A A A A Автор Тема: Куплю трубу к имеющейся монтировке  (Прочитано 784 раз)
Оффлайн АльбертинАвтор темы
    • Сообщения от Альбертин
Есть простая монтировка AZ-1, к ней алюминиевая трубка с большой алюминиевой площадкой, зажимается в вилке монтировки. Приобрёл для того, чтобы смотреть в старый советский бинокль БПЦ20х60. Собственно, хочется расширить кругозор познания и прикупить трубу к этой монтировке или трубу повыше классом с кольцами (думаю, смогу прикрепить кольца к алюминиевой площадке). Бюджет весьма скромный, поэтому с монтировками не предлагать, придётся использовать то, что есть.
Оффлайн HELG
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от HELG
Re: Куплю трубу к имеющейся монтировке
« Ответ #1 : 03 Ноя 2012 [18:53:59] »
Здравствуйте. Могу предложить Ньютон диам. гл. зерк.Dгл. з.= 100 мм.; F=600мм Оптика изготовлена ещё на ЛОМО в 1989 г., но сама труба самодельная. Всё железо тоже было изготовлено на ЛОМО. Всё это было только собрано дома. Сделан для него ящичек для транспортировки. Так он и не выезжал никуда, хранился в этом ящичке, и для наблюдений на балконе только вынимался с ящичка.. Есть линза Барлоу 2-х, два окуляра F=20м. и   F=9мм. Есть ещё призма Порро 2-го рода для прямого изобр-я для земных наблюдений. Вобщем, если надо, то сфотографирую и вышлю фото на Ваш эл. адрес.
Кассегрен-Несмит 150 парабола+гипербола=авторский собственного изготовления; ТАЛ-150П; ТАЛ-100RU; БПШ2 10Х50; ЗРТ-452
Оффлайн Novichek2011
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Novichek2011
« Ответ #2 : 03 Ноя 2012 [19:31:10] »
Обратитесь к "Владимир Николаевич" у него для вас компект 114 ньютона за 1500 будет какраз для вашей монти
SW MAK 127, SW  Ньютон 150750, Монти CG5-GT
« Ответ #3 : 03 Ноя 2012 [23:55:30] »
Спасибо за предложения! Посмотрю.  А Владимир Николаевич, насколько я понял, почти продал свой аппарат..
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2012 [00:05:12] от Альбертин »
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #4 : 04 Ноя 2012 [01:23:51] »
у него много аппаратов :)
Обратитесь к нему - может и будут интересные варианты.... из длинных ньютонов..
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
