A A A A Автор Тема: Фотографирование неба.  (Прочитано 1409 раз)
lila
« : 28 Авг 2005 [06:00:20] »
Всем здравствуйте! Хотелось бы узнать возможно фотографирование цифрой через телескоп First Scope 90. Я прочитала уже много тем на форуме, но так и не пойму как это делается? Заранее спасибо.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Фотографирование неба.
« Ответ #1 : 28 Авг 2005 [14:15:38] »
Если у вас цифромыльница то нужна площадка Micro Stage http://vitaliy-astro.narod.ru/microstage.htm  , только при покупке нужно обязательно принести фотик, вдруг он слишком большой для этой площадки.
Если у вас зеркалка, то нужно взять линзу барлоу с Т-адаптером и Т-кольцо именно под фотик. Из барлоу выкручивается линза, получается обычный Т-адаптер, если не выкручивать, то масштаб фотографирования будет в два раза больше. Прикручивается все это так. Снимаем с фотика объектив, накручиваетм Т-кольцо на барлоу, а далее всю эту конструкцию накручиваем на фотик вместо объектива, далее вставляем в телескоп вместо окуляра и все.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #2 : 28 Авг 2005 [14:52:05] »
В общем случае - приставляем объектив фотоаппарата к окуляру телескопа. Лучший способ описанный Виталием, с микроплощадкой, но попробовать можно и так.
Статьи на эту тему вот тут:
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=1&group=6
lila
« Ответ #3 : 29 Авг 2005 [08:55:30] »
Спасибо за советы. Дело в том что я пробовала фоткать приставив объектив фотоаппарата к окуляру, но даже используя 20 мм окуляр картинка получается очень маленькой. Может это из-за большого объектива фотоаппарата ???. Модель Lumix FZ10/
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
« Ответ #4 : 29 Авг 2005 [11:59:24] »
Zoom надо поставить на максимум
