A A A A Автор Тема: теория по астрофотографии  (Прочитано 1945 раз)
Оффлайн MuRoAАвтор темы
    • Сообщения от MuRoA
« : 25 Моктября 2012 [23:16:35] »
Хочу "проштудировать" теорию по съемке на ПЗС с LRGB, узкополосными фильтрами, нигде не нашел, может у кого есть или кто-то знает где взять, желательно на русском, но можно на английском, немецком...
SW 200/800, Maxvision EXOS2 Onestep, Sharpstar mpcc 1xED, Sony A6000
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: теория по астрофотографии
« Ответ #1 : 26 Моктября 2012 [10:02:15] »
Вы как-то конкретизируйте, что именно вам нужно. Что уже извесно, а в чём есть вопросы.
Оффлайн Йринадцатыт
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от Йринадцатыт
« Ответ #3 : 26 Моктября 2012 [11:45:22] »
Интересует сам процесс съемки, а именно: определение оптимальной выдержки, последовательность фильтров и т.д.
Оффлайн Ligob
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от Ligob
« Ответ #4 : 26 Моктября 2012 [15:30:19] »
"Нигде не нашел" - это где? По-моему, это просто издевательство.
Оффлайн 3ikitos197N
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от 3ikitos197N
« Ответ #5 : 26 Моктября 2012 [15:46:35] »
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Bndr_A
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Bndr_A
« Ответ #6 : 26 Моктября 2012 [16:33:30] »
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн 3ikitos197N
« Ответ #7 : 26 Моктября 2012 [16:54:36] »
Ссылка мертвая.
В каком плане мертвая? это ссылка на название, или где скачать тоже не найдете, там же написано у меня google.ru там надо набрать название и будет счастье.
Оффлайн VKN
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от VKN
Оффлайн ВрущеХ
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от ВрущеХ
« Ответ #9 : 28 Моктября 2012 [14:40:36] »
Уж не знаю где стоило задавать этот вопрос, так что на всякий случай простите за флуд.
Меня интересует следующее - можно ли создать прорамму которая по аналогии с вычитанием флета (коррекция виньетирования и удаление пыли) может автоматически выравнивать поле и убирать кому? Поясню на примере: фотографируем через телескоп/объектив матрицу из точек расположенных скажем квадратно-гнездовым методом, получаем, что в центре точки ровные, а на краях растягиваются в черточки, а ряды точек изгибаются. Затем при обработке реальных лайтов программа учитывает и корректирует это отклонение, т.е. создается некое подобие маски при наложение которой поле выравнивается. В фотошопе конечно есть стандартный корректор дисторсии, но заставить его нормально работать на астрофотках у меня не получилось.
Оффлайн Ligob
« Ответ #10 : 28 Моктября 2012 [15:30:56] »
Тоже удивлялся, почему до сих пор нет такой программы. Делов-то - составить карту "потянутости" звезд по всему снимку и применить по ней программный "корректор". Конечно, шедевра не будет, но вид улучшится значительно.
« Ответ #11 : 28 Моктября 2012 [17:53:26] »
Не могу найти эту книгу, везде ссылки просроченые, может у кого завалялся pdf или djvu???
Оффлайн Ymirnov AndreS
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Ymirnov AndreS
« Ответ #12 : 28 Моктября 2012 [18:46:05] »
См. личку.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sik
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Sik
    • сеть ультранет
« Ответ #13 : 05 Гноября 2012 [07:06:45] »
Да библию несомненно читать надо но практика показывает что чудес не бывает и  первое условие хорошего снимка это большое число качественных исходников
И если в этих исходниках кривость настолько высока что ее предполагается править софтом то лучше заняться фотографированием птичек. Програмки такие есть но они не являют из себя панацею. Оптика должна давать сто процентов качества по полю иначе никак.
Оффлайн Sik
    • Сообщения от Sik
    • сеть ультранет
« Ответ #14 : 05 Гноября 2012 [07:15:38] »
Все дело в том что там не потянутость и форма в зависимости от источника кривости очень сильно разная и простыми методами не лечится да и результат убогий выходит
Оффлайн Ligob
« Ответ #15 : 06 Гноября 2012 [15:25:46] »
Ну если не брать экстрим типа разъюстированного телескопа, перекошенного фокусера и т.п., а взять типичную для ньютонов и шк кому - то вполне можно посчитать и поправить.
Оффлайн VKN
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от VKN
« Ответ #16 : 06 Гноября 2012 [15:33:58] »
Чот я элементарную деконволюцию с трудом порой настраиваю... а тут афигеть оказывается как просто.
Оффлайн Ligob
« Ответ #17 : 09 Гноября 2012 [21:29:38] »
Вполне возможно что я ошибаюсь, но пока не пойму в чем. Смотрим центр, он по определению считается в порядке. Далее смотрим искажение светового пятна в стороны от центра. Радиально делим кадр на несколько зон, устанавливаем картину искажений (усредняя по кучке соседних объектов) и затем с аппроксимацией, чтобы не было ступенчатых отличий, применяем необходимую корректирующую функцию, приводя звезды к виду в середине кадра. Получится не идеально, но имхо гораздо лучше, чем без коррекции.
Оффлайн 3ikitos197N
« Ответ #18 : 09 Гноября 2012 [23:21:21] »
В стандартном Canon raw конвертере эта функция реализована, типа дисторсию исправляет, вроде отлично работает, ну для некоторых объективов. Просто для наших объективов буйных нет реализовать алгоритм?
Оффлайн Ligob
« Ответ #19 : 09 Гноября 2012 [23:52:16] »
Просто там, как я понимаю, функция реализована заранее, картинка никак не анализируется, просто известно какие искажения вносит объектив и они исправляются по рассчитанному ранее алгоритму. А у нас требуется сначала проанализировать картинку, но имхо ничего особо сложного не видно.
