A A A A Автор Тема: Ферма или 4 трубки?  (Прочитано 23986 раз)
Ernest
Re: Ферма или 4 трубки?
« Ответ #20 : 13 Сен 2005 [17:38:38] »
Жалко я не знаю как Вас по настоящему зовут
Рад познакомиться - Эрнест Шекольян.
Если трубы взять вдвое более тостыми, они станут в 4 раза тяжелее и центр тяжести  поднимется. Да и держат эти трубы маленький вес верхнего короба (меньше килограма).
Там будет побольше килограмма - это и сам верхних короб, и диагоналка, и фокусер, и окуляр, и, вероятно, искатель. Но не в этом дело. Работая с инструментом Вы будете прикасаться к нему, наводиться, фокусироваться, а тут все собрано на параллелограммах и винтиках. Сочленения разболтаются и получится что-то желеобразное, Вы даже не будете знать какой из винтиков надо в очередной раз подтянуть.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2005 [18:33:53] от Эрнест »
tlgleonid
« Ответ #21 : 14 Сен 2005 [12:36:17] »
Вчера вск-таки сделал короб, а профили привинтил к нему с внутренней строны. Так что спасибо Михаилу.
Эрнесту тоже спасибо. Люблю критику, особенно конструктивную.
Верхний короб весит совсем немного: окулярный узел - 52 грамма, диагоналка 122 грамма, крепление диагоналки 170 грамм, короб -  480 грамм, болты еще грамм 80 - всего 904 грамма, что меньше килограмма. Конечно, еще нужно добавить вес окуляра и задней пластинки, что бы свет не попадал в окуляр.
А что делать, что бы винтики не разболтались? Может их еще одной гайкой стопорнуть? Как укрепить короб? Может по диагонали что-то натянуть?
Искатель я планировал поместить на нижний короб. В чем слабость такого решения?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #22 : 14 Сен 2005 [12:46:15] »
Гровер-шайбы положить, только найти помощнее, они из пружинной стали разного сечении делаются. На один и тот же диаметр.
Неудобство использования, придется бегать туда-сюда. И если посмотреть на угол поля зрения искателя - не будет ли часть его (поля) загораживаться далеко торчащей трубой.
tlgleonid
« Ответ #23 : 16 Сен 2005 [16:20:30] »
Искатель с изломом 15х70. Но этот искатель нарушил равесие телескопа при положении блихком к вертикальному.
Фотки нового телескопа (после доработок) я выложил здесь:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=132.40
Жду критики !!!
Жду советов по балансировке.
Ernest
« Ответ #24 : 16 Сен 2005 [17:13:02] »
по балансировке - представьте себе расположение центра тяжести трубы со всем навешенным на нее оборудованием (в том числе и искателем) и добейтесь, чтобы ось высоты проходила через этот центр, например:
(1) можно расположить искатель (дисбалансирующий элемент) в одной плоскости с осью высоты (то есть на сверху трубы, а сбоку)
(2) перенести ось высоты с оси трубы в сторону дисбалансирующего элемента (то есть расположить эксцентрично относительно средней плоскости трубы).
второй вариант в Вашем случае квадратного нижнего короба осуществим легче всего
что касается его низкого положение - все-же будет не очень удобно
« Последнее редактирование: 17 Сен 2005 [11:33:59] от Эрнест »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #25 : 17 Сен 2005 [12:00:44] »
Леонид, а зачем Вам такой искатель, особенно при концепции экстремально низкого веса?
Сделайте визир из 2 проволочек на верхнем коробе и все. Я себе такой соорудил -думал как временный вариант, а оказалось очень удобно - если объект виден невооруженным глазом, то в поле поискового окуляра я попадаю ВСЕГДА. Весит это дело грамм 20-30.
Ernest
« Ответ #26 : 17 Сен 2005 [20:44:52] »
Я пробовал всякие не оптические визиры - ужас как неудобно с ними обходиться, даже ред-доты и тел-рады хороши только пока ищешь Сатурн, Юпитер и дипы вроде М13 или М42. А как только спускаешься на уровень объектов 11m и ниже - только искатель и не хуже 40х8.
Оффлайн VAV
    • Сообщения от VAV
« Ответ #27 : 18 Сен 2005 [22:10:39] »
Лучше нет искателя, чем НПЗ 8х50, правда весит 1кг.
С уважением         Алексей Воскресенский
tlgleonid
« Ответ #28 : 19 Сен 2005 [14:26:00] »
Ну этот искатль от фирмы DeepSky 70300 очень легок (одна пластмасса).
По поводу исателя НПЗ согласен. На моей 150 такой стоит и я доволен.
