A A A A Автор Тема: M13  (Прочитано 6687 раз)
sanitarius
M13
« : 30 Авг 2005 [13:10:13] »
А разделяет ли 150мм рефлектор М 13 на отдельные звезды?
Я вот смотрел, видел только мутное пятнышко при 75-кратном увеличении. Может быть я просто промазал и это было не М13? Хотя вроде бы правильно наводился. А может у меня просто слишком сильные впечатления после того, как мне это скопление показали в Крымской обсерватории на метровом инструменте?
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: M13
« Ответ #1 : 30 Авг 2005 [14:58:52] »
У меня 150 мм рефлектор, вижу звёзды начиная с 50*.
Попробуйте поставить больше увеличение (100-150*) и испоьзуйте боковое зрение ;).
Интересно, как выглядит М13 в метровый телескоп! :o
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re: M13
« Ответ #2 : 30 Авг 2005 [15:03:19] »
М13 уверенно разделяется на звезды почти до центра в 4" где-то на 100x. Можно попытаться в 80ED или АПО.
В 6" проблем при нормальных условиях, по идее, быть не должно!
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Оффлайн Andrews
    • Сообщения от Andrews
Re: M13
« Ответ #3 : 30 Авг 2005 [20:07:19] »
Возможно проблема в юстировке? Мне, например, с большим трудом удалось разделить даже эпсилон Лиры на 4 компонента в ТАЛ-2, хотя рядом стоял Мицар, прекрасно их показывавший. Когда и юстировка ничего не дала (опыта немного, но выставили все вроде бы правильно ;) ) - списали на не качественную оптику.
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 404
  • через ноты к звездам!
Re: M13
« Ответ #4 : 31 Авг 2005 [05:11:40] »
Я визуально смотрел в 70-см ГАИШевский. Поверьте, выглядит фантастически. Никакого бокового зрения не надо :)
klimkovsky.ru
teodolit
Re: M13
« Ответ #5 : 31 Авг 2005 [06:03:39] »
А вот у меня не разделилось  :(
Как ни старался
Re: M13
« Ответ #6 : 31 Авг 2005 [06:23:03] »
Так, а стараться особенно и не надо. Еще увидишь от этого то, чего нет на самом деле :)
klimkovsky.ru
Neptun
Re: M13
« Ответ #7 : 31 Авг 2005 [08:05:08] »
В школьный рефрактор при увеличении 60х разделяется только при благоприятных погодных условиях и чистой атмосфере.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: M13
« Ответ #8 : 31 Авг 2005 [10:53:27] »
ТО teodolit:
А какой инструмент?
Раньше у меня был Мицар. В него я тоже видел звёзды в М13!
teodolit
Re: M13
« Ответ #9 : 31 Авг 2005 [11:05:11] »
to GRG
Это был 150/1400 Ньютон. Но у него ошибка в ДНК - он с корректором (сфера F/D=3.5 + встроенная Барлоу). Видимо это и не дает разрешиться.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: M13
« Ответ #10 : 31 Авг 2005 [11:19:00] »
ТО teodolit:
А как в него выглядят планеты?
Если нормально, то и М13, наверно, должно разрешиться.
Многое зависит от условий!
teodolit
Re: M13
« Ответ #11 : 31 Авг 2005 [11:29:06] »
to GRG
Юпитер - кроме 2 полос деталей нет :o
Сферика все давит.
Да я уже на нем крест поставил - неудачная покупка.
Взялся за 300 Шмидт-Кассегрена.
ЗЫ
Помимо всего: зеркало было пережатым
+ отсутствие юстировки и несоосность.
Но, после всех фиксов, сферика себя показывает.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2005 [11:33:09] от teodolit »
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
Re: M13
« Ответ #12 : 31 Авг 2005 [16:59:19] »
В рефрактор 100 мм при 100x периферия на звёзды разбивалась уверенно, центр - мутное пятнышко, отдающее перламутром :)
Наблюдал за городом при удовлетворительной атмосфере.
2^57885161-1 is prime!
shandrik
Re: M13
« Ответ #13 : 01 Сен 2005 [08:25:28] »
Мой самодельный 150мм Ньютон f/4.9 разбивает его до ядра прямым зрением. Но - для этого нужна спокойная ночь и хорошая юстировка.
Оффлайн GRG
    • Сообщения от GRG
Re: M13
« Ответ #14 : 01 Сен 2005 [09:34:42] »
Мой ТАЛ150ПМ8 тоже похоже не идеален! :-[
Вокруг планет присутствует какой-то ореол, но может это турбуленция внутри трубы, я ещё точно не определил причину.
Но всё равно звёзды прямым зрением вижу! :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: M13
« Ответ #15 : 01 Сен 2005 [13:02:50] »
Возможно просто низкая прозрачность атмосферы.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re: M13
« Ответ #16 : 01 Сен 2005 [13:04:28] »
А вокруг ярких звезд?  Может быть рассеяние света в глазу наблюдателя. У меня то же самое  :'(
    • XYYXF проект
Re: M13
« Ответ #17 : 01 Сен 2005 [13:22:30] »
У меня после бани такое бывает, или спросонья. :) Глюки на слизистой.
Оффлайн Doof
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Re: M13
« Ответ #18 : 01 Сен 2005 [13:27:14] »
У меня почти всегда, особенно вечером после компьютера  :(
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: M13
« Ответ #19 : 01 Сен 2005 [14:49:08] »
Мужики м 13 разделяется уверенно даже фотографически не то что на звезды а на кучу звезд. Если этого не происходит то что то не так!!!!
вот фото с рефрактора китайского 150 мм
http://www.starlab.ru/forum/album_cat.php?cat_id=4&sort_method=pic_time&sort_order=DESC&start=8
несмотря на хроматизм и прочие недостатки.
А уж в ньютон 150 мм все должно быть уверенно видно начиная со 100 крат
Просто в рефракторе немного мешает хроматизм разглядеть внутренние звезды скопления. Все таки расплывается немного изображение.
