A A A A Автор Тема: Окуляр в разрезе.  (Прочитано 47805 раз)
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Окуляр в разрезе.
« Ответ #340 : 31 Июл 2020 [14:53:47] »
« Последнее редактирование: 31 Июл 2020 [15:53:47] от TM307 »
« Ответ #341 : 31 Июл 2020 [15:31:58] »
Дополнительно к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100935.msg3682424.html#msg3682424
Окуляры для микроскопа.
Ортоскопический окуляр (возможно АМ-20)
Компенсационный окуляр АМ-26 со шкалой.
Гомал ОН-8, имеющий следующие характеристики: фокусное расстояние 37,6мм, поле зрения 13 мм, увеличение от 5х до 30х в зависимости от длины тубуса и длины переходной втулки, установленной между тубусом и гомалом.
Гомалы - это оптические системы с отрицательным фокусным расстоянием, применяемые в микроскопах вместо окуляров для компенсации кривизны изображения и хроматической разности увеличения, даваемых апохроматами. Выходной зрачок гомалов расположен внутри системы и поэтому они применяются не для наблюдения , а для фотографирования. Линейное поле зрения гомалов сокращено до 8..15мм.
Взято https://allrefrs.ru/1-20532.html
« Последнее редактирование: 31 Июл 2020 [15:50:48] от TM307 »
« Ответ #342 : 31 Июл 2020 [17:02:53] »
Окуляр celestron 32 мм. (если не ошибка)
Толщина кольца между линзами 4мм.
Взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,182478.msg5108524.html#msg5108524
« Последнее редактирование: 31 Июл 2020 [18:27:54] от TM307 »
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
« Ответ #343 : 07 Авг 2020 [22:41:21] »
Окуляр Angeleyes 2 дюйма 40 мм
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
« Ответ #344 : 08 Авг 2020 [16:45:42] »
Дополнение к предыдущему посту про окуляр ANGELEYES 40mm 2".
Разобрал что бы за чернить  торцы линз окуляра ANGELEYES 40mm маркером. Оказывается это схема обращеный кельнер глазная линза выпукло-плоская , плоской стороной к глазу. Полевая диафрагма 39мм расположена 12мм в глубине корпуса. Средняя парфокалность с моими окулярами  -15....-20мм Кривое поле заметно даже на 1/8, по краям расфокусировка звезда становится волосистой к краю поля зрения. Как будто кома, что ли.
Описание с фотками разбора новой ЛБ 2х от НПЗ.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,184826.0.html
Оффлайн Leonazy
    • Сообщения от Leonazy
« Ответ #345 : 02 Сен 2020 [13:45:41] »
Всем доброго времени суток!
Поделитесь схемой окуляра БПЦ2 12×40
Не могу найти на просторах ....
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #346 : 02 Сен 2020 [13:53:41] »
William Optics 9mm SWAN 72° Eyepiece.
Взято https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,184440.msg5105121.html#msg5105121
Такая же схема у  DS 10/70
... И все-таки она рулит!
Оффлайн disccrimea
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от disccrimea
    • Откройте для себя Крым
« Ответ #347 : 19 Сен 2020 [16:12:39] »
Форумчане, нужна помощь.
По глупости и неосторожности разобрал окуляр Deep Sky ED 2.3mm (тот, который со встроенной линзой Барлоу).
Залапал все линзы, затем трясущимися руками кое-как собрал его обратно. Думаю над тем, чтобы в один из пасмурных дней вновь разобрать его, отмыть или оттереть от отпечатков пальцев линзы и собрать его как нужно. Есть ли у кого-нибудь схема этого окуляра? А то я не уверен в правильности моей сборки.
SW 15075, 1206, МАК 127, SV404 16x50 papa Slava mod, красненький БГШ
Cicero
« Ответ #348 : 19 Сен 2020 [17:13:20] »
Все ли в порядке с моим ED 3.8?
Оффлайн disccrimea
« Ответ #349 : 20 Сен 2020 [17:19:32] »
О, благодарю!
« Ответ #350 : 06 Окт 2020 [17:10:20] »
Сравнение штатного зеркало SW 2" и призмы LongPern прямого изображения 2" на светопропускание.
Сравнил штатное зеркало SW 2" и призму LongPern на светопропускание. Замеры делались по нескольким фотографиям(4-м) в одинаковых местах, результаты усреднены. Оборачивающая призма показала пропускание на 5% лучше, что интересно. Так, что если стандартное зеркало где то 90% то это видимо где то 95%.
Для не планетных  целей призма получается лучше стандартного алюминия во всех  отношениях и света больше и вид прямой.
У вас в этой призме прямого изображения на 2" заметен луч от крыши по ярким объектам или нет?
Я не замечал. Планеты я в призму не смотрю, а так дипы  и широкие звездные поля все здорово.
Привносит небольшой хроматизм, едва заметный днем по предметам. Ночью по звездам не видно.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #351 : 08 Окт 2020 [23:04:14] »
Простой пример того, что разбирать линзы лучше в виниловых или латексные перчатках из аптеки. Они не оставляют никаких следов.
« Ответ #352 : 26 Мар 2021 [20:28:08] »
Omegon Pro Penta Prisma 90° 1.25''
Взято: https://www.optics-pro.com/diagonal-prisms/omegon-pro-penta-prisma-90d-1-25-/p,57292
https://www.omegon.eu/diagonal-prisms/omegon-pro-penta-prisma-90d-1-25-/p,57292
Она просто поворачивает изображение на 90*, не меняя его ориентации.
Оптический путь 120 мм.
Оптическая апертура 29 мм.
Стекло BK-7.
Вес 260 г.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2021 [11:11:30] от TM307 »
« Ответ #353 : 26 Мар 2021 [21:13:53] »
Omegon Pro 1.25'', 45° penta-prism
Взято https://www.omegon.eu/diagonal-prisms/omegon-pro-1-25-45d-penta-prism/p,57293
Она просто поворачивает изображение на 45*, не меняя его ориентации.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2021 [22:39:04] от TM307 »
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #354 : 23 Июл 2021 [00:20:14] »
TMB Planetary Type II 7mm
Обнаружилось, что схема не точна - в имеющихся окулярах полевая склейка расположена плюсовой стороной к глазной линзе, как это и должно быть в Кёниге.
« Ответ #355 : 22 Дек 2021 [13:44:58] »
Диагональное зеркало НПЗ 1,25".
Подскажите пожалуйста,откручивется ли окулярная трубка от корпуса 1,25" зеркала НПЗ?
Нет, она литая с корпусом, откручивается только 1,25" баррель.
Фото - пример разборки другой диагонали.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2021 [18:12:19] от TM307 »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #356 : 22 Дек 2021 [13:57:01] »
Я такого ДЗ от НПЗ не встречал. :) Только такое. ;)
« Ответ #357 : 22 Дек 2021 [14:15:03] »
На фото с разборкой похоже SW призма прямого изображения 90*, если у НПЗ таких не было.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #358 : 22 Дек 2021 [14:57:17] »
Видимо так. :)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #359 : 28 Окт 2025 [08:28:14] »
Схемы окуляров.
Взято https://www.telescope-optics.net/eyepiece_raytrace.htm
Как я понял, окуляр А. Наглера - это окуляр Эрфле + линза Барлоу, модернизированные и совместно рассчитанные на угол  > 60 градусов?
А какая схема сегодня даёт наибольший угол (с приемлемым качеством изображения)?
