A A A A Автор Тема: Телескоп Алькор  (Прочитано 1925 раз)
Оффлайн Mr. SnipfoldАвтор темы
    • Сообщения от Mr. Snipfold
Телескоп Алькор
« : 29 Окт 2012 [22:43:47] »
Hi All.
Подскажите, как правильно сделать юстировку оптики в телескопе "Алькор"
Этот телескоп у меня уже почти 25 лет, долгое время я им не пользовался, а сейчас обнаружил что не могу навести резкость на 133x
При наблюдении луны на 133x вроде всё нормально, а вот юпитер получается замыленным и немного вытянутым (эллипс)
Так же при наблюдении луны край немного синит, синеватый ореол.
Еще один момент, на 133x теряется яркость изображения, почему-то м31 видна ярче и четче только на 33x
Вставка с линзой (для 133x) имеет какой-то фиксатор, не могу понять, зачем он нужен, инструкция утеряна, возможно еще чего-то не хватает, как получить 88x ?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
Re: Телескоп Алькор
« Ответ #1 : 29 Окт 2012 [23:13:12] »
Для начала вам стоит освежить в памяти теорию, а потом уже крутить юстировочные винты. Отсутствие резкости может говорить об атмосферной турбуленции или о неостывшей оптике. Юпитер действительно выглядит слегка сжатым с полюсов, он и на самом деле такой, как и все газовые гиганты. А с ростом увеличения яркость действительно падает, как ей и положено. Потому и наблюдают дипы на малых увеличениях.
Но если вас действительно беспокоит юстировка, то проверить ее просто. Ставьте окуляр, наведитесь на звезду и загоните ее в цент поля. Расфокусируйте изображение, получится круг с тенью в центре. Если картинка симметрична- все ок. Если нет- нужно юстировать.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Телескоп Алькор
« Ответ #2 : 31 Окт 2012 [21:46:32] »
Вставка с линзой (для 133x) имеет какой-то фиксатор, не могу понять, зачем он нужен, инструкция утеряна, возможно еще чего-то не хватает, как получить 88x?
В "Алькоре" непосредственно с окуляром получается увел. 33х. Вставка с линзой - это линза Барлоу. Назначение линзы искусственно удлинять фокусное расстояние зеркала. Линза Б. и окуляр дают увел. 88х. Если между линзой и окуляром добавить еще и втулку, увел. возрастает до 133х. Из теории известно, что глаз воспринимает изображение в телескопе резким, если даваемое им увеличение численно не слишком превышает диаметр объектива, выраженный в миллиметрах. Для "Алькора" это 65х.  Увеличение 88х превышает его в 1,3 раза, и поэтому изображение уже имеет признаки нерезкости. Увеличение 133х превышает критерий в 65х в два раза. Нерезкость при этом проявляет себя во всей красе. Оно в принципе годится лишь для разделения тесных двойных звезд. И правильно, что М31 ярче видна при увел. 33х. Потому что яркость неточечных объектов падает при возрастании увеличения по квадратичному закону.
