A A A A Автор Тема: экваториальная установка. Есть вопрос.  (Прочитано 1714 раз)
ALPIKA
 ??? насколько точно можно настроить эту вещь и главное КАК????
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: экваториальная установка. Есть вопрос.
« Ответ #1 : 31 Авг 2005 [04:48:19] »
что имеется в виду под "установкой" - монтировка или платформа?
Podarok
« Ответ #2 : 31 Авг 2005 [04:54:31] »
Можно настроить так что крутить надо будет только одну ручку в течении продолжительного времени, а если купить привод то и ничего крутить не надо кроме когда наводите на другой объект. Можно довольно точно навести на объект если известны координаты.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 31 Авг 2005 [10:39:46] »
Так как это тема Астрофотография несколько поправлю и дополню. Небольшие монтировки типа EQ-5 конечно с приводами  вполне позволяют снимать на коротком фокусе от 200 до 1000мм при точном выставлении полярной оси по искателю полюса с выдержками 2-3 и даже 4 мин без гидирования. С крупными аппаратами все посложнее - у меня например сейчас полярная выставлена так что за 10мин уход звезды по склонению составил до 1 сек. И делая снимки в трехметровом фокусе с приличной выдержкой тем не менее я столкнулся с проблемой необходимости все же иметь прецезионный привод по склонению хотя бы в пределах +-10 сек, так как брак на снимках в основном идет не от смещения по часовой оси а от смещения звезды по склонению - а это и турбулентность и колебания почвы и атмосферные явления. Поэтому сейчас я делаю в дополнение к существующему с приводу наведения по склонению прецезионное водило с микрометрическим винтом позволяющее в пределах жесткости привода автогиду по возможности выбирать возмущения в пределах +-5-10сек. Это решение пришло после того как мы с Юрием Закорючкиным установили причину смазов на снимках - выключили часовой  привод на 1 сек и получили результат - причина смаза на снимке есть склонение где нет никакой коррекции.
Сейчас все доделал в субботу буду этот агрегат запускать на автогиде.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2005 [10:42:46] от Vladim »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #4 : 31 Авг 2005 [11:16:18] »
.............................установили причину смазов на снимках - выключили часовой  привод на 1 сек и получили результат - причина смаза на снимке есть склонение где нет никакой коррекции...............
Читал несколько раз. Кроме отключения RA привода на 1 секунду не понял ничего. А хотелось бы.
Олег.
