A A A A Автор Тема: Окуляр в разрезе.  (Прочитано 47457 раз)
Оффлайн LeyziKeK
  • Благодарностей: 22
  • Алексей
    • Сообщения от LeyziKeK
Re: Окуляр в разрезе.
« Ответ #300 : 06 Июл 2019 [22:13:21] »
Отличная тема, интересно посмотреть)
Было: SW Dob 8", ES 6.7mm 82*, ES 11mm 82*, Baader Genuine 5mm, Astronimik UHC
Стало: HEQ5 Pro SynTrek, 150/750 Newton, Canon 600D, QHY5V + 60mm гид
Оффлайн Telebob
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Telebob
« Ответ #301 : 10 Июл 2019 [22:30:37] »
Смысл тащить сюда всю фигню?
Ну ведь не все такие умные как Вы. А если еще что-то делать своими руками (а не всуе постить) то мне остается только поблагодарить ТМ307 за конструктивные размеры призм на следующей странице.
Оффлайн TM307Автор темы
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #302 : 01 Авг 2019 [13:44:48] »
Длина хода луча в простых призмах:
Целестроновская призма 90 градусов (Star Diagonal-1 1/4") требует перефокусировки приблизительно 68,5 мм.
(Простая).
Meade/ 07202LF/#918A/Diagonal Prism/(1.25") 90*(простая)
"...призма "съедает" 79 мм заднего отрезка - именно на эту величину придется вдвинуть окулярную трубку фокусировщика при использовании диагонали. Диагональ производит зеркальное оборачивание изображение."
Взято http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1550
« Последнее редактирование: 01 Авг 2019 [14:30:02] от TM307 »
« Ответ #303 : 09 Авг 2019 [14:48:57] »
Длина хода луча в диагональных зеркалах (для рефракторов).
Ход луча для 2" зеркал:
- GSO (TS) 106 мм;
- НПЗ 92 мм;
- Long Perng (SW Deluxe, WO) 111 мм.
С окуляром 1,25" добавьте высоту переходника 1,25"/2".
Для зеркал 1,25":
- GSO 85 мм;
- НПЗ 71 мм.
90° зеркало Celestron/Sky-Watcher, 1,25''
Длинна хода луча - 76 мм примерно.
Тема Диагонали 2", бюджетные и не очень http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=767 (есть замеры) (запасной вариант, взято там)
#   Описание                                         Удлиннение* A+M+D, мм
1   С колечком на 1.25" заглушке             4+43.5+67 = 114.5
2   Sky Watcher                                         10+43+64 = 117
3   Диэлектрическое, Long Perng             8+40+71 = 119
4   Комплектное от Sky Watcher 80ED      10+43+64 = 117
5   Sky Watcher                                           10+43+64 = 117
Примечания:
* это величина отъедаемого диагональю заднего отрезка телескопа: A - высота переходника 2"-1.25", M - высота окулярной трубки, D - длина хода в корпусе диагонали.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2019 [17:11:22] от TM307 »
« Ответ #304 : 16 Авг 2019 [21:33:33] »
Размеры разгонной втулки (старой) НПЗ для ЛБ с 2-х на 3-х.
Взято https://vk.com/topic-522102_21837890
« Последнее редактирование: 17 Авг 2019 [07:49:25] от TM307 »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #305 : 20 Авг 2019 [01:20:31] »
KSON ortho 7.7mm
Просветление темно-синее, фиолетовое.
Склейка зачернена, глазная линза - нет.
Полевая проставка (вряд ли диафрагма) и резьбовое кольцо имеют специальное матовое чернение.
Накатка внутри барреля тоже матово-черная.
Баррель длинный (вся внешняя часть окуляра), в его торец вкручивается короткая пробка, в которую помещаются линзы.
Пробка вокруг глазной линзы имеет "рыхлую" поверхность и не дает бликов. Юбка снаружи глянцево-черная.
Складной наглазник из жесткой упругой резины.
Глазная линза двояко-выпуклая, вроде симметричная. Склейка более выпуклой стороной к глазной линзе.
Не фотографировал - пинцетом вытащил склейку и вернул тут же, внутрь пыль не попала.
Склейка асимметричная, одна из внешних линз имеет чуть меньший диаметр. Если склейку перевернуть, то возникает небольшая подушкообразная дисторсия.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2019 [11:46:19] от Boris Green »
Оффлайн Boris Green
« Ответ #306 : 24 Авг 2019 [13:59:59] »
KSON ortho 4.8mm
Двояковыпуклая глазная линза, выглядит симметричной. Триплет настоящий, судя по бликам.
Просветление везде зеленое, переходящее в фиолетовое при наклоне.
Линзы находятся в пластиковой трубке, которая плотно садится. Похоже, пробка для 10мм линз, а 4.8мм собирают с трубкой.
Юбка длинная дюралевая. В нее вкручена и посажена на клей дюралевая пробка.
Наглазник очень жесткий, съемный.
