A A A A Автор Тема: Продам шаговые двигатели  (Прочитано 7235 раз)
Оффлайн dds61Автор темы
  • Благодарностей: 60
  • Основной инструмент - глаз.
    • Сообщения от dds61
« : 24 Окт 2012 [15:26:11] »
Двигатели ПБМГ-200-265Ф, бу с пятидюймовых дисководов и чуть покрупнее.
Цена - 300р, вышлю - вес около 200гр и более.
Есть штук 20, в том числе импортные.
Возможен обмен, нужен достойный короткофокусный окуляр, лазерный коллиматор,
пульт МЕАДЕ, окуляр (36-40мм)
Добавил фото, но это не все.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2013 [10:38:41] от dds61 »
Онлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Продам шаговые двигатели
« Ответ #1 : 24 Окт 2012 [15:46:59] »
Сколько выводов, какое сопротивление обмоток?
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2 : 24 Окт 2012 [15:59:58] »
У указанного двигателя 6 выводов, сопротивление около 70 ом.
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 73
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
« Ответ #3 : 24 Окт 2012 [16:40:02] »
Интересно, такой можно приспособить доб 10" следить, питая 12 В?
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
« Ответ #4 : 24 Окт 2012 [22:13:53] »
У меня такой двигатель через редуктор крутит фокусер. В режиме шага или полушага нареканий нет, работает отлично. А вот в режиме микрошага почему-то очень сильно падает мощность. А для монтировки микрошаг обязателен, иначе не удастся получить большой диапазон скоростей. Так что, для руления добом я его не советую. Хотя, всегда остается вариант, что плохая работа в режиме микрошага объясняется тем, что я где-то со схемой накосячил.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн ivanoviktor
« Ответ #5 : 25 Окт 2012 [00:13:25] »
Воткнул сейчас вместо движка резистор, померял ток через него. Оказалось, что при включении ШИМ (при любых значениях) ток пропадает вообще. Так что ошибка в схеме,  а мотор не виноват, зря я его ругаю.
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
« Ответ #6 : 25 Окт 2012 [12:27:54] »
можно характеристики всех шд?
« Ответ #7 : 02 Ноя 2012 [20:17:10] »
Четыре двигателя нашли новых хозяев, осталось еще достаточно.
« Ответ #8 : 04 Ноя 2012 [21:47:49] »
Три двигателя ПБМГ-200-265Ф в резерве
Есть еще.
Оффлайн vkams
  • Владимир
« Ответ #9 : 04 Ноя 2012 [23:23:47] »
Возвращаюсь к идее вращать доб 10". Опыта - никакого. Если выберете подходящий сами и дадите схему, как его можно приспособить - куплю. Заранее спасибо!
Оффлайн vkams
  • Владимир
« Ответ #10 : 04 Ноя 2012 [23:53:56] »
Уточню, что не ставлю целью астрофото, просто хотелось удобства при компенсации вращения земли.
« Ответ #11 : 07 Ноя 2012 [00:41:11] »
Если только для визуала и с электроникой и слесаркой не дружите, я бы забросил эту мысль, или купил готовое решение для DOB (бывают киты в цене бу до 6т.р. и меньше) соответствующего производителя (по отзывам читал удерживают объект в поле зрения
до 30мин), точнее конструкция монтировки не позволяет.
У меня 12" я легко удерживаю, в ручную, на увеличении 300, далее будет сложнее но у меня нет более короткофокусного окуляра. Сложнее с юстировкой, но здесь есть и другие проблемы, одному сложно когда объект уходит из поля зрения и достать до юстировочных винтов практически нельзя.
Удачи
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2012 [21:30:19] от dds61 »
« Ответ #12 : 21 Ноя 2012 [02:31:36] »
Три двигателя нашли нового хозяина, осталось еще достаточно.
Оффлайн WitWik
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от WitWik
« Ответ #13 : 21 Ноя 2012 [10:50:57] »
Три двигателя ПБМГ-200-265Ф прошу в резерв.
Написал в личку.
Sky-Watcher BK P25012 NEQ6 Pro SynTrek TM, гид-телескоп фокус 200мм 1\4 D50mm, камера для гида QHY5V чб, корректор комы Baader MPCC Mark III, 2'',
DeepSky Ньютон 150х1200, SW ахромат 102/1000 серия black diamond, EQ5 + двигатель с пультом DK-1.
« Ответ #14 : 21 Ноя 2012 [21:01:35] »
ПБМГ-200-265Ф - сейчас пока -нет.
Что есть из небольших с мелким шагом.
1. ДШ-200-008 -4вывода, организация 2обмотки приблизительно по 40ом,
кстати с очень мелким шагом (нижняя правая группа)
2. 3-двигателя 6 выводов из них два импортных(левая нижняя группа)
3. 4-ре двигателя по 5-ть выводов (верхняя правая группа)
4. 1-н 4-х выводный германия (верхний левый)
Вообще все эти двигатели с однотимных миханизмов (приводы головок считывающих устройств и запитывались от 12в( не на прямую а через схему управления).
У всех цена -по 300р+ пересыл
Штучно - есть помельче и покрупнее.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2012 [15:21:51] от dds61 »
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #15 : 25 Ноя 2012 [11:07:31] »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста какой двигатель самый мощный из тех у которых 5,6 выводов?хватит ли его крутить фокусировочное кольцо Таира 3а, оно довольно тугое...
Спасибо!
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн LabutinV
    • Сообщения от LabutinV
« Ответ #16 : 25 Ноя 2012 [12:52:53] »
Вышлите, пожалуйста почтой в г. Тверь два шаговых двигателя типа  ПБМГ-200-265Ф и объектив Триплет 3,65/365мм, сообщите, как оплатить. Адрес пересылки 170100 Тверь, Татарский пер. д. 29 кв 11 Лабутин В.М.
« Ответ #17 : 25 Ноя 2012 [15:29:32] »
Триплет 3,65/365мм (из моей другой темы ) в резерве -кстати очень достойная вещь, апертура 100мм - отдаю потому что в работе 135мм.
Там же есть объектив для гида (пр моему 70мм апертура) от проектора - состояние муха не .....
На днях по объективам объеденю темы (чтобы лучше видеть остатки).
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #18 : 26 Ноя 2012 [10:22:11] »
Уважаемый продавец,не могли бы вы ответить на вопрос по вашим двигателями,какой из них самый мощный?
Никитос
« Ответ #19 : 26 Ноя 2012 [11:01:20] »
Меня тоже интересует 4-х выводный, желательно, помощнее, хочу поставить на еку1для фото с очень мелкими выдержками... Дело в том, что вал вращается туго, и червяк тоже...