Что касается поиска объектов, то оптический искатель все-таки нужен. Хотя бы для того, что бы точно навеститсь на звезду, от которой я собираюсь плясать в поисках интересующего меня объекта.
Проблему противовеса искателю я решил третим способом, который Эрнест не упомянул: с противололожной стороны от искателя повесил кусок фанеры, который у меня остался от строительства 110 мм добсона весной этого года.
В общем провел первые наблюдения: Смотрел на Луну: При 80х выгялит очень здорово. Почти полная, но интересная для наблюдений со множеством ярких кратеров, лучей и деталей. При 266 уже заметно струится  диск, как флаг на ветру.
Наблюдал пред и зафокал Веги при 160х. В предфокале видны полосы, но очень нечетко. Временами они вообще пропадает. Крайнее кольцо немного ярче, чем остальные (сферическая!?). В предфокале тоже кольца видны очень неясно и не все время. По колцам проплывают какие-то полосы (атмосфера!?)
Посмотрел на эпсилон Лиры. При 80х двойные разбиваются плохо. При 266х видно то мутное пятно, то вдруг яркие две точки, окруженные небольшими и неярким кольцами на фоне светлого ореола (может занятся чернением, а то пока ни одна аллюминиевая или тестолитовая деталь не зачернена.) В среднем хорошо видно расположение звезд только 15-20% времени. При 400х вместо ярких звезд видны небольшие диски, края которых танцуют. Словом пока не понятно, насколько качественной получилась оптика, которурую я сделал сам на даче эти летом из диска 265х20 мм.
tlgleonid
« Ответ #29 : 19 Сен 2005 [19:10:16] »
Оффлайн Kisel
    • Сообщения от Kisel
« Ответ #30 : 14 Янв 2006 [17:36:56] »
где млжно подробнее почитать о ферме Серрюрье?
Ernest
« Ответ #31 : 14 Янв 2006 [19:10:30] »
Ну хоть в книге у Михельсона "Оптические телескопы" (стр. 380-382)
Оффлайн Kisel
« Ответ #32 : 14 Янв 2006 [19:24:09] »
у меня нету такой! :( может есть, что в нете посмотреть?
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #33 : 14 Янв 2006 [19:55:24] »
Передо мной стояла задача, делать ферму или просто поставить 4 трубки.
- Рекомендую ферму, из трех труб для 250мм телескопа сделанных в свое время - 2 были "ферма" (3-я - из бака для воды).
Сделанные фермы имели небольшой вес и были очень жесткими, да и материал для трубок доступный особо в зимнее время - лыжные палки (8шт.). Описание фермы можно найти в сборнике "Любительское телескопостроение", 2 вып., см. телескоп Подъяпольского...
В данной конструкции можно обойтись без болтов вообще - ферма стягивается металлическим тросиком (от велосипеда, как вариант), Подъяпольский использовал 4 стяжки, я в своих фермах - 8, но при этом убрал их внутрь трубок...
Юрий
PS. cm. также см. книгу Л.Л. Сикорука - параграф 10. Труба.
Оффлайн Kisel
« Ответ #34 : 14 Янв 2006 [20:21:12] »
смотрел я Сикорука, мне подробнее нужно и чтоб картинки были!
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
« Ответ #35 : 14 Янв 2006 [20:42:08] »
Отвечу на своим примере..
Я неоднократно делал телескопы с фермами. В том числе последний, 510-мм - тоже ферменный. Для больших инструментов это оправданно. Для малых (до 200-250мм) - нет. Я собрался тут восстановить свой старый транспортабельный 200мм Ньютон, который был когда-то сделан "по науке" (8 трубок, струны и т.п.) . Так вот решил сделать на двух профилях - и все. А если бы сейчас строил 300 мм, то сделал бы 4 трубки(профиля) по углвм (короб).
Так что Леонид правильно, на мой взгляд, поступает
Московский астроклуб -
Ernest
« Ответ #36 : 14 Янв 2006 [21:00:44] »
Признаться, шарнирная ферма во всех отношениях не очень практичное решение (хотя и самое легкое по итоговому весу).
Я ее для 10" реализовал более из спортивного интереса, чем из реальной нужды.
И вообще открытая труба - куча проблем (особенно по нашему климату).
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #37 : 14 Янв 2006 [21:29:26] »
- Одну нашел, но не очень хорошего качества.
Юрий
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #38 : 14 Янв 2006 [21:42:59] »
И вообще открытая труба - куча проблем .
 - то же самое, делал в основном что бы попробовать
Согласен по открытым трубам, а проблем достаточно и при любом климате, рефракторы тем лучше.
Юрий
Оффлайн Kisel
« Ответ #39 : 14 Янв 2006 [21:50:58] »
а если её тканью обтянуть?