« Ответ #307 : 25 Авг 2019 [11:22:36] »
Datyson 1,25 "Deluxe Zoom телескоп окуляр мм 8-24 мм (Если не ошибся с маркой)
« Последнее редактирование: 25 Авг 2019 [11:37:51] от TM307 »
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 461
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #308 : 25 Авг 2019 [22:07:00] »
Был у меня такой окуляр - редкостное г.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Boris Green
« Ответ #309 : 02 Сен 2019 [21:11:15] »
K4mm Kellner
Голубое просветление (однослойное, вероятно). Склейка к глазу. Юбка стальная, пробка - пластик. Чернения линз не было - сделал сам.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2019 [14:05:28] от Boris Green »
« Ответ #310 : 15 Сен 2019 [13:06:29] »
Дополнение к https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100935.msg4675908.html#msg4675908
Оптическая схема Кварка.
Оптическая схема Кварка в значительной мере является практически зеркально отображенным аналогом применяемой в Лантах и Коронадо. У них на входе, после ERF, первым идет эталон, а уже за ним в диагональ встроен блокирующий фильтр. У Кварков же все наоборот: вначале блок-фильтр, затем телецентрическая Барлоу (или без Барлоу у Combo-версии), увеличивающая масштаб изображения, и эталон.
Все передние и задние баррели разбираются.
Однако, цилиндр с блок-фильтром по-прежнему торчит вперед, и укоротить всю конструкцию, отвернув 1.25'' баррель, не получится, и лучше оставлять его там всегда.
« Ответ #311 : 08 Дек 2019 [13:46:02] »
« Ответ #312 : 09 Фев 2020 [20:27:48] »
Окуляр Meade 2" 70° 36 мм QX 4000-серии.
Разобранный вид
Взято Собрать окуляр.
Похож схемой на William Optics SWAN 33mm Eyepiece Схема
Обзор про окуляр Meade http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=992#p10246
« Последнее редактирование: 09 Фев 2020 [20:59:16] от TM307 »
« Ответ #313 : 13 Фев 2020 [17:20:50] »
Дополнение к Окуляр в разрезе.
Сравнение диагонального зеркала и призмы прямого изображения 90* 1,25" на зарезание светового пучка.
Взято https://www.cloudynights.com/topic/618416-portable-telescope-for-a-beginner/page-2#entry8586458
Данная модель призмы имеет пластиковую втулку для окуляров, похожа вроде на призму от Celestron AstroMaster 90 http://www.youtube.com/watch?v=xbCqm-Hhcko# .
При таком сравнении надо ещё учитывать разность длины хода луча, чем длиннее ход тем меньше белый кружок при прочих равных условиях. Длина хода луча у 90* зеркала и 90* призмы прямого изображения как правило мало отличается.
Просто информация.
"Celestron Prism diagonal 1.25". Это комплектная 45-градусная призма от Celestron Travel Scope 70, скорее всего непросветленная. Есть зарезание окулярной трубки до 20мм." Взято http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2179
« Последнее редактирование: 14 Фев 2020 [15:36:15] от TM307 »
« Ответ #314 : 14 Фев 2020 [16:00:52] »
Окуляры зрительных труб, выполненных по схеме Кеплера. Оптические схемы и методы расчета. (статья, есть схемы)
https://ozlib.com/877443/tehnika/okulyary_zritelnyh_trub_vypolnennyh_sheme_keplera_opticheskie_shemy_metody_rascheta .
« Последнее редактирование: 14 Фев 2020 [16:45:04] от TM307 »
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #315 : 16 Фев 2020 [12:50:38] »
Explore Scientific 14 и Ethos 13
В самом верху первой страницы этой темы:
  • Олег Новиков
« Ответ #316 : 16 Фев 2020 [16:19:01] »
Без подписи не засчитывается. ;D
Согласен! Поиском должно находится. Исправил. Последние придётся удалить )
« Ответ #317 : 18 Фев 2020 [14:54:53] »
Tele Vue Eyepiece Specifications.
http://www.televue.com/engine/TV3b_page.asp?return=Advice&id=214
Дополнительно к Окуляр в разрезе.
Схемы окуляров.
Взято https://www.telescope-optics.net/eyepiece_raytrace.htm
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [16:17:54] от TM307 »
« Ответ #318 : 18 Фев 2020 [17:28:22] »
Окуляр TMB Super Monocentric 18 мм.
Окуляр Zeiss monocentric 25 мм.
Взято https://www.cloudynights.com/topic/475539-making-and-using-a-monocentric-eyepiece-from-commercial-parts/#entry6205124
« Последнее редактирование: 18 Фев 2020 [17:34:20] от TM307 »
« Ответ #319 : 18 Фев 2020 [20:47:32] »
Wide Angle Eyepieces Svbony SV113
F9184D 20mm 65 degree eyepiece
F9184C 16mm 65 degree eyepiece
F9184B 12mm 60 degree eyepiece
F9184A 9mm 60 degree eyepiece
Взято https://www.svbony.com/blog/wide-angle-eyepieces-sv113-for-astronomy-telescope
« Последнее редактирование: 19 Фев 2020 [11:59:53] от TM307 »
