A A A A Автор Тема: немного о "резиновых" противовесах  (Прочитано 2856 раз)
Оффлайн Ivan PoАвтор темы
  • Благодарностей: 17
  • Все МИНУСЫ от Иванова :)
    • Сообщения от Ivan Po
« Последнее редактирование: 17 Сен 2014 [22:07:59] от Ivan Po »
за неимением рыбы....ловят раков
Оффлайн andrei00000
  • Благодарностей: 33
  • Что скрывает ночь
    • Сообщения от andrei00000
Re: немного о "резиновых" противовесах
« Ответ #1 : 24 Окт 2012 [21:57:52] »
 :) спасибо за идею как раз ломал голову как противовес сделать
- Телескоп: SW 707; SW 2001; Levenhuk Ra 200N F5 OTA
Монтировки: 2хEQ5 ч(б)
- Бинокли: БОЦ 7х50; (1/2) БПТ 4х20; 2.5х24;
  Bushnell: 20x80; zoomx80;БПШЦ 7х35; БПЦ 12х40
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 380
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #2 : 24 Окт 2012 [22:10:31] »
Отлить из бетона с болтами-гайками и пролачить,как вариант.
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #3 : 24 Окт 2012 [22:28:58] »
Нуу.. Народ пластиковые бутылки с водой на веревочку к оси противовесов цепляет. ;D
А если цеплять не с водой, то и завершение наблюдательной сессии отметить можно  :)
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4 : 24 Окт 2012 [22:39:49] »
ДимСаныч давно этот противовес изобрёл,и специально оправу полегче сделал,чтоб противовес побольше брать.. ^-^
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #5 : 24 Окт 2012 [22:50:41] »
Насыпные противовесы имеют еще одно полезное свойство - помогают гасить колебания монтировки, работают как демпфер.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #6 : 24 Окт 2012 [23:39:34] »
А блины от штанги многие используют. У Ёптрона вообще в противовесе аккумуляторный блок.
 Звёздочка - team
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #7 : 24 Окт 2012 [23:42:24] »
                 Давно предлагал возить с собой барабан разборный . Но как-то не прижилось .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн megavoltt71
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10 : 25 Окт 2012 [08:42:01] »
ВСЕ ВЕРНО конструкции есть очень даже интересные,
особо водо-спирто-наливные конструкции ;)
НО на ось их не наденешь.
2,5 л пива прекрасно держались на оси скотчем, уравновешивая  небольшой рефрактор .  (2 сезона !!!!!!    ;D  )
После перерыва в наблюдениях менялось на воду.  :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 25 Окт 2012 [11:16:44] »
избегая стальных противовесов
вы теряете возможность
увидеть все небо в звездах
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #12 : 25 Окт 2012 [11:29:49] »
мы их ещё и добавляем.  :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #13 : 25 Окт 2012 [11:34:12] »
Транспортное удобство весьма сомнительно. На выезде может и не быть ручья или озера, чтобы не везти бутыль с водой с собой. Тем паче что доля веса такого противовеса будет совсем невысокой.
Зимой - вода внутри может замёрзнуть и потом не выльешь.
Я больше за металлические противовесы. Как-то спокойнее. Наверное неплохо вообще иметь обычный свинцовый блин, который зажимается между 2-мя штатными противовесами. так как у свинца плотность в 11 раз выше чем у воды, то такой противовес будет намного компактнее. Или удлинять штангу. Или оптимизировать вес оборудования.
Оффлайн andrei00000
  • Что скрывает ночь
« Ответ #14 : 25 Окт 2012 [11:51:31] »
подскажите, может я чего то не понимаю, если примотать или подвесить баклажку с водой или какой  нибудь другой груз, то вес груза будет неравномерно распределен относительно  оси противовесов, а значит будет тянуть то в одну то в другую сторону и монтировку невозможно будет отрегулировать.
« Ответ #15 : 25 Окт 2012 [12:02:35] »
Ага.... необходим осесимметричный противовес с центральной симметрией относительно оси DEC. Причём с полным заполнением. Иначе вода будет в одном положении отливать к дальнему концу, а в другом к ближнему, что не есть гуд.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #16 : 25 Окт 2012 [12:13:42] »
Для маленького визуала неудобств не замечено. Заполнение делается оч просто. Вскрываете, отпиваете, сжимаете баклашку, закручиваете.  ;D
Оффлайн Ronin
  • Благодарностей: 133
  • MEzzMAY
    • Сообщения от Ronin
« Ответ #17 : 25 Окт 2012 [12:22:58] »
Дык на Мезмае и пользуют водяные и каменные противовесы )) (песка поблизости нет).
А тебе на стационар - подходящий блин от штанги в Спортмастере взять и все дела (с теми же хомутиками). У воды удельная плотность ниже стали )))
« Ответ #18 : 25 Окт 2012 [12:30:10] »
Наверное если речь идёт о неких периодических выездах в такое дальнее место, то имеет смысл купить противовесы, привезти их туда и там же и оставить. А то может в каком-либо промежуточном городе (Самарканде например).
Не в жизнь не поверю, что там на Мезмае нет каких-либо увесистых вполне приличных вещей.
Оффлайн serega2007
« Ответ #19 : 25 Окт 2012 [12:33:37] »
ну со свинцом и квазары засветят
а воще вешается авоська с  камнями
балансировка строгая получается
согласно векторам ...
                                            Серега .
