A A A A Автор Тема: Обзор бинокля Veber БП 10х50ff  (Прочитано 8411 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« : 28 Окт 2012 [21:56:29] »
Хочу предоставить Вашему взору небольшой обзор бинокля Veber БП 10х50ff,может кому и понадобиться.
Начну,пожалуй,с самого "главного",с того,что бинокль made in china  :)
Комплектацию расписывать не стану,так-как это не самый важный критерий.Но сделаю пару замечаний:
1.- одна крышка (заглушка) объектива великовата,так и норовит слететь.
2.- салфетка для протирки оптики,которая входит в комплект имеет бирюзовый цвет.Так вот прошелся один раз этой салфеткой по окулярам и заметил следующее,за салфеткой остался насыпь в виде порошка бирюзового цвета,это я так понимаю,краска из салфетки сыпется.
Все это конечно относится к моему экземпляру.В других же экземплярах дело может обстоять иначе....
Теперь же о самом бинокле.
Основные составляющие:
Корпус- пластмассовый,обрезиненный,удобно лежит на руках.Нареканий к корпусу нет,пластмасса она и есть пластмасса.
Объективы- диаметр объектива заявлен как 50 мм.Читал пару раз в сети интернет отзывы от владельцев биноклей,в которых указывалось,что реальный диаметр объектива не соответствует заявленному (меньше заявленного).Поэтому решил померить,взял линейку,померил,и действительно в объективах есть честные 50 мм.Имеется просветление синего цвета,подозреваю,что просветление coated.
Призмы- установлены двойные призмы Порро BK4
Окуляры- имеют такое же просветление,что и объективы.Так же имеются достаточно жесткие резиновые наглазники.
Основные параметры:
Диаметр объектива- 50 мм
Увеличение-  10х
Масса- заявлена как 750 г.На моих же весах показал 650 г.При такой массе,вполне комфортно можно наблюдать с рук,правда при длительных наблюдениях лучше поставить на штатив.
Выходной зрачок- 5 мм
Угол поля зрения- 6° Вообщем,пояс Ориона (δ,ε,ζ Ориона),основные звезды созвездия Орла (α,β,γ Орла),ζ и η Большой Медведицы вписывается в поле зрения от края до края.Ситуацию с поясом Ориона сымитировал с помощью программы Cartes du ciel,поле вышло около 6°
Линейное поле зрения- В руководстве пользователя указывается как 115 м на расстоянии 1000 м.На корпусе же самого бинокля написано 105 м на расстоянии 1000 м.
Вынос зрачка- 15 мм.
Основные недостатки оптики:
Блики- особенно сильно проявляются при наблюдении ярких объектов,таких-как Луна,например.Порой бывает блики мешают в полной мере насладится картинкой.По звездам и дипам блики не дают о себе знать.
Хроматизм- есть небольшой хроматизм по всему полю зрения (заметны следующие спектральные цвета:желтый,зеленый,фиолетовый)
Кома- вполне заметная.
Кривизна поля зрения- центр поля зрения достаточно ровный.На краях же поля зрения есть искривление,при наблюдениях особо так не мешает.
Разюстировка- есть небольшая разюстировка (поле зрения обеих частей полностью не сводятся,остается небольшая восьмерка)
P.S На корпусе бинокля большими белыми буквами написано,Veber БПЦ 10х50ff.То есть бинокль имеет и центральную фокусировку (хотя,при этом нет барабана фокусировки) и в то же время бинокль с автофокусом Free Focus  :-\
Под конец напишу следующее: это бюджетный обзорный бинокль.Денек своих стоит,однако,искушенного наблюдателя может и разочаровать....
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Re: Обзор бинокля Veber БП 10х50ff
« Ответ #1 : 28 Окт 2012 [21:58:08] »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2 : 28 Окт 2012 [22:47:25] »
Апертура хоть не режется?
 за обзор спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2012 [23:35:07] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #3 : 28 Окт 2012 [23:28:47] »
Почему-то полагал, что разъюстировка, это когда изображение двоится.  ???
А давали посмотреть кому-нибудь с неидеальным зрением? А то глянул как-то в аналогичный с фиксокусом - резкости нема для моих глаз.
За любой ответ заранее спасибо.
