A A A A Автор Тема: Фотографии Хаббла  (Прочитано 2064 раз)
Оффлайн omelivsАвтор темы
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от omelivs
Фотографии Хаббла
« : 18 Окт 2012 [14:55:37] »
Скажите, насколько я понимаю, те снимки Хаббла, которые выдает НАСА, это результат последующей обработки в редакторе. А каковы тогда исходные фотографии Хаббла?
Осталась ваша буква "И"...
SW 2001
SW Evostar 100 ED
SW Evostar 72 ED
https://t.me/openobservations
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Фотографии Хаббла
« Ответ #1 : 18 Окт 2012 [15:07:41] »
Примерно настолько же далеки от показанных, как и те, что получаются всырую от тех, что выложены в разделе Астрофото.
Отдельные снимки, достаточно шумные, с не слишком большой экспозицией.
taurus
« Ответ #2 : 18 Окт 2012 [15:13:19] »
А что такое "исходные фотографии"? Даже пленку можно проявлять по разному, а уж превратить цифирьки в изображение можно сотней разных способов.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #3 : 22 Окт 2012 [20:26:12] »
Насколько понимаю - Хаббл делает много-много фотографий одной и той же области, после чего их "складывают", устраняя шум.
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #4 : 22 Окт 2012 [21:57:11] »
А я понимаю, что одной фотографии добавляют контрастности и, затем, переводят в условные цвета.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #5 : 22 Окт 2012 [22:20:07] »
Не факт. Цвета могут быть получены синтезом изображений разных спектральных диапазонов.
Оффлайн Arton
« Ответ #6 : 24 Окт 2012 [22:54:41] »
В каких спектральных диапазонах работает Хаббл?
Михаил Гудков
« Ответ #7 : 25 Окт 2012 [09:49:34] »
так вроде как оптика, ближний ультрафиолет и ближний инфракрасный
Онлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #8 : 25 Окт 2012 [10:55:07] »
Даже профессиональные фотографы на земле часто снимают в raw-формат, из которого в jpg фотку можно проявить сотней разных способов, с разным балансом белого, с разной экспозицией, контрастом, и т д.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Arton
« Ответ #9 : 25 Окт 2012 [21:18:48] »
Превосходно. И, по-вашему, наложением разных фотографий получаются цветные «картинки» Хаббла? А не тем, что ОДНУ
Оффлайн Terran
  • Мне нравился этот форум!
    • Skype - hatarecords
    • Сообщения от Terran
« Ответ #10 : 25 Окт 2012 [21:59:36] »
Цвета не просто способ экспозиции, насколько я знаю, разными цветами выделяют разные химические элементы/классы звезд/излучения и т.д. для наглядности.
И страшным, страшным креном
К другим каким-нибудь
Неведомым вселенным
Повернут Млечный Путь…
Б. Пастернак
Михаил Гудков
« Ответ #11 : 25 Окт 2012 [22:58:04] »
а по Вашему как? ;D
Оффлайн Arton
« Ответ #12 : 28 Окт 2012 [17:43:55] »
И для этого нет необходимости иметь несколько снимков. Вполне достаточно цифровой обработки одного единственного. При этом речь идет о цветах условных. Какими цветами надо – такими и будет «разукрашен» любой снимок.
Оффлайн Androniy
    • Сообщения от Androniy
« Ответ #13 : 28 Окт 2012 [19:06:59] »
Вопрос терминологии скорее. Любое цветное изображение на компьютере - это 3 ч/б изображения в RGB каналах. Вообще, у хаббла несколько камер и они могут работать по-разному.
Вот, к примеру, изображение Hubble Ultra Deep Field по данным википедии имеет эффективную выдержку около 10^6 секунд (11,3 суток). Сомневаюсь, что при такой выдержке есть смысл делать 2 таких изображения в разном диапазоне. С другой стороны у широкоугольной и планетной камер есть по 4 пзс матрицы. Может они как-то используются для получения изображений в разных диапазонах? Сейчас почитал, матрицы рядом расположены и одновременно фотографируют. Я думаю, что способ получения изображения зависит от поставленной задачи. В некоторых случаях достаточно одного изображения и обработки, в других можно использовать фильтры и датчи разных диапазонов.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2012 [19:30:07] от Androniy »
