.
http://astrovrn.ru
Оффлайн KPAH
    • Сообщения от KPAH
« Ответ #12 : 05 Ноя 2012 [21:27:32] »
Можно взять 2 окуляра + 2х линзу Баролоу - получится как бы 4 окуляра.
Возможны 2 варианта:
1) берёте окуляры с фокусными расстояниями F и F*1.414 (это корень из двух). И с линзой Барлоу получаете F/2, F*0.707, F и F*1.414. Например, берёте 15мм и 20мм и получаете набор 7.5мм, 10мм, 15мм и 20мм.
2) берёте окуляры с фокусными расстояниями F и F*4. И с линзой Барлоу получаете F/2, F, F*2 и F*4. Например, берёте 9мм и 32мм и получаете набор 4.5мм, 9мм, 16мм и 32мм.
Celestron NexStar 5SE, MC MTO11-CA, МС ЗМ-5СА
Оффлайн KPAH
    • Сообщения от KPAH
« Ответ #13 : 07 Ноя 2012 [12:14:11] »
Кстати, как минимум у некоторых ЛБ (у НПЗ х2 точно) можно выкрутить блок линз и вкрутить его в окуляр в резьбу для светофильтров - при этом коэффициент увеличения будет меньше. В принципе, это тоже можно использовать для расширения "количества окуляров", но только нужно знать какой коэффициент увеличения будет у блока линз.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #14 : 07 Ноя 2012 [15:55:44] »
Как 1,5хЛБ будет.
http://astrovrn.ru
Оффлайн KPAH
    • Сообщения от KPAH
« Ответ #15 : 07 Ноя 2012 [16:01:47] »
У какой-то модели ЛБ вероятно что будет ровно х1.5 , но они (ЛБ х2) все как бы разные. По крайней мере должно сильно зависеть от "высоты" ЛБ.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #16 : 07 Ноя 2012 [16:06:37] »
Я говорю конкретно про НПЗ, да и у SW будет около того же, обсуждалось уже в других темах и не один раз.
http://astrovrn.ru