С уважением. Олег
« Ответ #4 : 28 Окт 2012 [23:31:25] »
Ну у бинокля это прежде всего трудности при сведении осей, я думаю - следствие - головная боль и т.п.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #5 : 28 Окт 2012 [23:31:58] »
Э... чем он стоит своих денег,
А каких денег? 1300 рублей? Да конечно стоит! Ибо все присущие недостатки, как хроматизм, кома и кривизна поля (дисторсия) есть и у куда более дорогих биноклей. И апертура режется бывает. Так что всё ок.
« Ответ #6 : 28 Окт 2012 [23:34:45] »
Спасибо, я не учел цену. Но с другой стороны, я смотрел в какой-то простой китайский 30мм ноу-нейм - темненький, но особенно сильного хроматизма там не было...
Оффлайн astroserg
« Ответ #7 : 28 Окт 2012 [23:41:04] »
Получается что так.
У меня кстати был такой опыт:
 Был у меня селестрон скай мастер 15х70. Тот который при покупке обычно тщательно осматривают. Мне он нравился. Показывал ярко, чётко и сам был лёгкий. И ничего я подозрительного не замечал поначалу, но как то раз, будучи очень уставшим, заметил что изображение двоится. В бодрые глаза я такого не видел. Потом я его продал, будучи уверенным что со сведением всё нормально, но покупатель после покупки написал что у него изображение постоянно двоилось и пришлось отъюстировать. Вот.
Оффлайн astroserg
« Ответ #8 : 28 Окт 2012 [23:44:43] »
Да хроматизм на биноклях можно вобще опустить. Он есть, но чем он мешает? Он совсем не мешает. Из моих биноклей сильнейший хроматизм на БПЦ 15х70, он мешал разглядеть серп Венеры, но всё же разглядеть получилось отлично.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #9 : 28 Окт 2012 [23:47:25] »
Есть такой 7х50 под другой маркой. Удобно наблюдать за птичкми. Для астрономии практически неприемлем, так как у такого же бинокля без фри фокуса поле заметно больше. Но раньше использовал как поисковик.
 Звёздочка - team
Оффлайн Okub62
« Ответ #10 : 29 Окт 2012 [00:34:33] »
"Веберы" позиционируются почему-то как отечественные. Там даже бумажка клеится, типа "юстировка: мастер Пупкин"
Всё-таки полагаю, что эллипсное или восьмёрочное поле зрения не есть несведение. Можно ближе сдвинуть половинки на оси. Главное в этом деле, чтобы не двоилось изображение.
Вообще, нравится, но не к моим глазам, к сожалению.
С уважением. Олег
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #11 : 29 Окт 2012 [05:43:57] »
Так не бывает.
Либо фокус фри, либо  с центральной, либо с раздельной фокусировкой.
Налицо введение потребителя в заблуждение указанием свойств и характеристик товара не соответствующих
действительности.
Можете вернуть когда наиграетесь.
« Ответ #12 : 29 Окт 2012 [14:28:43] »
Нет,апертура не режется.
« Ответ #13 : 29 Окт 2012 [14:31:42] »
Может я неправильно назвал не сведение разъюстировкой,небольшая восьмерка есть,кто-либо кроме меня в этот бинокль не глядел.Картинка не двоится,не смотря на все недостатки оптики картинка вполне четкая и резкая.
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
« Ответ #14 : 29 Окт 2012 [15:31:44] »
Владельцы Веберов (я один из них) с такой наклейкой как правило довольны сведением и юстировкой. На данном экземпляре такой наклейки похоже нет. Может "контора" пустив леща потребителю решила больше не напрягаться? Несоответсвие маркировки на бинокле действительности так же настораживает. Создаётся впечатление что корпус бинокля сначала предназначался для БПЦ, но по какой - то причине в него затолкали потроха фри фокуса.
Оффлайн Okub62
« Ответ #15 : 29 Окт 2012 [17:26:13] »
Не двоится, и чудно, можно смотреть спокойно.
Пишут БПЦ - не заморачиваются по-мелочи. Вот тоже:
С уважением. Олег
« Ответ #16 : 29 Окт 2012 [17:35:41] »
Куда ему до наших БПЦ, имхо
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #17 : 30 Окт 2012 [13:19:32] »
Вот такой вот клон Вебера 7х50 . Обратите внимание на обозначенное увеличение и просветление  ;D Но показывает неплохо.
 Звёздочка - team
